    Este será um bom produto?!
    Quanto à aplicação como fazer - escarificar primeiro e aplicar o granulado depois ou ao contrário?!
    Dissolvido em água será mais eficaz?!
    • HFR
    • 27 fevereiro 2019
     # 22
    O terreno é barrento ?
    Eu tive algumas pequenas zonas em que o escalracho nao se expandia atá lá. Até que toquei no "solo" e senti uma camada dura que não era mais que musgo seco e outras materias orgânicas. Arranquei-o à mão e resolvi o problema.
    A minha relva está por cima de 15 cm de terra de floresta, normal.
    Por baixo, o terreno está derenado em forma de espinha de peixe por outros motivos não relacionados com a relva, mas que na pratica permitem drenar qualquer quantidade de chuva para fora do terreno para a caixa dos pluviais.
    Eu tentaria rapar a relva e solo com um ancinho que pudesse arrancar esses musgos. Uma vez que a relva cresça nessas zonas, isso deixará de ser problema. Mas como vejo aí ervas suspeitas, o melhor mesmo é limpar tudo e fazer de raíz.
    Plate ou semeie de novo e em muita quantidade para ele fechar rapidamente.
    Deverá tambem só regar o estritamente necessário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maia23
    • dedao
    • 27 fevereiro 2019
     # 23
    1kg numa loja de especialidade de sulfato de ferro não custa 2€. Dilui em água e aplica. Se calhar tem de passar mais que 1x.
  2.  # 24
    Colocado por: Pedro Azevedo78a tudo e fica horríve
    fica acastanhado.. ..a relva tb gasta mmmmmta àgua..
    atenção que estou a falar por falar, a minha opinião sobre o que se passa nos jardins dos outros vale o que vale.
  3.  # 25
    Colocado por: maia23Este será um bom produto?!
    lá está.. se não quer musgo tem de tornar aquilo num local onde eu pessoalmente não queria crianças a brincar..
    • HFR
    • 27 fevereiro 2019 editado
     # 26
    A avaliar pelas fotos e assumindo que tem relva plantada (nao conheço a especie que vejo), com um ancinho raspava tudo e arrancava o musgo.
    Nao ha necessidade de utilizar nada nocivo para arrancar daninhas ou musgo.
    A alternativa é arrancar tudo o que lá tem e fazer do zero.
  4.  # 27
    Colocado por: HFRA avaliar pelas fotos e assumindo que tem relva plantada (nao conheço a especie que vejo), com um ancinho raspava tudo e arrancava o musgo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:maia23
    O jardim foi criado através de aplicação de relva em tapete e durante dois anos esteve muito bonito, agora é o que se vê...🙁
    A relva que estou a pensar semear intitula-se de "rústica", o escalracho (grama) não é muito do nosso agrado.
  5.  # 28
    Colocado por: HFRO terreno é barrento ?
    O escalracho não é muito do nosso agrado.
    Penso em semear uma relva intitulada de "rústica", mas a remoção do musgo é fundamental e não sei se devo usar o sulfato de ferro diluído em água ou diretamente em grão ou apenas passar o ancinho e arrancar tudo!!!
    • HFR
    • 28 fevereiro 2019
     # 29
    A relva de semente chamada "rustica" é geralmente uma mistura de Festuca + Lolium Perenne + Poa Pratensis em proporções variáveis.
    O que fez em Outubro de pouco serve, porque a semente não germinará corretamente. Agora é a altura ideal.
    Para uma correta aplicação da semente, eu limparia por completo o que aí tem !
    De seguida, aplicava a relva nova que quisesse e estaria atento a daninhas ou musgos.
  6.  # 30
    Colocado por: HFRA relva de semente chamada "rustica" é geralmente uma mistura de Festuca + Lolium Perenne + Poa Pratensis em proporções variáveis.
    Fazer uma escarificação e semeando de seguida será o mais indicado?!
    E as sementes devem ser cobertas com a terra ou substrato?!
    Tenho algumas ideias dos procedimentos, mas os timings não serão os melhores.😐
    • HFR
    • 1 março 2019 editado
     # 31
    Nunca escarifiquei, apenas rapei superficialmente a palha do meu apos o inverno.
    Mas num relvado a fazer do zero, se for de semente, a semente convem ficar coberta por uma pequena camada de terra, pois facilita a germinação.
    A terra acho que pode ser normal, desde que nao seja com muito grão ou barrenta.
    Em alternativa, talvez também resulte : Espalhar semente como quem espalha arroz, de forma muito uniforme, revolver a terra com um ancinho e regar de seguida.
    Em Março / Abril, creio que é uma boa altura para se começar a fazer isso.
    Concordam com este comentário: maia23
0.0194 seg. NEW
