    gostaria de saber se alguém conhece alguma marca de ETICS que faça o acabamento final na cor RAL7016, e que dê garantia do sistema como um todo nessa cor.
    Até agora o mais aproximado que consegui foi a Weber que dá garantia do sistema plus na cor 3500 deles, que equivale mais ou menos ao RAL7024, que é um tom um pouco mais claro que o RAL7016.
    Se alguém souber, repito, com garantia, digam qualquer coisa por favor.
    Não se importa de enviar os dados que pretende para o seguinte email:
    [email protected]
    Poderemos ter solução para a sua situação.
    Atlas Stopter K-100
    Atlas Salta N Plus
    O Sistema ATLAS com capacidade de ter cores/tonalidades escuras:
    Colagem ATLAS HOTER U2
    Isolamento
    Barramento armado ATLAS STOPTER K-100
    Revestimento ATLAS CERMIT SN-MAL
    Pintura ATLAS SALTA N PLUS
    Neste sistema, o barramento armado é executado com uma argamassa polimérica, que suprime de forma excepcional as tensões criadas, além de que também proporciona um sistema com uma resistência mecânica de 120J, isto é, 8 a 10x mais do que o normal.
    A tinta ATLAS SALTA N PLUS, devido à sua formula, consegue ter 80 tonalidades muito intensas, desde os cinzas aos vermelhos e mesmo castanhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Anonimo18072022B, smart, FJDMC
    Fica aqui o catalogo onde tem essas tonalidades:
    http://www.eurobuild.pt/transferencias/atlas-decoracao2018.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo18072022B
    Colocado por: Atlas EurobuildNão se importa de enviar os dados que pretende para o seguinte email:
    [email protected]
    Claro que envio. Diga-me o que precisa mais exactamente. São os m2?
    Enviei agora mesmo os inputs que tenho, ou seja, mapa de quantidades com a descrição do pretendido, plantas e alguns 3D.
    Fico a aguardar o seu feedback.
    ///Vitor
    Colocado por: Anonimo16062021
    Estranho..
    https://www.weber.com.pt/revestimento-e-renovacao-de-fachadas/solucoes/revestimentos-organicos/weberplast-color.html
    Já tinha visto isso e até foi o comercial da Weber, o Sr Rui Almeida, que me falou do weber.plast color, no entanto o weber.plast color segue a mesma carta de cores que o weber.plast decor plus, ou seja, o cinza mais escuro com garantia é o 3500 deles.
    tenho um fornecedor de ETICS, a ARASIL, que usa marca LIZ (?) (as argamassas são COLALIZ), que diz dar garantia do sistema ETICS na cor branco + tinta SOLLAC na cor RAL7016 (assina termo de resposabilidade nessas condições), e dessa forma garante a solução ETICS na cor RAL7016.
    No entanto, não conheço nem esta marca LIZ(?), nem a ARASIL como instaladores de ETICS... alguém conhece quer a marca de ETICS quer a ARASIL??
    Colocado por: sepviriBoas,
    Creio que esta empresa trabalha com os produtos Atlas. Nada como a Atlas confirmar.
    • sepviri
    • 15 fevereiro 2019 editado
    desde já obrigado pelos vossos feedbacks que são importantes para mim.
    Continuo é a não ter de ninguém que tenha trabalhado com eles (ARASIL)... e isso também é importante para mim.
    Outra coisa que tenho as minhas reservas é se de facto fico bem servido com esta solução proposta pela ARASIL para ter a cor que pretendo, o RAL7016:
     Aplicação de EPS 8 cm, incluindo todo o sistema construtivo definido pelo sistema ETICS/CAPOTO:
     Aplicação de XPS 8 cm a partir do nível zero
     Fixação mecânica com buchas
     Perfis de canto
     Redes
     Argamassas
     Aplicação de primário COLALIZ
     Aplicação acrílico branco COLALIZ
     Acabamento em Tinta Acrílica Cinza RAL7016 SOLLAC
    Será que fico bem servido com ETICS na cor branco + Tinta SOLLAC na cor RAL7016 ?
    Ás tantas mais vale ir para a solução da Weber na cor 3500 deles, que equivale ao RAL7024, um cinza um pouco mais claro...
    • riscos
    • 1 março 2019 editado
    Ja vi um trabalho da arasil...e abstenho-me de comentar, em relacao ao material da Liz, segundo feedback que tenho tem boas colas e argamassas.
  11.  # 13
    Obrigado riscos pelo feedback.
    Neste momento já tenho mais um fornecedor que trabalha com cores mais escuras e dá garantia dessa solução.
    A palete de cores deles não é baseado no RAL, é um SAH... e a cor na nomenclatura deles aparentemente mais parecida com o RAL7016 é algo entre um SAH 070 e o SAH 071. Por isso temos alguma luz ao fundo do tunel aparentemente.
    Assim sendo, e quando receber o orçamento final do instalador para esta última marca, optarei finalmente ou por essa marca ou pelo instalador da weber (abdicando aqui da cor RAL7016 e fico-me pelo RAL7024 que é um pouco mais claro, mas mantenho assim a garantia da solução pela marca).
    • NMT
    • 16 março 2019 editado
    A ***** será actualmente uma das melhores marcas no país, achei o serviço e conhecimento brutal!!! Aqui na minha zona são dominantes!
    Veja com eles.
  12.  # 15
    Colocado por: riscos
    Colocado por: NMTA ***** será actualmente uma das melhores marcas no país, achei o serviço e conhecimento brutal!!! Aqui na minha zona são dominantes!
    Veja com eles.
    ...assim fica dificil perceber se são bons ou se são maus!! :D
  13.  # 16
    Colocado por: sepviriassim fica dificil perceber se são bons ou se são maus!! :D
    não posso comentar :)
  14.  # 17
    Colocado por: sepviri...assim fica dificil perceber se são bons ou se são maus!! :D
    É muito fácil....basta ver os 2 comentários do NMT neste forum.
  15.  # 18
    Colocado por: Picareta
    ...já percebi :)
  16.  # 19
    • patzy
    • 27 março 2019 editado
     # 20
    Pois no meu caso, a *****, foi a empresa contratada para a aplicação do sistema ETICS na minha moradia, e sem duvida alguma a única empresa contratada que não me deu preocupações. Uma equipa jovem, dinâmica e profissional. Contratei-os pelos vários trabalhos realizados na minha zona de residência, fui visitar, constatei e tive vários feedbacks positivos. Os produtos utilizdos foram da *****. Tudo perfeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: madalena112
0.0254 seg. NEW
