    Bom dia.
    Comprei uma casa nova há 11 anos com uma caldeira Ferroli. O aparelho nunca teve qualquer problema até agora, mas também nunca sofreu manutenção. Nos ultimos meses tenho detetado uma perda de pressão lenta, de cerca de 0,1bar a cada 4 ou 5 dias.
    Chamei recentemente uma empresa para verificar a situação que procurou uma fuga de água na caldeira e nos aparelhos de aquecimento, não tendo detetado nada. Purgou os aquecedores todos porque referiram que poderia ser ar no sistema e colocaram a hipótese de existir fuga na tubagem no interior de uma parede. Embora eu não perceba do assunto, sendo uma perda de pressão tão lenta, não me parece fazer sentido que seja um problema na tubagem. Acresce que não existe qualquer sinal de humildade nas paredes.
    Passou uma semana e o problema persiste. Tenho receio que vá gastar imenso dinheiro em tentativas de deteção do problema e começo a ficar preocupado.
    Alguém já teve situações similares ou suspeita da possível causa desta perda de pressão lenta?
      aacc
    • 31 dezembro 2018
    Se não perde água, é o manómetro avariado.
    Colocado por: aaccSe não perde água, é o manómetro avariado.
    ou não, por vezes há micro fugas no permutador que com a caldeira a trabalhar evaporam e nem se notam
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Eu diria que o manometro não é porque já me aconteceu a pressão ficar abaixo de 1bar e deixar de aquecer a água. Se a pressão indicada no manometro fosse incorreta, isso não aconteceria, certo? E quando eu aumento a pressão, o nível indicado pelo manometeo também sobe.
    Sobre o permutador, também tenho ideia que a pressão vai baixando ligeiramente, mesmo sem a caldeira a trabalhar. Como referi, abriram a caldeira e zero vestigios de água...
    Mais alguma sugestão?
    Colocar liquido tapa fugas, isto se a caldeira não for de condensação
      aacc
    • 31 dezembro 2018
    É fazer um "bypass" no circuito de aquecimento na saida da caldeira e já fica a saber se a fuga é na dita, ou nas tubagens
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, Ricardojmoliveira
    Percebi a sugestão do bypass mas não faço ideia como poderei fazê-lo sozinho. É melhor chamar um técnico e pedir para fazer essa ligação de forma a poder testar se continua a existir perda de pressão, certo? Caso exista, garantidamente o problema é da caldeira.
    Tenho de purgar o sistema, unir as entradas das pontas, dos tubos mais grossos e voltar a subir a pressão até 1,5 bar, correto? Penso é que nenhum dos dois tubos tem comprimento suficiente para o efeito. Que tubo devo comprar para fazer o bypass ou que peça devo comprar para unir os dois tubos?
      aacc
    • 1 janeiro 2019 editado
    Tem que comprar uma bicha Fêmea-Fêmea de 3/4
  8.  # 11
    Obrigado. Vou fazer isso e depois dou feedback. Mas tenho de purgar o sistema primeiro, ligar a bicha e voltar a colocar a 1,5bar, certo? A pergunta é para não correr o risco de levar com um banho de água quando desligar as bichas que lá estão.
  9.  # 12
    "Bypass" feito. Daqui a uma semana no máximo dou novidades. Passo a passo para tentar descobrir a causa. Obrigado ao aacc pela ajuda.
  10.  # 13
    Bom dia.
    Ao fim de 5 dias a caldeira está com 1,4 bar e à data da foto estava quase a 1,6 bar.
    Significa isto que a fuga não é nas tubagens.
    Sendo então o problema na caldeira e atendendo a que o técnico que contactei não detetou nada, o que me sugerem? Pedir uma manutenção geral à caldeira e colocação de um novo permutador?
    • 7 janeiro 2019
    Colocado por: Ricardojmoliveiracolocação de um novo permutador
    Parece-me que sim...
  11.  # 15
    Pode ser também algum problema no vaso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardojmoliveira
  12.  # 16
    Colocado por: Sergio RodriguesPode ser também algum problema no vaso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ricardojmoliveira
    Sérgio,
    Atendendo a que a caldeira foi aberta por um técnico como referi e tem zero de vestígios de água, tanto pode ser o permutador como o referido vaso? Há mais opções para além destes dois elementos?
    O manómetro não me parece que seja, porque a pressão diminui se eu purgar e aumenta se eu injetar água abrindo a torneira pequena da caldeira.
  13.  # 17
    Tente colocar liquido tapa fugas só na caldeira
  14.  # 18
    Colocado por: Sergio RodriguesTente colocar liquido tapa fugas só na caldeira
    Mas onde? Em todo o interior da Caldeira? Ela é de condensação. Posso na mesma?
  15.  # 19
    Não faço ideia como utilizar esse produto.
  16.  # 20
    A caldeira é de condensação?
0.0193 seg. NEW
