    Boas noites.
    Tenho uma moradia em que quero "alisar" as paredes interiores, estão areadas mas gostaria que ficassem lisas. A casa tem caixa de ar e apenas algumas fissuras, sem humidades visíveis.
    A minha dúvida é:
    Colocar Pladur colado diretamente nas paredes, sem fazer isolamento nem usar armação devido a não querer roubar espaço às divisões.
    Ou usar massa (mecafino) para as alisar.
    Tou em dúvida em relação ao que ficará mais barato e qual o mais aconselhável.
    Queria saber opiniões de quem sabe, que eu estou mesmo sem saber a melhor opção.
    Bom tópico , também tenho essa dúvida.
    Todas as marcas de tinta tem massas para fazer o barramento sobre pinturas.
    Concordam com este comentário: leao, nunogouveia
    Colocado por: PicaretaTodas as marcas de tinta tem massas para fazer o barramento sobre pinturas.
    E faz o mesmo efeito que o mecafino? Fica lisa a parede?
    Vou fazer o mesmo no meu apartamento inteiro, também tenho as paredes todas areadas, odeio aquilo, e já fui informada que o barramento sai mais barato, ja pra nao falar que não rouba qualquer espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: void
    • leao
    • 18 janeiro 2019
    Fica melhor em estuque.
    Para essa situação pode ser utilizado o produto:
    ATLAS GIPS RAPID
    É um produto em balde, já pronto a usar, e pode aplicar uma camada de 3mm, logo consegue regularizar a superficie conforme pretende.
    A cor do mesmo é branco puro, logo os trabalhos adicionais de pintura ficarão mais facilitados.
    Mais informação:
    https://eurobuildfan.blogspot.com/2018/09/atlas-gips-rapid.html?m=0
    https://m.facebook.com/commerce/products/1781769211879285/?ref=bookmarks
    As paredes interiores da minha casa estão microfissuradas. Parecem o mapa de Portugal. São estanhadas com 20 anos. Qual a melhor opção?
    Colocado por: luisrdsAs paredes interiores da minha casa estão microfissuradas. Parecem o mapa de Portugal. São estanhadas com 20 anos. Qual a melhor opção?
    Ninguém sabe nada acerca deste assunto?
    Se forem microfissuras como diz, não é necessário grandes trabalhos.
    Um novo barramento por cima do existente é suficiente, e por exemplo, o produto que mostrei Atlas Gips Rapid, serviria para o caso.
    Se forem fissuras mesmo, aí já teria de ser uma intervenção diferente.
    • leao
    • 19 janeiro 2019
    Essas paredes tem que levar um primario para poder receber o estuque.
    Colocado por: leaoEssas paredes tem que levar um primario para poder receber o estuque.
    Pois, mas não precisa de aplicar nenhum estuque.
    • leao
    • 19 janeiro 2019
    Sempre estuquei moradias e apartamentos e nao e nas lojas de tintas que comprava 150 sacos enchimento e acabamento.
    Quem quiser estucar paredes areadas faca da seguinte forma.
    Aplicacao primario
    Massa estuque enchimento
    Massa estuque acabamento
    Quem precisar pode contactar .
    • leao
    • 19 janeiro 2019
    Se o suporte estiver fissurado pode aplicar fibra de rede 160 entre massas de enchimento que nunca mais vera fissuras no estuque.
    • leao
    • 20 janeiro 2019
     # 15
    Eu nao chamo artista sr Dias... isto eu chamo o kit unhas sou de lamego e os artistas vejo os em obra a querer aprender .
  11.  # 16
    Colocado por: leaoSe o suporte estiver fissurado pode aplicar fibra de rede 160 entre massas de enchimento que nunca mais vera fissuras no estuque.
    Obrigado pela informação.
    Pode-me dizer que rede é essa? Visto eu não perceber nada do assunto.
    • ik
    • 20 janeiro 2019
     # 17
    Deve ser a rede do "capoto"
    • leao
    • 21 janeiro 2019
     # 18
    Sim e a rede do capoto.
  12.  # 19
    rede de fibra de vidro a 160g/m²
  13.  # 20
    Colocado por: Anonimo16062021
    Esse tipo de rede é para o exterior tipo sistema ETICS..
    Pare interiore tipo gesso é de 75 g/m² 5x5
    As paredes são estanhadas.
    Essa rede 5x5 quer dizer que tem 5 cms de largura? Não há um pouco mais larga?
    E qual a designação da rede?
0.0196 seg. NEW
