    • dedao
    • 24 dezembro 2018 editado
    Boas tardes,
    Passei a tarde a fazer uns desenhos de como estou a idealizar a estrutura de um telhado a realizar em madeira (se o preço nao se afastar muito da solução em aço). Para uma moradia já talvez bi-centenária com paredes de pedra.
    O isolamento será no teto falso (8cm de lã de rocha). Dimensoes em planta de 16.5m x 6.5m (exteriores)
    Telha
    Ripado
    Ripado de escoamento (ou apenas tacos de ripas)
    OSB 10mm + Tyvek
    Barrotes (16x12)
    Asnas (20x12) Afastadas a 2.75 e a vencer 6m de vão
    Secções dependerão do que se arranjar por estes lados....
    Ainda não sei bem como será com o beirado tambem.
    que acham? o Pedro Barradas também é aqui bem vindo :D
    Se a estrutura fica oculta talvez fosse melhor fazer mesmo em aço. Porque não deixar a estrutura em madeira à vista? Fazia o isolamento na cobertura, e isso bem feito pode ser agradável ao olho e não só..
    Quantos apoios intermédios tem a viga de cumeeira?
    Já sabe que tipo de telha vai ter? As cargas variam muito de telha para telha. O beirado vem no seguimento da escolha do tipo de telha e não só...
    https://pt.scribd.com/doc/117190287/Asnas-de-madeira-II
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    • dedao
    Madeira a vista... Já pensei nisso... Mas Depois é mais uma área a aquecer e as paredes depois nem estou a ver como ficavam.
    Pois essa questão da viga de cumeeira: nem sei bem o que aquilo está ali a fazer. Apenas existe uma parede estrutural a meio dos 16m, de resto não estou a prever apoios a meio. O vão é pequeno...
    Fica muito mais barato em aço?
    Estou a fazer uma folha Excel para ver se consigo comparar.
    Telha está para ser escolhida ainda.
    Colocado por: ****Porquê o cabo de aço ?
    Para não deixar abrir as pernas :)
    O normal é por ali um barrote. Se precisar dos barrotes para o teto falso fica com barrotes.
    • dedao
    Sim se levar os barrotes em baixo fica assim. Mas como o vão é tão pequeno, 6m, a meu ver não precisa desse apoio central.
    Antes estou a pensar em fazer sem as asnas e apenas os barrotes
  3.  # 6
    Hum...Vou começar a pensar na solução em aço :)
    Fica muito mais barato é?
  4.  # 7
    Colocado por: ****
    Ficar até pode ficar mas não fica com a mesma beleza , e porque não em vigas pre esforcadas ainda fica mais barato .
    Isso acrescentaria mais peso. Em princípio não vai haver grandes maquinarias de elevação e as paredes são muito antigas em pedra.
    A ver se esta semana mudo o desenho para vigas em aço. Omegas e Cs
  5.  # 8
    E vai fazer a olho ou contratar alguem para fazer o dimensionamento da estrutura..?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, josealmeida
  6.  # 9
    Sim depois de pensada qual solução ( madeira ou aço) passo pro cálculo :)
  7.  # 10
    Eu tenho um projecto e obra de uma cobertura de uma sala de 110m2, cujo o vão é de 8m e não levou asnas... Somente as pernas e tirantes... Foi executada em madeira lamelada de pinho. A inclinação das águas da cobertura é de 25%... 2003... E na altura o dimensionamento foi feito pelo arquitecto.. A engenharia só sabia, mal fazer com asnas.
    Muito importante é depois a mão de obra / carpinteiros...
    Tiveram de vir do Norte )
  8.  # 11
    Leia aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/26527/dimensionamento-cobertura-madeira/
  9.  # 12
    ja tinha lido esse Pedro, obrigado :)
    Vou ver a solução em aço, como não se vê e dizem que fica mais barato.
    Quanto ficará essa "sua" cobertura? estimado...
  10.  # 13
    Não sei... Foi o maior vão em madeira que se construiu e projectou para tipologia residencial e já lá vão 15 anos... E continua impecável... Há coisas que não é o dinheiro que comanda... Mas o que se pretende...
  11.  # 14
    era o que estava pensar de inicio. mas aquilo nao se ve.... e já vai ser uma quase segunda habitação para uns familiares que também o dinheiro nao abunda
  12.  # 15
    Se não se vê é meter lsf, osb está a andar...
  13.  # 16
    Gostava de saber opinião relativamente a este assunto.
    Vou fazer um telhado desses,forro á vista.
    estou é renitente com a proposta de isolamento, que é; Telha roofmate com o formato ripado para assentamento da mesma.
    Pelicula barreira anti vapor
    Forro madeira
    Asnas etc
    como na foto
  14.  # 17
    Colocado por: Pedro BarradasEu tenho um projecto e obra de uma cobertura de uma sala de 110m2, cujo o vão é de 8m e não levou asnas...
    Pedro Barradas, cuidado com as coberturas sem asnas, assentes em paredes de alvenaria resistente (não sei se foi o caso). A inexistência de linhas que unam as duas águas na base faz com que as cargas verticais sobre a cobertura induzam cargas horizontais nas paredes.
    Concordam com este comentário: José Barnabé
  15.  # 18
    Colocado por: Pedro BarradasTiveram de vir do Norte )
    pois... hehehehehe
  16.  # 19
    Colocado por: J.Fernandes
    Concordam com este comentário:José Barnabé
    Descarrega exatamente nos pilares existentes. É estrutura porticada em BA. E foram previstos os tirantes para limitar esses esforços horizontais. Hoje ja não me aventuraria nestes dimensionamentos. Mas na altura tinha todos os conceitos das aulas de estática e estruturas bem consolidadas e frescas. Mais os manuais de construção em estruturas de madeira do início do séc.xx.
  17.  # 20
    Colocado por: Pedro BarradasEu tenho um projecto e obra de uma cobertura de uma sala de 110m2, cujo o vão é de 8m e não levou asnas... Somente as pernas e tirantes... Foi executada em madeira lamelada de pinho. A inclinação das águas da cobertura é de 25%... 2003... E na altura o dimensionamento foi feito pelo arquitecto.. A engenharia só sabia, mal fazer com asnas.
    Credo, anos a fio de reivindicações de "a arquitectura aos arquitectos" e agora temos arquitectos a fazer dimensionamentos estruturais? :-)
    Por acaso a construção em madeira é uma arte perdida em Portugal, o que não faltam são adegas na minha área com asnas em madeira quase bruta que hoje em dia poucos ou nenhuns carpinteiros fazem.
0.0248 seg. NEW
