    Bom dia estou para comprar uma salamandra para aquecer um rch com 55 m2 tenho em vista uma de marca portuguesa alpis http://alpis.pt/alpis/?page_id=230
    O modelo é a gracili alguém tem fidback desta marca.
    Tenho uma salamandra gracili de 10 kw alpis e estou muito contente com ela.
    Aquece uma área de 90m2 sem grandes problemas, silenciosa...
    Falei com o técnico antes de fazer a compra e ilucidou-me muito bem sobre a máquina...
    Saida de fumos para cima e também disponível para parte traseira, bem uma com uma curva já no ventilador de fumos ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: delfimm
    Bom dia pmmsilva desde já um bom ano de 2019, pois realmente uma das dúvidas era se era muito barulhenta é para usar numa sala mas tenho um quarto próximo e se for muito ruidosa não ajuda outra dúvida era na economia, na ficha técnica ela só tem 82% de eficiência no consumo máximo na sua utilização qual é o real consumo, uteliza sempre no máximo ou reduz, o ventilador tem bom desempenho? Obrigado
    As salamandras q pellets fazem "barulho". Para o pessoal que aprecia o silêncio não é a escolha ideal.
    Pessoalmente a mim nunca me incomodou...mas cada caso é um caso.
    Concordam com este comentário: smart
    Também tenho salamandra pellets da marca Alpis e estou muito contente com o producto.
    A minha salamandra tem forno incorporado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pmmsilva, Carlos Martins Pinto
    O ventilador ambiente manda mesmo muito calor e é silencioso.
    De meia em meia hora ela faz a limpeza e fica o cesto de queima limpo e ouve-se mais.
    Quanto ao consumo tem sido na potência 3 de 1.700kg hora...consumos normais..
    Na potência mínima o rendimento é sempre mais alto que na potência máxima.
    De resto sobre tudo é um excelente equipamento e com assistência em Portugal.
    Antes de comprar liguei directamente para la, o técnico ilucidou-me sobre tudo referente manutenção / instalação.
    https://youtu.be/I6pGU0Z-f1M
    Guia de funcionamento do display
    Ok obrigado pela ajuda irei então optar por essa porque o sitio para colocar é estreito e essa é mais compacta e tem a saída de fumos na parte superior.
    Colocado por: PmmsilvaO ventilador ambiente manda mesmo muito calor e é silencioso.
    boa tarde pmmsilva pode facultar o seu contacto gostaria de tirar mais umas dúvidas obrigado.
    A saída de fumos pode ser para cima, ou para trás ...
    Envie o seu contacto por mensagem privada.
    Colocado por: PmmsilvaTenho uma salamandra gracili de 10 kw alpis e estou muito contente com ela.
    Aproveito este tópico para fazer uma questão. Estou prestes a decidir-me substituir o meu recuperador a lenha por um sistema de pellets pelo motivo de conforto e comodidade, aproveitando o mesmo fogo(chaminé). Quanto pode custar +/- uma brincadeira dessas?
    • hand
    • 2 janeiro 2019
    Pode contar com 3.000€, Bricoleiro.
    Estou em fase de pedido de propostas e de facto é um equipamento muito caro, quando comparado com os sistemas a lenha.
    Aproveito para questionar se alguém tem algum recuperador de calor a pellets instalado, da Solzaima ou da FogoMontanha e qual o grau de satisfação com o equipamento. Se tiverem de outras marcas (MCZ, Eco Forest, etc) e puderem partilhar a vossa experiência, agradeço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
    Colocado por: PmmsilvaA saída de fumos pode ser para cima, ou para trás ...
    boas pmmsilva nao consigo enviar mensagens privadas no meu perfil esta la o email.
    obrigado.
    Tenho uma de pellets alpis e funciona muito bem
    O que acham disto?
    https://armazensreisonline.pt/loja/climatizacao/caloriferos/salamandras/salamandra-espirit-12-2kw-pellets/
    A relação preço/potência/design parece me imbatível... Mas e quando avariar?
    Aquilo nem marca tem...
    Uma pequena duvida, a instalação duma salamandra pellets deste género implica uma entrada de ar desde o exterior?
    • SACS
    • 26 janeiro 2019
    Colocado por: OliveirafabioUma pequena duvida, a instalação duma salamandra pellets deste género implica uma entrada de ar desde o exterior?
    Não
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
  15.  # 17
    Visto os euros estarem escassos ando aqui a ver uma solução mais em conta.
    Se eu colocar uma salamandra a pellets onde tem a linha vermelha conseguiria aquecer as divisões envolventes sem canalizar?
  16.  # 18
    Colocado por: OliveirafabioVisto os euros estarem escassos ando aqui a ver uma solução mais em conta.
    Dependendo da potência da salamandra penso que sim.
    Como irá solucionar a exaustão de fumos?
  17.  # 19
    Estava a ver 12kw.
    Em relação à saída de fumos faria chaminé para cima.
    Será que não perderei muito calor pela escada para baixo? A escada dá ao hall de entrada com uns 7m²
  18.  # 20
    Colocado por: OliveirafabioSe eu colocar uma salamandra a pellets onde tem a linha vermelha conseguiria aquecer as divisões envolventes sem canalizar?
    Tudo depende do grau de conforto que pretende.
    Com uma casa bem isolada, uma boa fonte de calor no centro da mesma é claro que vai aquecer a casa toda. Se lhe der tempo...
    É claro que não vai ter as mesmas temperaturas nas diversas zonas, mas aquece.
    Mas é bem melhor que nao ter nada!
0.0215 seg. NEW
