    boa tarde, precisava de uns esclarecimentos relativamente ao tipo de aquecimento a colocar numa habitação que pretendo remodelar.
    Tenho um pé direito de 2.60m, estava a pensar em colocar AC por condutas no teto.
    Quanto teria de baixar?
    uns 25 a 30cm na zona da maquina
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeRR
    Assim sendo ficaria com um pé direito de 2.30/2.35 m. Acham suficiente?
    Qual o motivo que o levou a escolher AC por condutas e não outro tipo de climatizacao? Custo? Possibilidade de aquecimento/arrefecimento?
    Ainda não escolhi nenhum tipo de climatização, no entanto o que me levou a estar mais interessado nesse tipo de climatizacao será claramente o facto de poder fazer aquecimento e arrefecimento e também o facto de estar “oculto”.
    Mas estou aberto a melhores indicações, visto ainda não ter iniciado as obras.
    Era só para perceber o que o tinha levado a optar por esse sistema. Isto da climatização é um mundo de possibilidades e querendo arrefecimento deve ser difícil haver melhor opção.
    A questão de ser por conduta tem claramente o benefício estético, no entanto, ao nível higiénico não sei se não trará problemas ou requeira muita manutenção.
    O pé direito, se ficar a 2,30 em toda a casa é capaz de dar uma sensação claustrofóbica. Tente arranjar forma de simular a altura, talvez com um bocado de cartão num canto de uma divisão, para ver.
    Nesse mundo de possibilidades existe mais alguma que seja oculta e com baixo consumo mensal?
    Ainda não entendi bem como funciona por condutas se é necessário ter 25cm por toda a parte.
    Agradecia que alguém da área me elucidasse acerta desta temática.
    Colocado por: FilipeRRoculta e com baixo consumo mensal
    piso radiante, tecto radiante ou paredes radiantes, consomem muito menos que qualquer outra solução.
    Colocado por: jorgealvespiso radiante, tecto radiante ou paredes radiantes, consomem muito menos que qualquer outra solução.
    A níveis de consumo ate pode ser menos mas colocação calculo que seja uma despesa bastante maior, corrija-me se estiver enganado.
    Como se comporta o piso radiante em aquecimento em pisos terreos sem isolamento na lange de baixo?
    Consegue cumprir? Ou precisa de apoio?
    Como tem que ficar a constituição dos tetos e custos?
    Colocado por: FilipeRRcalculo que seja uma despesa bastante maior
    entre um solução de AC por condutas onde somente é climatizados salas e quartos, contra uma solução de paredes radiantes a fazer aquecimento e arrefecimento em que é climatizado salas, quartos cozinha , casas de banho e hall, permitindo ainda fazer AQS fica quase ao mesmo valor.
    Colocado por: manelvcComo se comporta o piso radiante em aquecimento em pisos terreos sem isolamento na lange de baixo?
    Consegue cumprir?
    assumindo sistemas de baixo perfil sem isolamento termico na base (ocupam 15mm a 35mm)cumpre na mesma, os consumos é que sobem,
    os sistemas mais convencionais que têm pelo menos 20mm de isolamento térmico na base (ocupando entre 60mm a 120mm) são os mais aplicados.
    pode e deve sempre colocar um isolamento termico na base nem que seja uma lamina de cortiça com 12mm.
    Colocado por: jorgealvesassumindo sistemas de baixo perfil sem isolamento termico na base (ocupam 15mm a 35mm)cumpre na mesma, os consumos é que sobem,
    Ou pode na regularização do suporte aplicar uma betonilha com carácteristicas térmicas.
    Peço desculpa, erro meu. Queria perguntar sobre tetos radiantes.
    Sobre pisos já fui adquirindo informação...
    Colocado por: jorgealvesentre um solução de AC por condutas onde somente é climatizados salas e quartos, contra uma solução de paredes radiantes a fazer aquecimento e arrefecimento em que é climatizado salas, quartos cozinha , casas de banho e hall, permitindo ainda fazer AQS fica quase ao mesmo valor.
    A solução de paredes radiantes tem um custo de instalação inferior a chão radiante?
    tinha ideia que o custo de instalação de AC seria inferiore a chão radiante, ou neste caso é por ser AC por conduta que os valores serão semelhantes?
    https://youtu.be/_tOtvu7AS1E
    É alguma coisa tipo isto que propõe Jorge?
    Aproveitando o tópico e o post do Sr. @jorgealves.. já vi que percebe do assunto. Estou com o mesmo problema, moradia sem qualquer pre-instalação. A única coisa que existe é uma lareira que tenciono alterar para recuperador. Passa o gás natural na rua, mas sinceramente ter de rebentar paredes para inserir a canalização não apetecia. Para moradia de 2 pisos, aconselha o ac? Acho o ar do AC demasiado artificial. Mas se for essa opção que tipo de aparelhos recomenda? A casa é no litoral, por isso arrefecimento não é problema.
    Outra questão. Para AQS existe la na casa um termoacumulador. Será melhor optar por outro sistema?
    Colocado por: pensadorA solução de paredes radiantes tem um custo de instalação inferior a chão radiante?
    habitualmente sim.
    Colocado por: pensadorneste caso é por ser AC por conduta que os valores serão semelhantes?
    os sistemas com condutas ficam a mais do dobro dos vulgares ac murais,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pensador
    Colocado por: manelvcÉ alguma coisa tipo isto que propõe Jorge?
    parecido
    Colocado por: flipePara moradia de 2 pisos, aconselha o ac?
    não pois
    mas é o sistema que não obriga a grandes intervenções pelo pode ser a solução acertada sem ser a melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flipe
    Colocado por: flipePara AQS existe la na casa um termoacumulador. Será melhor optar por outro sistema?
    um sismples painel solar em termosifão faz maravilhas.
0.0172 seg. NEW
