    O flutuante no closet ficou assim, alguém sabe como o "puxar" novamente? Tentei com um maço mas não funciona.
    flutuante
    • Jacq
    • 20 novembro 2018
    Do lado oposto encostou à parede?
    Julgo que a opção será retirar rodapé do lado oposto e tentar trazer as peças ao sítio.
    Sugestão, não sou competente na área
    Os carpinteiros/ taqueiros tem umas ventosas para puxar isso ! Dois segundos e colocam isso no sítio .
    Colocado por: DesSaintsTentei com um maço mas não funciona.
    Porque estava a fazer pressão (com os seu peso) nas tábuas circundantes.
    Coloque-se em cima dessa zona que se mover, dê um salto de forma a que quando cair os seus pés façam pressão no sentido em que quer que as tábuas se movimentem.
    Isso vai continuar a mexer, não só nessa zona mas noutras tb.
    As tábuas foram cortadas com uma folga errada
    Concordam com este comentário: joaosantos, Pedro Barradas, nunos7, carlosMMR
    é o resultado dos biscateiros que andam por aí...todos sao pintores..canalizadores,carpinteiros...
    Concordam com este comentário: zedasilva, smart
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Colocado por: joaosantosé o resultado dos biscateiros que andam por aí...todos sao pintores..canalizadores,carpinteiros...
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Até pode ter sido instalado pelo próprio DO... eu em minha casa instalei os 100m2 de flutuante, e tb tenho lá uns remates menos bem conseguidos, mas não tenho esse problema...
    Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:joaosantos,Pedro Barradas,nunos7
    Não é mais fácil usar uma ventosa?
      nunos7
    • 20 novembro 2018 editado
    Colocado por: enf.magalhaesNão é mais fácil usar uma ventosa?
    Tem q a ter :).. nesse caso como o Zé indicou a força aplicada é suficiente para mover as réguas... já para não falar q ao utilizar a ventosa pode acontecer o q o Zé indicou, q é estar a fazer peso nas réguas circundantes.
    Colocado por: nunos7
    Com uma ventosa isso do peso é indiferente ! O flutuante corre que é um mimo ! 2 segundos aquilo estava no sítio
    Mas com a técnica dos saltinhos, é rápido, aproveita e faz algum exercicio e além disso, não custa €€
    Concordam com este comentário: nunos7
    Colocado por: enf.magalhaes2 segundos aquilo estava no sítio
    ou talvez não....o mais provável e ficar com um buraco do outro lado.
    Como o flutuante, parece encostar aos armários.. A unica solução duradoura será afastar todas as reguas do mesmo uns 6mm, e aplicar um perfil de remate, por forma a esconder a junta. Por exemplo um L, 10x20mm, na cor do revestimento...O L DEVERIA SER COLADO AO ARMÁRIO
  11.  # 13
    Colocado por: Pedro BarradasComo o flutuante, patrece enconstar aos armários.
    A mim pareceu-me q passa-se por debaixo...
    Concordam com este comentário: Bender
    • smart
    Hum..
    Se lhe pedirmos com respeito ele não andará para a frente ?
    Ventosas nisso
    Mas 2 pessoas
    Uma a com ventosas nessa régua e nesse local e a outra na outra parede a empurrar com mais força
    Senão é como o picareta indica
    Sujeita se a abrir buraco ao meio e ter as réguas e depois para encaixar pode ter que desmanchar com danos na parede, rodapés, tempo, trabalho e dores cabeça
  12.  # 15
    @DesSaints, faça o q o Zé indicou e depois diga alguma coisa...
  13.  # 16
    Colocado por: nunos7faça o q o Zé indicou
    @DesSaints
    Se tiver filhotes, calce aquelas meias que eles têm com borrachinhas na sola.
    Com outras meias corre o riscos de mandar um tralho e despois a culpa é do zedasilva
  14.  # 17
    Utilize botas cardadas, resulta sempre.. quais meias, com borrachinhas.
  15.  # 18
    Colocado por: Pedro Barradasquais meias, com borrachinhas.
    É pá, eu sou um gajo dado à mariquice
  16.  # 19
    Eu tenho roupeiros de cada lado, ou seja, não consigo ver como ficou do outro lado, como é closet.
    Vou tentar perceber as vossas explicações para mover então o flutuante, assim de repente não percebi ainda muito bem..
  17.  # 20
    Não fui eu, como é um closet eu penso que o carpinteiro não colocou chão até à parede.
0.0230 seg. NEW
