    Estou a pensar pintar a casa dos meus pais - já tem 30 anos - visto que actual pintura está em mau estado (em anexo mais detalhes).
    A actual pintura tem pouco mais de 10 anos e é o que está à vista.
    Já cá veio alguém ver isto e já disse que só com tinta isto não vai lá. Pode tapar algumas fissuras com silicone ou outro produto e pintar por cima mas mais cedo ou mais tarde vão voltar. O meu pai fala que é só a tinta estalada mas vendo bem em alguns casos parecem ser fissuras de retração da argamassa.
    Uma vez que estou ao mesmo tempo no processo de isolamento térmico da casa (comecei pelo sótão), foi-me proposto o sistema ISODUR (Isolamento térmico projetado), da Secil, com 3,5/4 cm para ficar ao nível das molduras em pedra à volta das janelas. Só que o dinheiro não estica e estamos a falar em cerca de 300m2 de superfície (e com 30 euros + IVA por m2).
    Depois pesquisei um pouco é há soluções de cortiça projectada para fachadas (Corkliss, por exemplo), que não só fazem o isolamento térmico como reparação de fissuras ou defeitos nas tintas existentes. Uma vez que é colorida, seria só a aplicação da mesma.
    Sei que existem argamassas finas para reparação de rebocos - por exemplo voltando à Secil - REABILITA RR 20. Começar por aqui e só depois pensar em pintar/isolar. No entanto só colocar a argamassa fina de reparação - mais uma vez 300 m2 - não deve ficar barato.
    Produto dos Secil: https://www.secilargamassas.pt/uploads/documentos/catalogo_geral.pdf
    Alguém pode ajudar neste caso?
    Mais fotos.
    Pergunta:
    não seria melhor limpar com pistola de pressao a parede e arrancar o maximo que esteja solto e depois rebocar de cima a baixo e colocar rede?
    Colocado por: master_chiefPergunta:
    Lendo e falando com várias pessoas essa parece ser a solução - e claro reparando as fissuras maiores antes de aplicar camada de argamassa com rede. E só depois pintar.
    o ideal seria meter ETICS, resolve vários problemas duma vez.
    e dependendo da localização, a espessura de 6 cm pra cima
    4 cm de isodur faz muito pouco isolamento
    cortiça projetada, faz ainda menos isolamento (muito menos)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonioli
    Pode eventualmente fazer o barramento armado do ETICS, sem o isolamento, caso tenha restrições a nível de espessuras (parapeitos, cantarias, etc...) e o isolamento não seja problema.
    Edit: Vi agora que pretende melhorar o isolamento, nesse caso o ideal seria mesmo o sistema completo de ETICS.
    Obrigado pelas opiniões.
    Principal problema do aplicação do ETICS - casa na extrema! Tenho... vá... 4 cm máximo. Eu sei que podia falar com os vizinhos e tal... mas aqui não deve dar mesmo (problemas antigos, disputas, etc...)
    Aqui a prioridade é corrigir/reparar a fachada - se possível com algum isolamento térmico. O ideal seria ETICS para o isolamento térmico mas tenho bastante limitações - extremas, molduras das janelas, etc.
    Aproveitando o tópico, gostaria de questionar se alguém conhece algum produto para aplicar em paredes que apanhem pouco sol e a Norte? A ideia seria antes da tinta final isolar ao máximo estas paredes de forma a evitar possíveis humidades.
    Silicone liquido???
    ou algum tipo de membrana???
    Voltando um pouco atrás: o ideal seria reparar as fissuras, um novo reboco (com rede) e só depois pintar, não?
    Colocado por: nhenriquesAproveitando o tópico, gostaria de questionar se alguém conhece algum produto para aplicar em paredes que apanhem pouco sol e a Norte? A ideia seria antes da tinta final isolar ao máximo estas paredes de forma a evitar possíveis humidades.
    Etics
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Crocha20
    Colocando etics numa parede já existente, como se resolve o remate com o molde que existe à volta do telhado?
    Qual o valor aproximado m2 do etics?
    Etics...pode ser um pouco mais detalhado de forma a alguém com pcos conhecimentos da área, compreender?
    Colocado por: Anonimo18072022ATratanento de fissuras + barramento armado + revestimento siliconico
    Isto seria para o qual caso?
    Colocado por: Anonimo16062021
    E porque não um reboco térmico de aerogel aí de 2 cm de espessura?
    Custo e pessoal para aplicar? Se para etics em lm já é o que é imagine esses produtos xpto...
    Só agora vi isto... :|
    @Anonimo16062021 - Seria possível enviar-me/dar-me mais detalhes sobre a solução com reboco térmico de aerogel?
    edit:
    Estamos a falar do Fixit 222?
    https://www.fixit.ch/aerogel/pdf/Fixit_222_Aerogel_Verarbeitungsrichtlinien_A4_EN.pdf
    Como seria a solução sobre o reboco atual?
    Fixit 211/Fixit 670 com Fixit 222 + Fixit 493 + Fixit 223 + Rede + Fixit 785/784
    Seria isto? Vai para 100 euros por m2? 😂😂😂 Estou curioso...
    Estimado sr. Antonio Li!
    Já respondi para o seu email, mas talvez interesse postar a resposta aqui também:
    Estou a responder-lhe como o representante da Thermoshield em Portugal, e creio que poderá ter chegado ao sítio certo, para solucionar os problemas que refere, com o melhor produto do mercado e com um menor custo do que todas as aquelas soluções que lhe estão a sugerir no Forum..
    Repare que os produtos ETTICS atualmente estão muito na moda, e como é um grande negócio, há muitos agentes interessados em "defender" esse tipo de soluções, mesmo que nem sempre sejam a melhor solução.
    A sugestão que nós temos para si, através dos produtos Thermoshield, é mais vantajosa.
    Desconhecemos, como chegou até nós, porém poderá ter sido através do seguinte site, onde se encontram dois videos que explicam um pouco, o que é o Thermoshield, e o que é este produto faz, em comparação com outras soluções : http://evolucom.pt/Thermoshield.html
    Para o seu caso concreto, o melhor seria visitarmos o local, para ter mais certezas...
    Numa primeira tele-análise perante as fotografias que nos envia, e as informações que nos está a confirmar, pensamos que o arranjo que precisa, poderá ser mais simples, do que as várias sugestões que lhe estão a dar... Atendendo a que não existem danos estruturais, provavelmente necessitará apenas de fazer uma lavagem profunda das paredes com alta pressão, e arranjá-las com massas e produtos, que nós lhe poderemos indicar... Quando essa preparação estiver bem terminada, terá uma fachada reparada e lisa, na qual deverá ser aplicado o primário da Thermoshield, e seguidamente, duas demão do Thermoshield, com a cor que desejar. Desta feita, terá um acabamento perfeito, que inclui também efeitos endotérmicos, ou seja, terá uma melhoria considerável do isolamento térmico das suas paredes...
    Os princípios de funcionamento do Thermoshield são diferentes dos sistemas de ETTICS, porém os resultados são comprovadamente mais versáteis e eficazes...
    É impossível dar-lhe um orçamento com as poucas informações de que dispomos, mas podemos adiantar-lhe, que provavelmente ficará em perto de metade das soluções que lhe estão a ser sugeridas no Forum, e para além disso, a nossa solução é menos invasiva...
    • BM_18
    • 23 fevereiro 2019
     # 18
    Lá vai o dias perder o trabalho!🤣
    Pode funcionar e funciona para evitar o aquecimento de uma fachada/telhado derivado da radiação solar directa.
    Não tem QQ efeito de isolante para o frio nem calor.
    Tirando o efeito da radiação solar directa estes produtos não fazem nada.
    Colocado por: Anonimo18072022AEstá errado.
    Imagine uma parede dupla com caixa de ar.
    Como acha que é transferida a energia entre o pano interior e o exterior?
    Por condução? Não. Por radiação.
    Imagine uma situação de verão, onde aquece por radiação o pano exterior e aumenta a temperatura interior do pano exterior.
    Como acha que essa energia vai chegar ao pano interior? Por radiação 😊
    Agora suponha que reveste a face exterior do pano interior com algo que faça a reflexão térmica. A energia será refletida e nunca chegará ao pano interior.
    Mas...
    Colocado por: Anonimo18072022ATudo isto num pensamento teórico porque basta que o material que reflete apanhe poeiras para diminuir o seu índice de reflexão.
    Isto é apenas um exemplo.
    Pois!
0.0226 seg. NEW
