    Boa dia,
    Gostaria de saber a vossa opinião,
    Preciso de um AC para SALA (33m2) e SUITE(25m2), Sala virada a sul e Suite a norte, pre-instalação em monosplit e janelas vidro duplo.
    Pedi varias cotações e o que me aconselharam foi sempre diferente. Uns dizem 12000 outros 15000 outos 18000. marcas Daikin e Mitsubishi.
    18000 exclui uma vez que fazem muito barulho por isso estou indeciso entre 15000 e 12000 para a sala e 12000 e 9000 para a SUITE.
    Em termos de gamas estou a apontar para a gama AP da mitsubishi e Perfera ou confort da Daikin. Tambem me falaram da Sensira mas como é entrada de gama estou um pouco reticente. Ainda que no papel a diferença de caracteristicas entre Confort e Sensira seja minima e no preço ainda é bastante.
    Estou tambem inclinado para a DAIKIN uma vez que através do modulo wifi é possivel fazer a medição dos consumos com histórico mensal (feature muito interessante). pelo que sei a mitsubishi não tem.
    Gostava de saber a vossa opinião qual o melhor dimensionamento para as respectivas areas sendo que será bastante mais utilizado para fazer calor do que para fazer frio.
    acho 9.000 btu pouco para a suite com 25m2.
    eu não sendo da area, apontava 12.000 btu para a suite e 18.000 btu para a sala
    Olá,
    Esqueci-me de referir que a suite tem 25m2 com o respectivo wc. neste momento é open space mas vou colocar uma porta no wc sendo que o quarto vai ficar com cerca de 20m2 (quarto+closet) e o wc 5m2.
    Colocado por: pauloagsantosapontava 12.000 btu para a suite e 18.000 btu para a sala
    que elementos usou para afirmar isto?!?!
    Sala desde que não seja último piso chega uma máquina 12kbtu, quarto 9kbtu.
    A sala é no RC da moradia. Em termos de isolamento tem paredes de 25 exterior com caixa de ar e la de rocha. as janelas como disse são vidro duplo (SGG Climatic) de correr.
    jorgealves, tem uma situação idêntica instalada?
    Posso saber quais foram os equipamentos que utilizou?
    Colocado por: goncaloazevedojorgealves, tem uma situação idêntica instalada?
    O jorgealves é instalador DAIKIN... com sede no Prior Velho.
    hahaha. Boa,
    entao aproveito para questionar o seguinte. em termos de daikin estava mais inclinado para a Confora. Relacao preço qualidade. a diferença para a perfera em termos de beneficio é grande?
    Relativamente aos BTUS presumo que afirme que é possivel uma vez que a maquina no aquencimento faz sempre mais do que no arrefencimento por exemplo uma confora de 3.5 kw em aquecimento consegue fazer 4.8kw. que é praticamente equivalente a 15000BTUS. no arrefecimento a musica é outra.
    Estou a pensar bem?
    Colocado por: goncaloazevedoEstou a pensar bem?
    mais ou menos pois os calculos são sempre feitos para o pior cenario que neste caso é no arrefecimento, repito a minha opinião:
    Colocado por: jorgealveschega uma máquina 12kbtu, quarto 9kbtu.
    Ola Jorgealves,
    Obrigado pelo feedback.
    Relativamente a gamas alguma sugestão? entre Daikin e Perfera?
0.0143 seg. NEW
