Colocado por: Diogo999Não sei o que lhe diga......
Colocado por: callinasPara isso instale piso radiante eléctrico.
Colocado por: callinasPara isso instale piso radiante eléctrico. Colocado por: psargaco
Queria agradecer-lhe, não pela utilidade do seu comentário, que obviamente não tem nenhuma, mas por se ter dado ao trabalho de o escrever, certamente porque considerou que com ele enriqueceria a minha experência neste forum. No entanto, e porque hoje em dia e cada vez mais devemos utilizar bem o nosso tempo, sugeria que da próxima vez não se desse ao trabalho.
Não me dei ao trabalho coisa nenhuma, não precisa agradecer. Como pelos vistos não consegui, anteriormente, enriquecer a sua experiência neste forum, pode ser que agora o consiga fazer de forma mais explicita.
Para mim, a sua ideia não faz sentido nenhum, nem sei como é que alguém se lembra em fazer tal coisa. Acho que desta vez utilizei melhor o meu precioso tempo. Você é o campeão dos comentários inúteis. Colocado por: Sergio Rodrigueshttps://www.ceilhit.es/en/products/heating-carpets/
Tem experiência com este tipo de tapetes? São confortáveis? Pela dimensão parece-me um pouco limitado, practicamente só aquece os pés. E não haverá problema com as rodas da cadeira nos casos em que seja colocado debaixo de uma secretária? Uma coisa que me fez confusão é a informação de que a temperatura está limitado aos 60 graus. Parece-me um pouco excessivo tendo em conta que a ideia é ter os pés lá em cima.
- pauloagsantos
- 4 fevereiro 2019
Colocado por: psargacoideia é aquecer única e exclusivamente a área de 1,10m por 1,50m. que corresponde à área que ocupo com a cadeira da minha secretária. Para o resto da casa vou instalar ar condicionado, mas para limitar os custos não vou climatizar o escritório que tenho em casa e onde trabalho
mas limitar que custos? provavelmente esse mini piso radiante vai gastar o mesmo que um ac. qual é a area do escritório? não há-de ser muito grande. provavelmente um ac de 7.000 btu seria suficiente, com um bom isolamento, tinha o escritório quente a um custo baixo. Colocado por: pauloagsantos
- loverscout
- 4 fevereiro 2019
Colocado por: psargacoPara além de que AC para manter os pés quentes...
se é so para isso compre uma escalfeta..... https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/climatizacao-e-aquecimento/aquecedores/escalfeta-junex-5768-70-w-3964355
na minha opiniao a ideia de criar um piso radiante em aproximadamente 1m2 parece absurda.
- pauloagsantos
- 4 fevereiro 2019
eu nem estava a falar pelo investimento inicial, mas mais pela electricidade que a solução vai consumir.
no entanto o facto do escritório ficar num espaço aberto é um factor contra. Colocado por: pauloagsantoseu nem estava a falar pelo investimento inicial, mas mais pela electricidade que a solução vai consumir.
Se o consumo é equivalente mas o investimento inicial de um é sete ou mais vezes superior ao outro...Colocado por: pauloagsantosno entanto o facto do escritório ficar num espaço aberto é um factor contra.
A minha experiência com escalfetas é que não funcionam. Colocado por: loverscoutna minha opiniao a ideia de criar um piso radiante em aproximadamente 1m2 parece absurda.
Eu até não digo que não seja, mas não vejo é ninguém explicar porquê. Parece ser uma questão mais de princípio do que de substância. É absurdo porque não funciona? É absurdo porque vai consumir muito? Colocado por: loverscout
se é so para isso compre uma escalfeta.....https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/climatizacao-e-aquecimento/aquecedores/escalfeta-junex-5768-70-w-3964355
Parece?? Usou esta palavra para ser simpático, de certeza.
Cabe na cabeça de alguém fazer “prh” para 1m2?, ainda nao acabou, com os seguintes materiais, contraplacado, rede galinheiro, moldura de madeira e uma bomba de aquário.... epá, isto parece uma anedota, não me gozem.
Em vez do PEX meta mangueira de jardim, visto que PEX é demasiado para trabalhar em conjunto com os outros materiais que pretende.
Mais um vez, não precisa de agradecer. Colocado por: Anonimo18072022A
De onde tirou essa ideia errada?
A água não tem mais inércia térmica que fio de cobre?0.0233 seg. NEW
