    Boa noite, já procurei neste fórum este tópico, já vi algumas coisas sobre este assunto mas fiquei com algumas dúvidas:
    - Que tipo de isolamento interior sugerem?
    - No caso da aplicação de Pladur,uma ou duas placas?
    - Que isolamento usar com o Pladur?
    - É sempre necessário deixar caixa de ar entre a paparede de alvenaria e o isolamento+Pladur?Se sim,Qual a distância mínima dessa cx.de ar?
    - Alguém tem ideia de valor aproximado por m2?
    - Que tipo de isolamento interior sugerem? LÁ DE ROCHA (TIPO ROCKWOOL) É UMA BOA OPÇÃO, E FÁCIL DE APLICAR
    - No caso da aplicação de Pladur,uma ou duas placas? UMA CHEGA BEM
    - Que isolamento usar com o Pladur? LÃ DE ROCHA
    - É sempre necessário deixar caixa de ar entre a paparede de alvenaria e o isolamento+Pladur?Se sim,Qual a distância mínima dessa cx.de ar? NÃO
    A lá de rocha com o passar do tempo não virá a provocar cheiros e a espalhar-se pelo ar mesmo que em quantidades mínimas? É para ser utilizado em quarto.
    Não é necessário cx.de ar? a parede em questão não poderá desta forma criar humidade através do ressoar da mesma?
    Faltou uma pergunta:
    No caso de aplicar Pladur, posso aplicar o isolamento apenas entre os montantes?
    NÃO - os montantes são condutores termicos, logo essa parede irá ter péssimas prestações na zona dos montantes.
    Colocado por: Marco SoaresA lá de rocha com o passar do tempo não virá a provocar cheiros e a espalhar-se pelo ar mesmo que em quantidades mínimas? É para ser utilizado em quarto.
    Não. e pode utilizar la de vidro que é mais economica. Espalhar pelo ar como, se está confinada dentro da parede!!!?
    Colocado por: Marco Soaresão é necessário cx.de ar? a parede em questão não poderá desta forma criar humidade através do ressoar da mesma?
    não, mas tem de prever uma manta mineral doitada de lamina para vapor, normalmente é aquela com pape kraft ( voltada para o interior do local aquecido).
    NOTA. é muito importante aplicar isolamento termico por detras dos montantes e guias, senão vauii haver risco de condensação nessas mesmas zonas.
    Desculpem a ignorância....mas como é que instalo o isolamento por trás dos montantes e guias?Os montantes e guias de um lado estão fixas diretamente á parede e na outra face estão fixas as placas de Pladur,correto?Que marcas de Pladur e isolamento sugerem? É necessário ter em atenção as espessuras do isolamento e Pladur? Obrigado
    Os montantes e guias não se fixam à parede... Vá lá ler os manuais de aplicação de Gesso cartonado.
    Pladur. KNAUF
    Vá aos sites respectivos e descarregue os manuais de aplicação, tem lá tudo explicadinho... e no youtube igualmente.
    • MVA
    • 5 fevereiro 2019
    O mais simples é comprar uma placa de gesso já com isolamento, por exemplo estas:
    https://gyptec.eu/placas_compostas.php
    E depois colar directamente à parede, sem usar perfis metálicos, assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco Soares
    Colocado por: MVAO mais simples é comprar uma placa de gesso já com isolamento, por exemplo estas:
    Relativamente a esta solução de pladur+eps vs la de rocha no pladur para a mesma espessura qual é a mais eficiente termicamente? E a nivel de preço?
    • MVA
    • 5 fevereiro 2019
    Mesmo preço e melhor eficácia térmica do EPS (não tem perfis, logo não tem pontes térmicas e aguenta bem a passagem do vapor de àgua, ao contrário da lã de rocha).
    Já em termos acústicos a lã-de-rocha ganha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
    No meu caso seria para isolar paredes na zona de uma escada desde a garagem até ate ao r/c e que dá para uma área não muito usada da casa.
    Seria mais importante a eficiência termica que a acústica. Mas claro que tendo em conta a questão do preço também.
    • MVA
    • 5 fevereiro 2019
    Colocado por: JoelMpreço não sei, quanto ao resto, está a comprar o quê? quantos cm de EPS e quantos de lã de rochar?
    Obviamente que estou a comparar isolamento com a mesma espessura. A lã tem o mesmo lambda que o EPS.
    Colocado por: JoelMsão condutores se usar metálicos, pode usar de madeira!
    Até pode usar ouro ou papel se preferir que a ponte térmica vai sempre existir se usar perfis em vez de colagem à parede.
  10.  # 13
    Obrigado MVA pela opinião e ajuda.Essas placas são coladas as paredes ou tem que ser aparafusadas?A não existência de cx, de ar não poderá vir a provocar o aparecimento de condensações? Já instalou esta solução? Obrigado
    • MVA
    • 6 fevereiro 2019
    Pode colar directamente à parede (sem parafusos) ou pode meter os perfis e aparafusar ao perfil. Assim fica com caixa de ar e sem pontes térmicas. Fica é mais caro que colar certamente.
    O EPS tem baixa permeabilidade ao vapor de água, pelo que não creio que vão ocorrer problemas de condensação, mas se tem medo disso meta os perfis.
    Agora perfis metálicos com lã de rocha (a solução utilizada em 99% dos casos) é que não recomendo, visto depois são pontes térmicas em todo o lado.
  11.  # 15
    Colocado por: MVAAgora perfis metálicos com lã de rocha (a solução utilizada em 99% dos casos) é que não recomendo
    Então que perfis recomenda?
    • MVA
    • 6 fevereiro 2019
    Colocado por: sousa tavares
    Pode usar perfis metálicos com o isolamento à frente dos perfis. Por exemplo, mete os perfis e depois aparafusa a estes as placas de gesso já com isolamento EPS na placa. O perfil metálico fica a fazer de caixa-de-ar.
    O que se faz em 99% dos casos é meter os perfis metálicos e depois meter lã-de-rocha entre os perfis. Isto é errado, mas 99% das vezes é feito assim. O isolamento deve estar à frente do perfil e nunca apenas no meio deste (pode estar no meio, mas também tem de estar à frente)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares, Asc10
  12.  # 17
    Colocado por: Anonimo16062021
    Mas você tem mesmo noção do que acaba de escrever?
    Há pessoal que inventa muito.. e inventa mal...
    • MrER
    • 6 fevereiro 2019
     # 18
    Quais as melhores soluções para o isolamento térmico numa região quente, neste caso para a construção num pais tropical.A média de temperatura é de 25º.
    • MVA
    • 6 fevereiro 2019
     # 19
    Absolutamente!
  13.  # 20
    Colocado por: MrERQuais as melhores soluções para o isolamento térmico numa região quente, neste caso para a construção num pais tropical.
    nenhuma. ´é ter uma boa ventilação e um arquitecto que perceba do assunto.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
0.0231 seg. NEW
