    Boa tarde, sou frequentador do fórum à algum tempo e como futuro dono de obra venho perguntar qual será a melhor opção, parede dupla ou bloco térmico?, parede dupla pelo que tenho lido por aqui e segundo o user riscos em 90% das execuções dá asneira, se for bloco térmico com Etics como se acautela a insonorização da parte que encosta à outra vivenda?, a casa terá igualmente garagem contigua à casa, opiniões são bem vindas.
    Estive a ler um tópico aqui criado parede dupla V Etics mas não cheguei a nenhuma conclusão.
    mas vais encostar a parede á casa do vizinho nao é???
    eu se calhar ia para bloco termico e mais alguma coisa que tambem ajude a impedir os ruidos do outro lado
    ainda podes ter algum baterista como vizinho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
    Não existe ainda e possivelmente serei eu o primeiro a arrancar,daí a duvida.Master_chief como seria feito o isolamento para atenuar sons provenientes da casa do lado?
    Colocado por: pedrovilNão existe ainda e possivelmente serei eu o primeiro a arrancar,daí a duvida.Master_chief como seria feito o isolamento para atenuar sons provenientes da casa do lado?
    Parede dupla com lã de rocha no interior para estar protegido termicamente e futuramente garante tambem a componente acustica
    Boas riscos,foi aconselhado xps com 4 cm,a lã de rocha neste caso substituia o xps?
    • riscos
    • 17 dezembro 2018 editado
    Sim, a substituir o xps,o xps so faz componente termica, se é a parede encostada ao vizinho coloque lã de rocha de 5cm, com 70a 100kg de densidade, para no futuro nao ouvir o vizinho a "martelar" na vizinha :)))
    Pois ou o contrário:)),o riscos mencionou um vez que a execução de uma parede dupla geralmente não é bem executada,qual a razão para isso acontecer?,desculpe tanta pergunta.
    Concordam com este comentário: riscos
    • riscos
    O que nao é bem executado é a caixa de ar que os arquitetos gostam de colocar nos pormenores em detrimento da espessura certa de isolamento que a parede deve ter. Muitos nao sabem sequer o procedimento de levantar uma parede de alvenaria e as caixas de ar acabam por ser vazios cheios de massa e sujidade, sem meias canas feitas e sem ventilacao.
    Ok entåo na parte que encosta na parede do vizinho lã de rocha e na garagem pode ficar com xps ou seria aconselhavel igualmente lã de rocha,obrigado pelos esclarecimentos
    Pode ser o xps
    • RSP
    • 15 maio 2019
    Vou recuperar este tema porque estou numa situação semelhante: tenho em curso construção de moradia em banda com um dos lados a encostar a outra moradia, também ainda em construção.
    A solução encontrada foi a criação de uma parede dupla de meação em bloco térmico com lã de rocha de 70kg no interior.
    Acham então uma boa solução para atenuar problemas acústicos?
  9.  # 12
    RSP
    e a estrutura? duplica para os dois lados ou é comum?
    é que se a estrutura for a mesma não fica com a coisa muito bem resolvida em termos de barulhos por reverberação.
  10.  # 13
    Colocado por: marco1RSP
    Nunca pode ser a mesma..
  11.  # 14
    pode sim senhor se forem moradias em banda ou geminadas mas na mesma propriedade mas com propriedade horizontal, já fiz isso.
  12.  # 15
    Colocado por: marco1pode sim senhor se forem moradias em banda ou geminadas mas na mesma propriedade mas com propriedade horizontal, já fiz isso.
    Mas aí não é cada um a construir a sua, como me parece ser este caso, é um construtor a construir e a vender fracções.
  13.  # 16
    Não é o caso, nem o caso de maioria das moradias geminadas
  14.  # 17
    como já se disse, isso acontece em empreendimentos num único lote de terreno com várias moradias em banda ou geminadas ( condomínio se quiser)
    a estrutura é a mesma, só duplica depois de x metros por exigência estrutural, acho que aos 30 metros.
    é claro que não é bom, mas que existe existe.
  15.  # 18
    no caso de um único lote com capacidade de bifamiliar quase todas não duplicam.
    o que eu quis dizer é que a palavra nunca não deveria ser nunca.
  16.  # 19
    Boas Sr Pedro
    Caso pretenda isolamento de topo para as paredes, colocado na parte exterior da alvenaria, com ventilação contínua em toda a parede e com o tipo de acabamento que bem entender, equacione colocar Placas de Isolamento ISOTEC PAREDE.
    Opção tradicional de caixa de ar - Para ter uma caixa de ar "real" e existente tem que ter cuidado com a escolha do técnico que a irá fazer, pois nem todos a estruturam e realizam como deve mesmo de ser. Existe o tempo/custo mão de obra que demora a realizá-la.
    Opção de capoto, é uma boa opção e pelo que tenho lido aqui no forum existem aqui instaladores/colaboradores do forum que sabem fazê-lo da forma correcta.
    Opção ISOTEC, consegue um melhor isolamento em relação ao capoto, 2ª impermeabilização, rápida execução e permite ter uma fachada ventilada na perfeição. Independentemente do revestimento que escolher.
  17.  # 20
    Colocado por: Margem EspontaneaOpção ISOTEC, consegue um melhor isolamento em relação ao capoto,
    Uii agora é que te colocas-te na mira do fogo..
0.0181 seg. NEW
