    Quanto custa uma marquise com uns 20 m², semelhante a essa da foto ?
    Suponho que uma marquise é a opção mais barata e pratica para aumentar a casa, certo ?
    Trata-se de uma casa térrea isolada, dentro do meu terreno, no campo.
    Essa solução, deve rondar os 15000 a 20000€
    Colocado por: Pedro BarradasEssa solução, deve rondar os 15000 a 20000€
    Isso é demasiado caro, fica ainda muito mais caro que um anexo tipo sanduíche
    Então isso deve ser uma mina para quem faz marquises!
    Colocado por: terraverdeSuponho que uma marquise é a opção mais barata e pratica para aumentar a casa, certo ?
    Não é... e em portugal , normalmente é um solução muito ma do ponto de vista termico, já que está a construir uma estufa... Portugal tem muitas horas de sol ao longo do ano...
    Também não sabemos como quer utilizar o espaço...
    esta estrutura necessita igualmente de licenciamento, já que está a aumentar a area de construção da edificação.
    Colocado por: terraverdeIsso é demasiado caro, fica ainda mais caro que um anexo
    Claro uma chapa de vidro custa 10x/m2 que uma parede...
    É estranho porque se uma porta de vidros com 2 m de largura pode custar menos de 200 euros, bastaria usar portas de vidro para fazer a marquise e ficaria muito mais barato... ou seja, usaria 10 portas com 2 m (que daria 20 m no total) e gastaria apenas 2000 euros. E era capaz de ficar uma coisa bem mais gira
    Essa por exemplo custa 200 euros no OLX
    alem da estrutra em aluminio e vidros laminados e eventualmente temperados por razoes de segurnaça, terão igualmente de ter proipriedades de isolamento termico adequados... alem do cuto desta estrutura envidraçada, terá de somar o custo de protecçãoes solares apropriadas... Estas soluções são muito bonitas para os paises situados numa latitude mas a norte...
    Estas soluções são semrpe muito dispendiosas... Não invente... que uma edificação , temnm igualmetne de ser autoprtate, não é o memso que "forrar" com n portas...
    Acabei por dar uma ideia a mim próprio. Vou usar material usado (portas, etc.) e fazer algo bem mais interessante e original e que me irá ficar a um preço bem mais reduzido e justo. Infelizmente não se pode contar com empresas para fazerem o serviço porque cobram fortunas por tudo e por nada. Recuso-me a pagar um dinheirão por uma coisa padronizada e sem graça nenhuma que não vale nem metade do preço que custa. Essa opção só seria boa se fosse barato!
    Também pode fazer com garrafas de plastico..
    Concordam com este comentário: Robertojunior
    então com isso tudo e vai fazer uma obra ilegal e sendo nesse sistema construtivo,,, nunca irá conseguir legalizar...
    Agora ao problema do custo são as empresas!!!? não entendo!!?
    Mande vir n portas usadas do olx, e faça o barraco... não se esqueça dos custos de transporte... da montagem, da adequação de vãos, da execução da estrutura principal...
    Acho que terraverde está um pouco afastado da realidade...
    quanto á solução com penus usados.. eu para mim não queria, sabe que esse material está sempre a libertas substancias nocivas.... mesmo rebocado, esses gases atravessam os reboccos... Boa sorte.
    Colocado por: primaveraTambém pode fazer com garrafas de plastico..
    Boa sugestão :-)
    Também estou a pensar usar cal para pintar a casa porque não quero usar materiais tóxicos
    Li que os interiores das casas costumam ser demasiado tóxicos devido aos materiais usados, como por exemplo, as tintas
    Colocado por: Pedro Barradasentão com isso tudo e vai fazer uma obra ilegal e sendo nesse sistema construtivo,,, nunca irá conseguir legalizar...
    Então não sabe que hoje está muito na moda construir ótimas casas com materiais usados e que fica muito mais barato ???
    Mas talvez tenha razão em relação aos pneus, de qualquer forma foi só uma ideia, pois não pretendo usar pneus porque fica mais pratico usar tijolos e os tijolos também são baratos.
    E não me preocupo com a questão da legalização porque a casa que pretendo aumentar com um anexo está num terreno isolado e nem está na planta do terreno, já foi construída há mais de 30 anos sem licença, e nunca houve problemas, portanto não me vou preocupar com isso agora. Portugal está cheio de anexos, e isso é uma pratica muito comum e quem é que pede licença para um anexo ?
    Colocado por: terraverdePortugal está cheio de anexos, e isso é uma pratica muito comum e quem é que pede licença para um anexo ?
    Está redondamente enganado/a.... mais uma vez está um pouco defasado da realidade.
    Acho que deve informar-se melhor e ler mais... pesquise mais.
    Colocado por: terraverdeEntão não sabe que hoje está muito na moda construir ótimas casas com materiais usados e que fica muito mais barato ???
    Tem de ver menos programas alternativos... ainda porcima desenquadrados da realidade social, cultural e legislativa portuguesa
    Pois olhe que durante o decorrer desta troca de mensagens, falei com um amigo meu que me deu o numero de telefone de um pedreiro que trabalha sozinho com o filho e que já fez um alpendre para o meu amigo, que cobra um preço razoável ao dia ou à semana, e já falei com ele e diz-me que faz o serviço por 150 euros por dia (5 dias por semana) para os dois. E diz que uma obra destas não demora mais de 1 mês. Faça as contas e veja quanto vou poupar. Se demorar 1 mês gasto 3.000 euros em mão de obra e uns 6 ou 7 mil no total. E fica melhor que uma marquise de "15.000 ou 20.000€"
    Ainda assim não me vão dizer que 100 euros para um pedreiro (por dia) e 50 para o ajudante é pouco ? Quantas pessoas neste país ganham tanto ? Porque só os empreiteiros e as empresas de construção e obras ganham fortunas neste país.
    20.000 por uma marquise lol!! eu fiz uma garagem com 50m2 por 6000euros. tem de procurar mais orcamentos...eu para esse serviço nem falava com empresas grandes
    Ainda bem que sabe isso tudo, os outros é que são parvos... afinal o seu deslumbre estético pela marquise já não é assim tão importante.... Lolol... Os EUROS falam sempre mais alto!!!
    Boa sorte com o anexo.
    Só está a confirmar o que lhe disse que isso ( em alvenaria) vai custar MUIIITO menos que o alpendre em aluminio e vidro!!!
    afinal já não é marquise!? ou é um alpendre / vai ser executado em que em betão e alvenaria, com telha?) que depois vai marquizar em vidro!!?
    Colocado por: Robertojunior20.000 por uma marquise lol!!
    Peça lá um orçamento para uma coisa daquelas que aparece na foto inicial!!!
    è só iluminados!!!
    Concordam com este comentário: José Barnabé, costa3333
    Colocado por: terraverdeum pedreiro que trabalha sozinho com o filho
    Presumo que ilegal e sem passar facturas. O valor é 150+ iVA???
    Colocado por: Robertojunior150 euros por dia (5 dias por semana) para os dois.
    e pagam segurança social, e despesas associadas a ter uma empresa ou ENI caso seja o caso... como pagar ao filho subsidio de ferias e terceiro mês como é obrigado??? Tem os seguros em dias?? está inscrito no IMPIC para poder fazer obras??
    Colocado por: terraverdeAinda assim não me vão dizer que 100 euros para um pedreiro (por dia) e 50 para o ajudante é pouco ? Quantas pessoas neste país ganham tanto ? Porque só os empreiteiros e as empresas de construção e obras ganham fortunas neste país.
    Pois é esta a triste realidade do nosso pais... uma empresa que tenha dois empregados, mesmo em regime de ENI, e cumprir com as obrigações todas é muito pouco.... Pois se tiver de pagar IRS ou IRC do valor total das obras feitas, comprar os equipamentos e maquinas para trabalhar, esse homem perde dinheiro todos os dias.
    No entanto se não facturar nada.... 150 euros dá para o homem e o filho viverem... pagar as contas de casa e ainda por algum de lado....
    Agora imagina uma empresa maior com varios empregados, que tenha de ter escritórios, carros, secretárias, contabilista, impostos e mais impostos.... acha que consegue sobreviver com 150 euros para uma equipa de 2 homens.
    Um trabalhador que receba um salário de 750 euros... tem de facturar 3 vezes mais para a empresa ser minimamente viável...
    Além destas coisas todas, tem ainda a questão da legalidade da construção.... mas isso são outros quinhentos....
    Colocado por: costa3333
    Concordo com o que diz, realmente manter empregados custa caro.
    Mas o problema é que a maioria dos empreiteiros mesmo aqueles que não têm escritorios, secretarias, etc. que são a maioria, pedem balurdios para fazerem qualquer obrita. Chegam olham e dizem que levam 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil, 1000 mil, 200 mil , 300 mil e por fora... e muitas vezes por um trabalha mal feito. Porque a lógica deles é cobrarem muito dinheiro e gastarem o menos possível. E muitas empresas contratam empregados sem experiência nenhuma a quem pagam pouco. Basta ver que muitos são brasileiros que lá no Brasil nunca tinham trabalho nas obras e aqui não têm outra opção. Portanto na pratica pouca diferença faz se a obra for feita por uma empresa ou por um pedreiro jeitoso, e até pode ficar melhor se o pedreiro for bom, e custa muito mais barato.
    Colocado por: ****Aquilo é uma véranda, é muito utilizado na França para se fazer extensão de uma habitação, visto que até 20 m2 , apenas precisa de um papelinho da câmara municipal a dizer sim pode lá ter o anexo.
    Eu só não percebo é como se gasta ao longo da vida centenas ou milhares de euros a fazer barracas , quando se pode fazer bem e até mais barato , os anexos que conheço e são muitos assim construídos , ou são quentes ou frios , se depois lá dentro têm uma lareira só aquece a dita porque o frio é de morrer , dentro de cada português, existe um arquiteto, engenheiro, médico, advogado.
    Não se esqueça que os Invernos em Portugal são amenos e duram pouco tempo. Eu sempre morei em casas sem isolamento e nunca passei frio, ligo 1 aquecedor a óleo em cada quarto e fica logo quente, no final do mês gasto mais de 100 euros em eletricidade mas são só 3 meses. No entanto as pessoas que conheço que moram em casas com isolamento dizem que pagam o mesmo ou mais, dependendo do tipo de aquecimento e numero de aquecedores.
0.0218 seg. NEW
