    Estou a remodelar uma habitação com mais de 100 anos, com um soalho sobre lage de madeira.
    A cozinha que também é remodelada, está sobre uma laje de betão e vai crescer em open space para uma sala em madeira. Neste espaço que depois ligará a uma casa de banho social e ao Hall de entrada, estou a pensar aplicar um vinílico da Wicanders Wood Hydrocork.
    Claro que os mais puristas vão dizer que numa casa com mais de 100 anos nunca colocariam um vinil. Naturalmente que eu também gosto muito de madeira, mas a facilidade de aplicação do acrílico, não ter surpresas futuras com mexidas da madeira e o preço da mesma, levam-me a equacionar muito fortemente o vinílico, que por outro lado oferece um design muito atrativo, sem qualquer aspeto plástico, e um conforto térmico e ao toque muito agradável.
    No lado dos quartos está o soalho antigo a precisar de um bom restauro e aí já estou a ver, pelo que aqui tenho lido, que vou ter um gasto apreciável, pois algumas tábuas terão que ser substituídas pelo trabalho que o caruncho já ali fez, pela falta/velhice da massa que as une, e do desnível que o soalho em alguns pontos apresenta.
    Agora vejo o este vinílico com um aspeto de madeira fantástico e com um desenho e textura que em madeira me custaria 6 a 7 vezes mais. De referir ainda que tem uma garantia de 25 anos.
    Estou a ver só maravilhas! Agradeço que me façam descer à terra.
    Para quem tem ou aplicou este e outros vinilicos peço que opinem.
    Ao colocar o vinílico por cima da madeira vai impedir a mesma de respirar, originando o seu apodrecimento no longo prazo.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, nunogouveia
    Todas as maravilhas que está a ver agora com 99,9% de certeza transformar-se-ão em dissabores num futuro próximo.
    Se quer aplicar o vinil tem de retirar toda a madeira existente, nivelar a base de preferência com autonivelante, impermeabilizar o mesmo ou senão esperar até que a humidade da base seja inferior a 2,2% e ai poderá aplicar o vinil em segurança. Tem tambêm de verificar e garantir que não existirá humidade advinda das paredes.
    O vinil é uma solução milagrosa se respeitados exactamente os mesmos parâmetros de prep work que existem para a madeira ou multicamadas.
    Por cá é que temos a mania de inventar...
    Concordam com este comentário: sedna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sedna
    Sim, mas o soalho é arrancado, até porque tem um desnivel grande, não entre tábuas, mas num canto da sala chega a ter menos 3 cm do que noutro canto.
    Na zona dos quartos, não é tanto, mas o soalho abate em algumas zonas, o que imagino que será de dificil resolução, mas pelo carácter da casa até estaremos dispostos a aceitar.
    Agora na zona que fica interligada entre cozinha, sala de refeições, cb e hall o vinilico será depois colocado sobre placas de OSB. Será o mais indicado julgo eu?
    Coloco algumas fotos do vinilico em questão
    A composição do vinilico
    Apesar da camada de cortiça que o vinilico tem, ainda tenciono colocar um sub-pavimento de cortiça com 2mm.
    • sedna
    • 9 dezembro 2018 editado
    Não seria interessante fazer a contas a quanto custa reparar o soalho original versus a aplicação de um pavimento novo?
    Colocado por: Joao DiasTodas as maravilhas que está a ver agora com 99,9% de certeza transformar-se-ão em dissabores num futuro próximo.
    Concordam com este comentário:sedna
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sedna
    Relativamente ao que o João Dias diz, concordo naturalmente. Agora o piso a ser remodelado fica no primeiro andar sem problemas de humidades tanto ascendente como das paredes, e assim sendo, julgo que o passo da impermeabilização poderá ser desnecessário.
    • sedna
    Colocado por: ADROatelierNão seria interessante fazer a contas a quanto custa reparar o soalho original versus a aplicação de um pavimento novo?
    São contas naturalmente a fazer, mas a reparação para nivelar o chão todo com os enormes desniveis que existem, e juntar o chão da cozinha que está com cerãmica!
    Para isto tudo ficar nivelado com o soalho antigo, com peças novas para substituir as que estão atacadas pelo caruncho mais o necessário para colocar na zona da cozinha, acho que me ficava bem mais caro.
    E fazer as contas para aplicar um soalho multicamadas com um trabalho de base apropriado em detrimento do raio do plástico?
    É que se calhar no fim das contas feitas os valores poderão não ser muito dispares e ficará seguramente mais bem servido com o produto original em vez da imitação.
    Neste preciso momento acabei de negociar o fornecimento de um soalho multicamadas para um cliente muito idêntico ao vinilico que você mostrou nas fotos. Carvalho envelhecido mas NATURAl. É das coisinhas mais bonitas que já me passaram pelas mãos.
    Ahhhhh e tem 260mm de largura!! Ou seja, depois de acabada a aplicação dá só 1000 a zero a qualquer imitação...
  11.  # 13
    A habitação é em que zona do Pais sem descrição?
    • H.L.
    • 9 dezembro 2018
    João, tem alguma foto desse tipo de pavimento multicamada? Não precisa ser esse que negociou, só para ver o tipo de pavimento, vou construir e quero ponderar todas as opções
    • sedna
     # 15
    Colocado por: Joao DiasE fazer as contas para aplicar um soalho multicamadas com um trabalho de base apropriado em detrimento do raio do plástico?
    Ahahaha, estava a ver que não criticavam o plástico!
    Eu sei que a madeira é sempre mais nobre, e qd era mais novo também era mais purista, e nada de imitações....na altura as imitações também eram muito más, atualmente com tantas opções plásticas mas com excelentes aspectos e comportamentos, deixei-me transvertir.
    Agora também posso virar um bocado ambientalista e dizer deixem a madeira nas árvores....eu sei que estou a provocar. Tenho o qb de ambientalista, mas nunca serei fundamentalista. O plástico também polui, e a floresta se bem tratada pode sempre crescer.
    Mas o preço do multicamadas deve quadriplicar, este fica-me a 25€+IVA. A aplicação depois dos cuidados que o João Dias já mencionou será muito simples, sem qualquer cola. A aplicação do multicamadas será mais trabalhosa e naturalmente mais dispendiosa.
  12.  # 16
    Colocado por: Joao DiasA habitação é em que zona do Pais sem descrição?
    Entre Torre Vedras e Alenquer
    • sedna
     # 17
  13.  # 18
    Ainda lhe vou pedir um orçamento para o tratamento da madeira na zona dos quartos, mas para já tenho que ver o orçamento que me sobra depois de todas as obras que estou a fazer.
  14.  # 19
    Colocado por: sedna
    Quando quiser cá estarei.
    Mas seria interessante falarmos sobre todas as possibilidades. Tenho como missão de vida salvar os pobres DO das imitações:)
    Concordam com este comentário: MRK
  15.  # 20
    Por curiosidade, e se não for indiscreto, qual o valor do multicamadas que referiu?
0.0177 seg. NEW
