    • Alex.R
    • 1 fevereiro 2019 editado
    Bom dia a todos.
    Vivo em Faro e tenho um painel Solahart 221Kf de 220L orientado para sudoeste. Ficou instalado diretamente no telhado, com uma inclinação de 18°.
    Receio que por alguma ou várias razões, não rende o suficiente. Leva praticamente todo o ano auxiliado por resistência para termos água quente para os banhos. Os banhos são de manhã e a resistência liga das 5 às 7:30. Para além disso, uso água quente na MLL e MLR. No verão ele aquece bem durante o dia, mas normalmente não chega para os banhos da manhã. Agora no inverno até tive que subir a temperatura da resistência para 60° para não ter surpresas desagradáveis.
    Acho que a inclinação do painel não ajuda. É ideal para o verão, mas é no inverno que consumimos mais água quente. Colocar o painel a 45° de inclinação seria agora bastante complicado... Estou, por isso, a considerar comprar outro painel ou tubos de vacuo para auxiliar este. O que dizem?
    E o que dizem da condensação que ele tem por dentro às 10 da manhã (foto anexa)? Isto também não ajuda nada a captar a luz solar.
    O painel tem 2 anos e pouco.
    Se o seus consumos ºsao maioritariamene de manha deveria ter o mesmo orientado a SUDESTE.... e com a inlcinação optimizada para o Inverno.
    O sistema supostamente ainda estará na garantia.... Já expos o problema ao instalador? e quantos banhos é que o painel es´ta a servir? Já pensaram em alterar os habitos de banho para o final do dia....
    termosifão painel horizontal com inclinação de 18º virado a sudoeste é milagre aquecer qualquer coisa pois tem todos os requisitos para não ter nenhum rendimento.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Alex.R, mtavares
    O instalador foi algum sapateiro.... Ainda por cima o equipamento não é mau.
    Desculpem, enganei-me. O painel está orientado para sudeste. Não consigo editar o post
    Quem me vendeu o painel disse que que como era muito bom, não necessitava de mais inclinação. Na altura não sabia tanto como sei hoje sobre paineis e confiei...
    depois de corrigir essa orientação e inclinação, se pretender optimizar o sistema.
    uma opção é desligar o apoio eléctrico do painel, colocar um termo-acumulador no interior da habitação( a temperatura máxima é regulada pela necessidade, este ser exclusivamente abastecido pelo acumulador do painel.
    no geral o acumulador só vai aquecer agua pré-aquecida do painel(já começa a poupar) liga só no bi horário( + poupança) , aumenta a capacidade do sistema, aumenta o isolamento ( está dentro paredes ao abrigo do vento ) e isto tudo por meia dúzia de patacos :)
    Concordam com este comentário: Alex.R
    Agora fale com ele =)
    O painel é bom, mas se for mal instalado não há milagres.
    Colocado por: mtavaresdepois de corrigir essa orientação e inclinação, se pretender optimizar o sistema.
    isso é exactamente o k a resistência do acumulador faz
    mas está a aquecer grande parte do volume de água do painel, assim que aparece o sol, o painel já está quente . ;)
    E o acumulador dentro de cada também não aquece um grande volume? Além disso, tudo isso pode ser gerido com um relógio por exemplo e hábitos de consumo
    Eu tenho um de 200l só com a inclinação do telhado e funciona lindamente. Aí em Faro era para ter água quente a rodos durante o ano praticamente todo. Eu estou em aveiro, e mesmo de inverno com duas horas de sol por volta do meio dia a água vai quase a 50ª
    Há aí outro problema. Parece que o painel devia levar meia volta, parece que está atravessado e não ao comprido, fiz-me perceber?
    • Alex.R
    Colocado por: luisrdsEu tenho um de 200l só com a inclinação do telhado e funciona lindamente. Aí em Faro era para ter água quente a rodos durante o ano praticamente todo. Eu estou em aveiro, e mesmo de inverno com duas horas de sol por volta do meio dia a água vai quase a 50ª
    O painel está com as faces maiores paralelas ao tanque, de acordo com o manual. Pelo que entendi, este mesmo painel pode ser instalado nas duas orientações.
    Pelo que tenho lido nos foruns, o sistema devia funcionar muito melhor.
    E em relação à condensação observada, é normal?
  12.  # 14
    O painel terá líquido?
  13.  # 15
    Colocado por: Sergio RodriguesO painel terá líquido?
    Pôs-se glicol na instalação (há dois anos e meio) e há coisa de dois meses voltei a meter (só) água no primário. Mas esse poderá ser um dos problemas. Tenho que solicitar uma manutenção.
  14.  # 16
    Só por acaso esse modelo não tem 5 anos de garantia?
  15.  # 17
    Colocado por: luisrdsHá aí outro problema. Parece que o painel devia levar meia volta, parece que está atravessado e não ao comprido, fiz-me perceber?
    Colocado por: jorgealvestermosifão painel horizontal
    • Alex.R
    • 2 fevereiro 2019 editado
     # 18
    O que é que tem o painel estar na "horizontal"?
  16.  # 19
    Colocado por: Alex.RO que é que tem o painel estar na "horizontal"?
    tem muito menos rendimento.
    A isso adiciona a ma orientação e a ma inclinacao.
  17.  # 20
    Ao que parece tem um bom produto muito mal instalado.
    Não seria interessante e até sem gastos de maior, por isso como deve ser?
0.0232 seg. NEW
