    Lamento estar provavelmente a repetir-me na questão por outros users feita, mas não consegui encontrar nada…
    Na instalação de um PRH em construção nova é correto/recomendável instalar na área total habitável? Ou zonas sobrepostas por cozinha/ilhas ou mesmo roupeiros não deverão ter instalação?
    Opá!!! é obvio que nesses locais não mete, assim como não aplica debaixo da banheira ou da sanita, ou do armário da IS... Mas isso qualquer instalador saberá que assim é. aliás, o plano de desenhos dos circuitos hidráulicos terá em consideração isso mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
    Colocado por: Pedro BarradasOpá!!! é obvio que nesses locais não mete, assim como não aplica debaixo da banheira ou da sanita, ou do armário da IS... Mas isso qualquer instalador saberá que assim é. aliás, o plano de desenhos dos circuitos hidráulicos terá em consideração isso mesmo.
    não é assim tão Linear pois obviamente não precisa de aquecer esses elementos mas não pode ter descontinuidade no isolamento térmico da base do prh, se não aplicar debaixo desses elementos tem que criar juntas de movimento/dilatação.
    Obrigado Pedro. Não percebi que seria tão consensual e lógico.
    Eu recomendo que coloque em tudo a não ser que sejam em elementos fixos, um exemplo é nas camas, é uma espécie de móvel mas coloca sempre radiante por baixo
    Sergio, estamos a falar de elementos fixos.... uma cama normalmente é móvel ;)
    Concordam com este comentário: andcalvario
    No meu caso é o que tenho previsto. Apenas nos elementos fixos nao terei piso por baixo.
    Colocado por: Pedro BarradasSergio, estamos a falar de elementos fixos.... uma cama normalmente é móvel ;)
    Concordam com este comentário:andcalvario
    sim mas a cama durante a sua utilização muito raramente sai do sitio quase que se considera um elemento fixo, não vejo problema algum em colocar radiante por baixo por exemplo de roupeiros embutidos ou debaixo do mobiliário de cozinha, no roupeiro até dá para aquecer a roupa ou secar humidades na cozinha aquece os tachos
    Ok, estou a ver que ambas as soluções são válidas, no entanto normalmente não se por por baixo de elementos fixos.
    No pedido de orçamentação vou deixar ao critério do instalador.
    Nao me parece a melhor opção. Deve ser una opção sua. Divisão a divisão se for preciso. Não deixe que decidam coisas em sua casa. A casa é para si você pode ouvir opiniões mas a decisão é sua sempre.
    Concordam com este comentário: smart, MrVetable
    A casa é em que distrito? Para aferir as temperaturas mínimas...e o n de dias que tal acontece ...
    A casa é no distrito de Bragança. Um dos que mais sofre em amplitudes térmicas.
    No seguimento da minha procura por orçamentos, surgiu-me a dúvida, que ainda está no seguimento da inicial:
    Tomando em consideração a não colocação sob elementos fixos, numa área útil de 170 m2. Quantos metros de tubo seriam em média necessários?
    (eu sei que cada sistema é diferente, e que cada projeto tem particularidades, apenas me refiro a valores médios...)
    Uns 1200 1300nm metros
    Colocado por: MrVetableA casa é no distrito de Bragança. Um dos que mais sofre em amplitudes térmicas.
    Qual o conselho e qual a altitude?
    Acima dos 600 metros?
    Colocado por: Sergio RodriguesUns 1200 1300nm metros
    Obrigado, bate então certo em termos de metros lineares de tubo.
    Callinas, Bragança, sim a 670 metros.
    James, de facto ando em fase de orçamentos, se tiver disponibilidade, pode enviar o seu contacto via pm.
    Já vi o seu contacto. Se concordar, poderei enviar-lhe os dados para esse email.
    Colocado por: MrVetableTomando em consideração a não colocação sob elementos fixos
    para poder não colocar debaixo dos elementos fixos tem previsto aí algum tipo de isolamento termico?
    Colocado por: MrVetableárea útil de 170 m2. Quantos metros de tubo seriam em média necessários?
    com espaçamento entre tubos(passo da tubagem) de 150mm tem 1200mts, com espaçamento de 225 tem 748mts e com espaçamento de 75 tem 2261mts,
    atenção que nenhum circuito individual pode ter mais de 100mts lineares de comprimento (120mts nalguns sistemas)
    Obrigado pelos esclarecimentos. Já começo a entender um pouco mais, o que é importante para avaliar orçamentos.
    Sim, penso que essa situação foi salvaguardada no orçamento mais completo. O que tem 9 sub sistemas e placas de isolamento em toda a área.
    Achei foi a bomba um pouco cara...
    16kw serão mesmo necessários para esta area?
    Qual bomba?
    Tem depósito de inércia?
    Qual o volume?
    Faz AQS? Ou somente faz apoio a depósito externo?
    Mitsubishi hydrobox duo. Com deposito integrado 200L. Faz AQS também, tem resistência de apoio.
0.0149 seg. NEW
