    Tenho uma dúvida relativamente ás máquinas/equipamentos necessarios para ter um PRH apoiado por bomba de calor, ou seja,
    - uma bomba de calor é uma máquina “semelhante” aos equipamentos exteriores que se veem de AC?
    - existem bombas de calor interiores?
    - é necessário existir sempre uma especie de termoacumulador ou tanque inercia que se encontra ligado á bomba de calor?
    - é necessaria a utilização de algum tipo de balão no sistema?
    Compreendo que existem mais equipamentos mas a minha dúvida está mais relacionada com a quantidade de máquinas de maior porte necessárias para ter um prh apoiado por bomba de calor. Se me pudessem transmitir verbalmente quais as maquinas envolvidas e o que liga ao quê já seria uma grande ajuda.
    Para a zona de Lisboa quantos kw deve ter uma bomba de calor para 170/180m2 de piso radiante?
    Ninguém?
    Colocado por: Ze_Tóuma bomba de calor é uma máquina “semelhante” aos equipamentos exteriores que se veem de AC?
    Sim.
    Colocado por: Ze_Tóexistem bombas de calor interiores?
    Para ficar instalada sem comunicação com o exterior, não.
    Tipicamente ou é uma máquina split, com um unidade exterior e uma interior, ou uma monobloco em que todo o equipamento está na unidade exterior.
    Colocado por: Ze_Tó- é necessário existir sempre uma especie de termoacumulador ou tanque inercia que se encontra ligado á bomba de calor?
    Não, nem sempre.
    Colocado por: Ze_Tó- é necessaria a utilização de algum tipo de balão no sistema?
    Se está a falar de um vaso de expansão, sim, creio que tem de existir.
    Mas os experts já lhe dirão mais...
    Viva Ze_Tó.
    @Pedro Azevedo78, o tanque de inércia é fundamental para um sistema com bomba de calor.
    1º Tempos entre paragem e arranque do compressor. Em letras muito pequenas, está lá nos manuais dos compressores vem lá escrito que entre paragem e arranque deve existir um tempo mínimo de 15 minutos.
    2º Acumular o calor nas horas de vazio ( ie trabalha durante a noite para conseguir pelo menos parar a maquina nas horas de ponta, ou reduzir a sua potência no caso de uma com inverter, regulação de velocidade), só poupa muito dinheiro ao fim do mês.
    Já alguém ouviu falar em bancos de gelo, são usados por exemplo em hotéis.
    Colocado por: mtavares@Pedro Azevedo78, o tanque de inércia é fundamental para um sistema com bomba de calor.
    não é.
    Colocado por: jorgealvesnão é.
    Jorge, em que situações é que para si é fundamental ter e vice versa?
    Em situações em que o volume de água a circular na bomba de calor não seja o suficiente
    Colocado por: Sergio RodriguesEm situações em que o volume de água a circular na bomba de calor não seja o suficiente
    Ok obrigado, então sendo assim em termos de maquinaria temos a bomba de calor que liga "diretamente" ao piso radiante ou, caso o volume de agua a circular na bomba de calor nao seja suficiente deve ser colocado pelo meio um termoacumulador/deposito de inercia, certo?
    Existe alguma forma de saber à cabeça se a bomba de calor não é suficiente para piso radiante?
    Colocado por: Ze_Tó
    existem máquinas que dispensam completamente qualquer depósito de inércia desde que se saiba usar uns truques.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ze_Tó
    Colocado por: Ze_TóPara a zona de Lisboa quantos kw deve ter uma bomba de calor para 170/180m2 de piso radiante?
    entre 6 a 9 kW dependendo de algumas condições específicas do PRH, do uso pretendido e do imóvel.
    Jorge, considera que para 170/180m2 será necessario um termoacumulador/deposito de inercia ou, não tem nada a ver com a dimensão ou, a dimensão é apenas uma parte da equação para ter ou não ter?
    se voce aprender algumas coisas vai acabar por saber mais que a maioria dos instaladores.
    Raramente uso depositos de inercia em bombas de calor, mas existem situações em que o mesmo é obrigatorio, depende somente do projecto.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Se está a falar de um vaso de expansão, sim, creio que tem de existir.
    qualquer instalação tem que ter pelo menos 1 com volume adequado.
    Não quero aprender muito, só quero evitar é comprar equipamentos só porque sim, neste caso ter orçamentos com equipamentos desnecessários. O que é um vaso de expansão? Para que serve e em que sitio da instalação é colocado?
    Desde já o meu obrigado ao Jorge.
    você tá lixado se alguém lhe aparecer com umas coisas assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
0.0181 seg. NEW
