    Bom dia a todos!
    Ao mexer na janelas e tirar as madeiras antigas, apercebi-me que entre a parede de fora, na varanda, e a parede interior, existe um "respiradouro" a toda a altura e com cerca de 10cm-15cm de largura.
    Dos lados onde estava a madeira, há uma secção em tijolo que segura a parede de fora ( tipo legos ), a cerca de 40 cm do chao até uns 50cm to teto. Não posso portanto, partir para aceder.
    Antes de o tapar, vale a pena enfiar painéis de isolamento por uma fenda de 50cm no topo? ou mais vale tar quieto e simplesmente tapar os lados?
    Vão ficar soltos dentro da parede.
    Ponha uma foto
    Obrigado callinas pela atenção,
    lado
    respiradouro
    Isso parece-me uma caixa de ar por detras do tijolo face à vista... pois dee enfiar isolamento nisso.
    Mas para dar-lhe um aopinião mais completa, gostaria que remova o painel da ombreira.. porue razão existe um painesl em madeira aparafusado!!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcarvalho
    Tem quantos anos a construção?
    obrigado Pedro Barradas,
    Colocado por: Pedro BarradasIsso parece-me uma caixa de ar por detras do tijolo face à vista... pois deve enfiar isolamento nisso.
    Mas para dar-lhe um aopinião mais completa, gostaria que remova o painel da ombreira.. porque razão existe um painesl em madeira aparafusado!!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pcarvalho
    Vou encher quanto possível então com os paineis!
    Para a semana vem cá arranjar as paredes, e vou aproveitar para tirar estas madeiras. Espero não encontrar mais buracos.
    Do outro lado, no quarto, tem parede normal, mas na mesma com buraco em baixo e por cima. No quarto, o estore estava por dentro.
    A razão deste lado ser diferente do outro não sei :( a cada vez que algo acontece, firmo a impressão que o construtor atalhou em muitas coisas.
    Colocado por: callinasTem quantos anos a construção?
    é de 1986
    Resistencia termica de materais isolantes
    http://aream.pt/files/2016/05/Resistencia-termica-de-materais-isolantes.pdf
    MATERIAIS DE contrução - Isolamento Térmico
    https://www.ecocasa.pt/construcao_content.php?id=28
    Isolamentos Térmicos
    http://www.impermachado.pt/isolamentos-termicos/
    Cortiça
    https://www.amorimisolamentos.com/aplicacoes/Fachada-Ventilada/146/
    https://www.amorimisolamentos.com/aplicacoes/Parede-Dupla-com-isolamento-preenchendo-parcialmente-a-caixa-de-ar/133/
    ## condutibilidade térmica
    Quanto menor for a condutibilidade térmica e maior a espessura do material, mais eficaz será o isolamento térmico.
    ## Condutibilidade térmica de materiais isolantes:
    poliestireno Poliestireno Lã de Aglomerado
    extrudido (XPS) expandido(EPS 100) rocha de cortiça
    0,035 0,036 0,038 0,040
    -------------- densidade | espessura
    (kg/m3) | (mm)
    ISOL MUR 100 130 10
    ## resistência térmica
    O valor-R é a resistência térmica do material medida em condições específicas.
    ## Paredes duplas
    As placas devem ser aplicadas encostadas ao pano interior da parede, permanecendo um espaço de ar entre a superfície de isolamento e o pano exterior.
    Este espaço de ar deverá estar drenado e ventilado, para o que podem ser aplicados tubos de drenagem no fundo da caixa-de-ar e grelhas de ventilação no seu topo. Refira-se que no fundo da caixa-de-ar, que será impermeabilizado, deverá ser executada uma pendente(?), para que exista uma drenagem adequada de eventuais humidades.
    Para garantir o afastamento das placas ao pano exterior da parede, utilizam-se dispositivos de travamento que permitam esta função. Como alternativa, podem ser utilizados pedaços das próprias placas (resultantes de cortes de adaptação) que são facialmente cortados com a espessura de espaço de ar livre e colados nas placas de isolamento
    ## coeficientes de transmissão térmica U
    Valores dos coeficientes de transmissão térmica U (W/m2°C), de referência e máximos admissíveis.
    Envolvente vertical
    Norte Litoral: I2
    ## Zona climática
    I1 I2 I3
    Uref. Umáx Uref. Umáx Uref. Umáx
    Elementos exteriores em zona corrente
    0,70 1,80 0,60 1,60 0,50 1,45
    Elementos interiores em zona corrente
    1,40 2,00 1,20 2,00 1,00 1,90
    Colocado por: Xena
    Em relação à caixa de ar, penso que 3cm para a mesma será suficiente, desde que seja bem feita e com respiradores na sua base, base essa que deve estar bem isolada no contacto com a laje, e com uma caleira feita para escoar a condensação para esses respiradores, certo?
    Colocado por: JoelM
    Na base e no topo, tem de haver circulação de ar
    Colocado por: MNeo
    Acabe com a caixa de ar, preencha o espaço entre os panos de alvenaria com isolamento.
    Para ter uma parede dupla com caixa de ar e que a caleira e os drenos fiquem nos conformes para drenar as condensações devidamente, não é facil de executar
    Colocado por: JoelM
    a caixa de ar deve ser ventilada entre outras coisas,mais facilmente evitar condensação e caso existe que seja possível a agua sair e para no verão por exemplo ajudar ao arrefecimento da zona junto ao isolamento
    https://forumdacasa.com/discussion/9841/1/sondagem-qual-a-melhor-parede-dupla-qual-o-melhor-isolamento-de-um-pilar/
    Boa tarde P.Carvalho,
    Antes de preencher a caixa de ar aconselho-o a consultar um arquitecto ou a falar devidamente com o departamento técnico da empresa de isolamento térmico.
    Existem diferentes materiais e diferentes requisitos.
    Com os melhores cumprimentos,
    Paulo Martinho
    Colocado por: Arq. Paulo MartinhoAntes de preencher a caixa de ar aconselho-o a consultar um arquitecto
    Achas mesmo Paulo!!!! A consulta já aqui foi feita!!! ;) lololl
    podes apagar o teu comentário pedrocas
    Colocado por: Arq. Paulo MartinhoBoa tarde P.Carvalho,
    Paulo Martinho
    sim, farei isso. Tenho estado a recolher informação para estar informado.
    Aproveitei para partilhar esta informação, já que alguns foram muito prestáveis.
    saber não ocupa lugar.
    Colocado por: pcarvalhopodes apagar o teu comentário pedrocas
    Porquê?
    falei com uma arquitecta que confirmou os meus levantamentos. Veio cá também um profissional da área por causa doutras obras, e também validou.
    material XPS 4mm chega em 2 semanas.
    Vou tirar as madeiras e trocar por pedra em ambas as janelas. irão fazer o arco todo.
    tá quase.
    Eu ponderava insuflar espuma de poliuretano na caixa de ar.
0.0191 seg. NEW
