    Claro que pode.
    Agora imaginemos que todas as pessoas utilizassem o mínimo de material eletrico/eletronico. Para onde ia a evolução das coisas?
    Desde que não tenha aquecimento elétrico, ar condicionado, placa elétrica ou outro tipo de coisas que o governante deve achar que são luxos que o comum do cidadão pode muito bem abdicar.
    O que não precisávamos mesmo é deste tipo de conversa paternalista, logo num dos países da Europa onde a eletricidade é mais cara, muito por culpa dos sucessivos governos, esses sim, que deveriam viver com uma carga fiscal muito mais baixa.
    tb se vive muito confortávelmente sem água quente. até faz melhor à saúde tomar banho de agua fria e tudo.
    É possível caso os empreiteiros/Donodeobra optassem por ter construído um apartamento/Moradia eficiente e com sistema solar
    É possível caso a localização do Apartamento/moradia tivesse uma exposição solar de varias horas diárias.
    É possível pois já vai para 2 anos que mudei de casa e raras as vezes usei o recuperador de calor, nem necessito de ar condicionado (construção de 2001) um contraste absoluto num apartamento aonde habitei.
    Ainda hoje não percebo bem como esta construção consegue manter um temperatura muito aceitável dentro de casa (faça muito calor ou muito frio) visto que em termos de isolamento acústicos é bastante pobre.
    Claro que habitar numa zona especifica de Microclima Natural bastante protegida dos ventos (mas perto do mar) é um factor a ter em conta.
    • tuggy
    • 15 novembro 2018 editado
    eu tenho 3.45kva ha anos... tenho placa de induçao e um ou outro aquecedor electrico. mas esquentador para agua quente.
    nao costumo ter problemas. somos 4.
    Concordo com a ideia, no geral. Voces estao todos é mal habituados :p
    Concordam com este comentário: treker666
    Colocado por: tuggyeu tenho 3.45kva ha anos... tenho placa de induçao e um ou outro aquecedor electrico. mas esquentador para agua quente.
    Parece-me muito pouco. Isso são 15amps. Ou então está sempre a ir rearmar o disjuntor.
    Duvido que consiga estar a fazer o almoço com a maquina de lavar roupa a funcionar. Se coincidir a máquina estar a aquecer e ferver agua ao mesmo tempo, ou com o forno ligado.
    Eu num t2 em Portugal tenho 4.6kva (20 amp) e uma vez ou outra nas limpezas de fim-de-semana disparava. e basta maq. roupa e maq louça ao mesmo tempo, mais aspirador e os ciclos de aquecimento coincidirem.
    No apartamento de Londres nunca me preocupei com esta gestão, mas são 120Amp (para um T1)
    • ik
    • 15 novembro 2018
    120A para um T1.. alguma estufa de cannabis?
    Colocado por: ik120A para um T1.. alguma estufa de cannabis?
    Também me pareceu um abuso quando vi aquilo pela primeira vez. Tudo bem que tem uma acumulador de 120L com backup eléctrico, forno e placa vitro-cerâmica.
    Mas também uma vez que não há tarifas de potência até faz sentido ter "folga".
    Mas quando vi o quadro pela primeira vez até fiquei parvo. Trabalhei numa tecnológica em Coimbra com +/-120 pessoas e uma sala de servidores e tinha apenas 60A.
    Mas voltando ao tópico, no site lojaluz têm uma descrição da utilização típica de cada escalão.
    https://lojaluz.com/faq/potencia-contratada
    O que questiono no mercado Português, é porquê tanto escalão com diferenças tão pequenas. Em vez de 7, acho que 3 chegavam.
    Colocado por: hangasEu num t2 em Portugal tenho 4.6kva (20 amp)
    tb tenho 4.6, de verão chega, mas de inverno se nos descuidamos o quadro dispara, mas temos 3 AC cá em casa, quando alguem vai tomar banho liga o termoventilador no wc. se tiver as máquinas da louça e da roupa já dispara
    • smart
    • 16 novembro 2018 editado
    Não se deixem enganar
    Estão a desviar do foco da atenção...
    O busílis é...
    Porque é que o IVA não é 6%
    A electricidade e um bem de necessidade.
    E este requisito é fundamental para o enquadramento..
    Vejam a diferença entre o IVA do vinho e da electricidade...
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, Pedro Azevedo78, Bricoleiro, eu, jorgealves
  10.  # 13
    é extremamente raro o disjuntor disparar... nem me lembro da ultima vez que aconteceu. Habituamo-nos e ja faz parte de cada um de nos saber mais ou menos o que podemos ter ligado ao mesmo tempo. Mas cozinhamos na boa com maq de lavar ao mesmo tempo (normalmente lavamos a frio).
    É certo que é necessario alguma contençao, mas nao acho isso mau, pelo contrario, a ideia que podemos gastar à vontade porque o que vem em cabos ou tubos é "infinito" é muito má para o ambiente e para o futuro do planeta. A minha filha de 3 anos sabe perfeitamente que tudo o que tem baterias tem que ter um uso poupadinho porque senão acaba. Acho isto positivo e parte da educaçao ambiental.
    Concordam com este comentário: treker666, RRufino
  11.  # 14
    Tenho 3,45 Há 10 anos
    Forno electrico, MLL, MLR, Placa de indução, emissores termicos de 2500w.
    Não sei qual é o problema , em principio para o ano vou colocar um Ac multisplit 3 un interiores....
    Como diz o Tuggy estão mal habituados.
    O disjuntor dispara um ou das vezes por ano, só mesmo por descuido. alias tenho o contador novoa mais de um ano e ainda só disparou uma vez.
  12.  # 15
    O raio dos disjuntores não devem ser iguais para todos...
    • VXMC
    Colocado por: Pedro Azevedo78O raio dos disjuntores não devem ser iguais para todos...
    Também podem estar cansados. Tinhamos aqui um disjuntor geral com 30 anos e depois de trocar por um novo passou a aguentar mais. Talvez estivesse mais sensível não sei. Além disso, bastava um relampago, bem longe, para pôr tudo abaixo.
    • smart
     # 17
    Colocado por: tuggy
    Mal habituados ?
    E qt e que poupa por mês ?
    4 euros ? Entre 3,45 e 6.9 kVA ?
    Já que a energia tem o mesmo preço?
    Discute se eu faço os outros deviam tb
    em vez de se discutir porque é que eu pago isto...
    Portugal tem a energia substancialmente mais cara da Europa.
    Andamos a pagar a xulisse.
    Temos o ordenado que temos pq é necessário as empresas pagar a exorbitante conta ao fim do mês...
    Aluguei um escritório e fiz contrato.
    Nós 2 primeiros nada se utilizou
    Vieram 50 euros para pagar com acerto da energia a 0 após contacto com eles
    Em média 1/3 é impostos...
    O absurdo é o mercado liberalizado ser ainda mais caro que o regulado e a EDP não aceitar contratos.
    Temos empresas tugas a serem condenadas por cartelizacao na Espanha, e aqui nada...
    Os telejornais abre com notícias de foram aplicadas coimas de x milhões á empresa tal e tal...tudo aldrabices..levantam os autos e em sede de inquérito são reduzidas a ninharias ou arquivadas...vamos ver o Portugal a França em vôo pago por eles ?
    Isto é muito mais amigos
    É por todo o lado
    Para onde olho e ouço é só histórias..
    Hoje nAo vou trabalhar peço ao meu colega para ir ao meu PC e marcar a entrada...e saída..são uma vergonha estes deputados...fala se noutros casos..
    Mas, voltando a questão é o pq o IVA a este preço e não eu poupo mais ou 3.45 dá...já agora pq pago uma renda á RTP mensal para andarem a contratar sem autorização e pagar ordenados de 50k mês a apresentadoras para fazer um sorriso pq não sabem mais...
    Lembrem se nunca pagámos tantos impostos como este ano....e ainda vinha si a taxa de proteção civil...eles merecem com a competência demonstrada...principalmente o ex cmd que tinha licenciatura á relvas e se demitiu...repor o dinheiro ganho isso não o fará...
    Muito mau o caminho para onde vamos
    Acabaram as avenças do BES ou o pinho já pagou uns miseráveis imposto e o dinheiro das offshore é legítimo...
    Concordam com este comentário: Paramonte
  13.  # 18
    Vejo muita malta indignada a queixar-se dos preços de tudo e mais alguma coisa e depois pagam 80 - 100 euros por mês para ver a bola na TV, canais de filmes com publicidade pelo meio, e pouco mais.
    Concordam com este comentário: Juliao
  14.  # 19
    Colocado por: Vítor MagalhãesVejo muita malta indignada a queixar-se dos preços de tudo e mais alguma coisa e depois pagam 80 - 100 euros por mês para ver a bola na TV, canais de filmes com publicidade pelo meio, e pouco mais.
    Isso é uma piada ne?
  15.  # 20
    Prontos.. agora está-se a discutir tudo menos o que interessa. É esse o objectivo.
    Portugal tem das politicas fiscais (e não só) mais incoerentes que já vi. E a razão é muito simples: As politicas foram sendo feitas para sacar mais receita de imposto para pagar o que nós sabemos que temos de pagar.
    Desde que o Governo aprendeu a usar ficheiros de Excel, alimentados pelas estatísticas e dados de consumo, é uma festa. Depois é só fazer a politica do engano. Então desde que inventaram os escalões.. até baixam impostos vejam lá! Fantástico.
    Deixem mas é de atirar areia para os olhos.. temos de pagar esta m*** toda.. aumentem e digam para o que é.
    Electricidade é um bem essencial. IVA deve ser taxa reduzida, ponto. Quem tem mais potência contratada já paga esse acréscimo. Se quiserem acabem com o raio da taxa reduzida para TUDO e toca a aumentar a receita e acaba-se esta palhaçada. Mas aí depois passamos a comprar vinho a 23%.. é chato.
    Daqui a nada vamos ter IVA na água com base nos escalões também. Depois o ministro vem dizer que para X pessoas, Y m3 água serve muito bem... e lá vêm os mesmos do costume discutir para os fóruns o consumo da água em casa...
    Concordam com este comentário: eu, smart
0.0230 seg. NEW
