    • joao_90
    • 19 fevereiro 2019 editado
    necessito de colocar isolamento térmico na placa do 1º andar da minha casa. Para isso vou recorrer à lã de rocha, pelo que li no forum será a melhor solução.
    Encontrei esta promoção no Leroy e gostava de saber a vossa opinião.
    Vale a pena aproveitar a promoção para colocar 80mm de lã de rocha, sendo que cada placa tem 40mm. Teria que colocar 2 camadas. Pelo que vi em várias lojas não conseguirei encontrar lã com mais do que 60mm a este preço (2.28/m2 para 40mm -> x2 = 4.56m2 para 80mm).
    Acham uma boa opção ou será preferível colocar apenas uma camada nem que seja de 60mm?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Isolamento/Isolamento-termico/14607656.aspx
    Meta manta em rolo com papel kraft (voltado para o local aquecido). No mínimo 80mm... Sai a menos de 4€/m2
    Tem de ler mais aqui no fórum....
    Desde já obrigado pela sua ajuda.
    Peço desculpa mas não encontrei esse tópico onde falam do preço e onde se vende. Existem vários sobre este tema, com conversas sem jeito nenhum pelo meio do gênero "já foi falado aqui várias vezes", ou "devia ler antes de perguntar". Torna-se difícil filtrar a informação
    Se estão aqui inscritos presumo que seja para ajudar, senão não se cansem a mandar bitaites.
    Obrigado mais uma vez.
    Mais um a pedir ajuda e a mandar bitaites.
    Colocado por: joao_90Se estão aqui inscritos presumo que seja para ajudar, senão não se cansem a mandar bitaites.
    Muito bem... Alguém paga a alguém aqui para fazer o que diz? Ora essa...
    Essa atitude nao me parece que lhe vá trazer muitas ajudas.
    Eu já tinha aqui uns links com mantas e preços, mas já que assim é, procure como eu procurei.
    Concordam com este comentário: Picareta, Pedro Barradas, fernandoFerreira
    Colocado por: PicaretaMais um a pedir ajuda e a mandar bitaites.
    Só disse que se não quiserem ajudar/responder ao menos não mandem bitaites! Exatamente o que você acabou de fazer.
    • joao_90
    • 20 fevereiro 2019 editado
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Concordam com este comentário:Picareta
    Mas eu disse que eram obrigados a responder? Se não pagam para ajudar pagam para mandarem bitaites? Ajudar é preciso pagar agora mandar bitaites pode ser de graça.
    Acho que me expliquei bem sem insultar ninguém. E agradeço a ajuda. Expliquei um problema com que várias pessoas se deparam, lixo e insultos no meio dos temas que interessam.
    • nmex2
    • 20 fevereiro 2019
    joão,
    espero que por esta hora - e não considere isto mais um bitaite ... - já tenha percebido que este seu tópico está a caminho de ficar igual a esses que critica....e leia para cima quem começou com os bitsites.
  7.  # 10
    Colocado por: nmex2joão,
    Dão todos nisto, se eu no meu segundo comentário tivesse pedido o link do tópico onde estava a informação que necessito iam surgir vários comentários a críticar.
  8.  # 11
    Há com cada um...
  9.  # 12
    Não meti o link porque não encontrei... Como a parte interessada é você. Perca do seu tempo...
  10.  # 13
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Isolamento/Isolamento-termico/13599292.aspx
    Procure em casas de construção aí perto, que deve encontrar mais barato.
  11.  # 14
    Colocado por: cabocheque
    Voce não merecia, mas encontrei.. lei as paginas todas e tire as suas conclusoes
    https://forumdacasa.com/discussion/28081/1/isolamento-termico-laje-do-sotao/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joao_90
  13.  # 16
    Se quiser tem online. Obras 360 a menos de 3€
  14.  # 17
    Colocado por: Pedro BarradasVoce não merecia, mas encontrei.. lei as paginas todas e tire as suas conclusoes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joao_90
    Obrigado Pedro Barradas.
    Fiquei bastante esclarecido quando à forma de aplicação e poupança de energia.
    • joao_90
     # 18
    Colocado por: OliveirafabioSe quiser tem online. Obras 360 a menos de 3€
    Está a referir-se a este?
    Vidro:
    https://www.obras360.pt/loja/ursa/0010010342ns-manta-de-la-mineral-de-vidro-revestida-a-papel-kraft-ursa-terra-manta-papel-t1021
    Rocha não revestido:
    https://www.obras360.pt/loja/rocterm/loja/rocterm/0010010217s-manta-de-la-de-rocha-nao-revestida-mn-230-25-30-kg-m3
    Rocha revestido não tem a menos de 3€?
  15.  # 19
    Meta essa do 1link.
  16.  # 20
0.0207 seg. NEW
