    Gostava de isolar a casa sem perder espaço por dentro da mesma.
    A que me parece ser a melhor opcao custo/beneficio que vi foi ICYNENE injetado ou ISOCASA injetado.
    O que acham destas solucações para isolamento termico do telhado + tetos+ paredes de uma casa com 20 anos e com 2 pisos.
    Alguem já deu hipotese a este tipo de solução?
    A Mariana é que é a vendedora .....:)
    por aqui ng pode dizer mal do produto que ela aparece logo
    Colocado por: JoelM
    Em que que consiste o sistema? Vai injectar o isolamento na caixa de ar da parede dupla? como é que vai fazer o telhado?
    Não sei se a parede é parede dupla existe alguma forma de verificar isto sem partir a parede?
    Sobre o telhado estava com ideia de fazer isolamento do sótão na laje da cobertura (sob as telhas)? Preço/m2 p esp 10 cm: 19,00 eur
    O que acham ?
    Colocado por: larkheA Mariana é que é a vendedora .....:)
    larkhe, é como diz, estava distraida! (tb tenho q trabalhar).
    "Isocasa" é um isolamento em espuma injectada nas caixas de ar ideal para casas já habitadas com pouco ou nenhum isolamento, flui na cx ar com uma pressão suave preenchendo todos os espaços vazios.
    "Icynene" é um isolamento em espuma projectada, único no mercado!
    :) ja estava a estranhar
    Concordam com este comentário: mmgreg
    Colocado por: ****Icyenne se não levar barreira para vapor é um cascata , nada mais é que um xps que se espande , na reconstrução em França é muito usado , por vezes é difícil aplicar lã de rocha com certas espessuras , ou onde exista um grande desperdício de material.
    ****, não sei em que se baseou para fazer essa afirmação. Em 90% dos casos não necessita de barreira para-vapor, só em casos específicos e mto raros. E não é um Xps, pois Icynene não é um derivado do petróleo e por esse facto o comportamento ao fogo é completamente diferente. Tem razão quando diz que em França (e não só) é muito aplicado principalmente na reabilitação, pois é homogéneo, envolve as tubagens, chegando aos sítios mais inacessiveis, eliminando os pontos fracos.
    Colocado por: JoelMPor exemplo, se a caixa de ar for de 2cm (como era normal há uns anos), é suficiente para encher com isolamento? que desempenho terá?
    Sim, isso é que importa, são esses dados.
    Qual a resistência térmica de 2cm desse material?
    Qual o custo por m2 de 2cm?
    (como fazem a mediçao do valor aplicado? É por volume injectado? Como orçamentam a obra?)
    Como calculam a quantidade a injectar? Se injectarem demais não pode rebentar a parede?
    Colocado por: ****Uma oferta para si, a ficha do Canadá, nem é igual a europeia.
    ****, concretamente o que diz a ficha que fez o favor de anexar?
    Colocado por: luisrdsComo calculam a quantidade a injectar? Se injectarem demais não pode rebentar a parede?
    A espuma de que estamos a falar é macia que flui na caixa de ar com uma pressão suave preenchendo todos os espaços vazios.
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Normalmente as caixas de ar têm entre 5 e 8cm de espessura. O preço é dado por m2, embora haja situações em que é dado por m3.
    Para uma caixa de ar com 2cm é melhor procurar outra solução.
    As que conheço, normalmente apresentam-se com menos de 5cm...
    Colocado por: JoelM
    Normalmente? onde?
    Pela minha experiência em 80% das casas. As restantes podem ter mais ou menos. Com um pequeno orifício na parede é fácil comprovar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lima
    No algarve.. apanhei uns predios em construção em 2001/ 2002. com tijolo de 9 + tijolo de 9... e >10cm de caixa de ar... é que o ar é mais barato ;)
    Como é obvio caixas de ar com estas larguras são muito prejudiciais, já que permitem que existam correntes de convecção no interior da caixa de ar... e grandes problemas com condensação, bolores, migração de sais, etc... e tal...
    Esta situação , pelo menos aqui pelo sul não me parece corrente...
    Colocado por: Pedro BarradasNo algarve.. apanhei uns predios em construção em 2001/ 2002. com tijolo de 9 + tijolo de 9... e >10cm de caixa de ar... é que o ar é mais barato ;)
    E tijolo de 20 + tijolo de 7? Com cx ar entre 5 e 6cm.
    Colocado por: JoelM
    desconheço por completo qualquer sistema de parede dupla com um caixa de ar de 8cm...o que vejo projectado pelo menos é entre 2 e 4cm.
    Se a parede exterior for em granito a caixa de ar pode ultrapassar os 8cm.
    O mais comum AQUI é é 11+4+11, totalizando paredes com 30cm
    PS: para obra encomendava-se somente tijolo de 11 ;)
    Colocado por: Pedro BarradasO mais comum AQUI é é 11+4+11, totalizando paredes com 30cm
    Pois, existem muitas variantes.
    Mas nesse exemplo é muito simples injectar a espuma no seu interior.
0.0228 seg. NEW
