    Carissimos!!
    Mais uma vez, ajuda para a realização de sonhos (aos bocaditos!)
    Na casa velhita q vou recuperar existem as duas soluções: Um cilindro antigo, com uma capacidade considerável,
    e que à partida está em bom estado de funcionamento (vamos considerar assim, para efeitos desta discussão!).
    No entanto, numa remodelação q foi feita na cozinha, foi instalado um esquentador a gás...
    Como tenho os 2 equipamentos, a funcionar (para já so uso o esquentador, mas tenho a opção de qualquer um!),
    gostava de saber a vossa opinião... Qual é q compensa mais?
    Em termos de orçamento mensal, claro!!!
    Agurado as vossas respostas!
    E obrigada, mais uma vez, desde já a todos, pelas participações!!
    Se o esquentador é novo, terá melhor desempenho que um cilindro antigo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anabarbieri
    Têm-me dito q o esquentador fica mais caro, não só pela manutenção,
    mas tb pelas botijas de gás que temos de ir comprando!!...
    E não, o esquentador não é novo, e até tem dado uns problemitas!
    (do tipo, precisar de ser eu a usar um isqueiro de cozinha para q ele ligue,
    pq o botão q deveria fazer a faisca não a faz!!)...
    Acham, então, que me compensa comprar um novo esquentador??
    Obrigada a todos!
    Á partida e pelo que diz, dependendo do esquentador e modelo, julgo que não.
    Basta mandar fazer uma revisão ao esquentador para que este fique como novo (claro está se o técnico que a fizer perceber de facto do assunto, porque actualmente 75% deles se desmancharem mais do que 30% do aparelho já não o sabem voltar a montar como deve ser, e muito menos como o desmanchar na totalidade).
    O termoacumulador (vulgo cilindro como lhe chamam no Norte), poderá ser mais rentável se os banhos forem poucos, caso contrário o esquentador acaba por ser mais económico e com a vantagem de ter água quente á hora que bem entender e pode tomar os banhos seguidos que quiser, o que não acontece com o termoacumulador, pois este depois da água quente esgotada, por exemplo para 200 litros vai demorar cerca de 5 horas a estar á temperatura de 60º.
    As contas terá você de fazê-las face ao nº de banhos, litros de água por banho, preço do Kilowatt e preço do gás, tendo em conta que um esquentador de 11/12 litros lhe gasta cerca de 1 Kg de gás/hora no máximo da sua potência.
    Cumps
    Depende da utilização pouca cilindro, alguma ou muita esquentador.
    já agora, outra questão.
    No caso de comprar novo, e tambem relacionado com o comsumo mensal, o que aconselham:
    Termoacomulador de 100 Lts, 1500 w por 99 €, ou esquentador junkers de 11 lts por 200 Euros
    • w.w
    • 20 outubro 2009
    Colocado por: calhotasTermoacomulador de 100 Lts, 1500 w por 99 €
    por esse valor não deve ser grande coisa,.só se ele for em 2ª mão
    Colocado por: w.w
    subscrevo...
    Em 2ª mão é a pior compra que pode fazer, a menos que estes sejam vendidos por alguém do ramo e que lhe forneça pelo menos 1 ano de garantia.
    Com esse termoacumulador toma 2 banhos e não pode demorar muito, senão acaba a água quente e lá vai ter de esperar umas duas ou 3 horas que ela volte a ficar quente.
    Com o esquentador, toma os banhos que quiser seguidos e com água sempre quente á temperatura que selecionar.
    Como tal, é você que tem de ver as necessidades de água quente que tem, para poder fazer a melhor opção (esquentador ou termoacumulador).
    Cumps
    Nenhum dos artigos é usado.
    Estão ambos a venda no aki.e novos obviamente.
    Obrigado pelo esclarecimento Barba negra, mas em concreto o que pretendia, e pegando na sua resposta, era qual o custo médio que gastava em dois banhos no esuqntador, e quanto gastava a voltar a aquecer a agua para o termoacomulador.
    A questão dos banhos é indiferente, porque seria mesmo só para duas pessoas.
    • 21 outubro 2009
    O site da DECO tem um simulador de custos de aquecimento de água, onde pode determinar os custos de cada alternativa.
    Julgo que com tarifa bi-horária, o termoacumulador é bastante competitivo...
    hum....obrigado pela dica...
  11.  # 13
    Eu numa casa onde vivi era sozinho e tinha esquentador, gastava 50€ de luz por mês mais 1 botija de gás em cada 25 dias +/-.
    Agora noutra casa, sou eu e a minha namorada, temos cilindro de 50L, e gastamos 50€ de luz, sem presisar de comprar gás.
    Já agora, com este cilindro tem que se tomar banho mesmo muito rápido, e nada de estar meia hora de molho com a agua a queimar como eu fazia antes. Em relação á conta da luz ser igual ainda não sei bem porque é, mas pronto, a média é quase a mesma.
    EDIT: Já agora, deixo aqui uma pergunta, qual o normal de água que é suposto gastar num apartamento T1 para 2 pessoas? Por aqui gasta-se 10m3 por mês, mas ja aconteceu gastar 20..
    • 21 outubro 2009
    Aqui em casa somos 4 e gastamos normalmente 15 m3...
  12.  # 15
    Não há normais para gastos, isto porque teremos de ter em conta que nem todos os dias gastamos a mesma quantidade.
    Na electricidade depende de vários factores, tais como se é de inverno ou verão, que tipos de lampadas usam, se os aparelhos que utilizam são de classe A ou inferior, se os mesmos estão a funcionar em condições normais, se quando se fazem máquinas de roupa ou loiça é sempre carga completa ou não, se o frigorífico está em condições, quantas vezes abre e fecha a porta do mesmo, se tem o computador ligado todo o dia, etc.
    Como poderá verificar não vai ter um dia igual a outro, mesmo que seja no inverno, isto porque uns dias são mais frios outros mais quentes, e os consumos em casa seja de água, gás ou electricidade variam por estes mesmos factores.
    Aquilo que a EDP faz, é uma estatistisca que lhe dá uma média de gasto diário, cabendo-lhe depois a si se achar que a mesma é alta, investigar o que poderá estar a causar esse consumo excessivo.
    Os simuladores que se fala, são muito giros partindo do princípio de que se vai cumprir á risca aquilo que lá se introduziu, e como será de esperar ninguém o consegue fazer, pelo que esses simuladores são úteis de facto, mas apenas como meramente informativos e para ajudar a escolher soluções que permitam poupar no dia a dia.
    Eu pessoalmente e porque somos 4 pessoas em casa, prefiro o esquentador uma vez que tenho sempre água quente a qq hora, a menos que este avarie, mas se avariar também é de rápida resolução uma vez que o técnico está em casa, e se fosse ter termoacumulador em casa, então estava desgraçado com a conta da electricidade (é mais cara que o gás), uma vez que em utilização intensiva não é compensatório.
    Agora para quem toma banhos rápidos e faz pouca utilização, compensa o termoacumulador uma vez que depois da água quente esta mantém-se quente mediante um consumo minimo de electricidade, ao contrário de um esquentador de 11 ltos que lhe gasta em funcionamento máximo cerca de 1kg de gás por hora.
    Cumps
  13.  # 16
    Então para quem toma banhos rapidos e tem poucas pessoas em casa, o cilindro é melhor certo?
    E qual a litragem minima aconcelhada? (para 2 pessoas)
    Já agora, esse gás que estamos a falar é canalizado ou em botija? e quantos kg trás a botija? (e ainda custa 21€?)
  14.  # 17
    Eu falo de gás butano.
    Obrigado Barba negra, pela sua resposta.
  15.  # 18
    Colocado por: tiago_ferreiraEntão para quem toma banhos rapidos e tem poucas pessoas em casa, o cilindro é melhor certo?
    A litragem depende, se fôr do tipo "noiva" a tomar banho (tipo ás 1/2 horas), um de 100 lts é curto e o esquentador é mais aconselhável.
    Por norma o normal (banho rápido) gasta 40 lts de água, é só fazer contas.
    O gás de que falamos é qualquer um, uma vez que os preços do mesmo são mais ao menos idênticos, dependendo da zona do país onde se encontra (isto para os fornecedores de gás canalizado, porque em bilha o valor é igual em todo o lado).
  16.  # 19
    eu estou a construir casa, e não sei muito bem se me compensa comprar paineis solares :( somos duas pessoas e gastamos cerca de 20€/mês em luz e cerca de uma botija de gás das pequenas para cozinhar e banhos (as de 21€) à primeira vista parece-me que os paineis solares me pagam muito gás, sem contar com os consumos de luz que alguns sistemas solares exigem... tenho dúvidas.... se colocar já um sistema solar para aquecimento de águas será mais pelo benefício ao meio ambiente do que para poupar nas contas.
    só espero que os sistemas de produção dos paineis solares não seja muito inimigo do ambiente :)
  17.  # 20
    pois,..mas depois deixa de pagar!
    por esse pensar então não fazia casa,o investimento tambem para pagaría muitas rendas! (alugar casa)
0.0217 seg. NEW
