    Boa tarde a todos tenho uma duvida na betonilha em cima do floormate:
    Esta deve levar malhasol e betao e so depois a betonilha acabar?
    Os vendedores dizem para por plastico por cima das plcas e uma betonilha de acabamento(3cm) mas no filme da dow eles fazem com malhasol e betao.
    Agradeço comentarios sff que ja nao percebo nada disto
    Sobre a placa de xps, deverá aplicar uma espuma perimetral, ou placas de esferovite de 1 cm nas paredes.
    Depois a espessura da betonilha deverá ser de 45mm, e fraccionada em quadrados perfeitos nunca ultrapassndo os 4mx
    Obrigado pelo seu comentario mas o xps vai ficar 2cm na parede para nao deixar a humidade subir pelas paredes
    Nao percebi para que serve o esferovite a volta das paredes entre o xps e a parede
    Colocado por: tomaneObrigado pelo seu comentario mas o xps vai ficar 2cm na parede para nao deixar a humidade subir pelas paredes
    Aerve para garantir que a betonilha não fica encostada à parede.
    Ok. Eu pus 25cm de gravilha e depois plastico preto betao com malhasol 8cm e agora vou por o floormate e os 4,5 de betonilha sem malhasol para acabar e por o flutuante
    O reboco da parede vai matar em cima da betonilha certo?
    Ninguem da uma sugestao
    Isso com 8cm é para por aí um elefante? :P
    Colocado por: SS1128Isso com 8cm é para por aí um elefante? :P
    Nao percebi
    tomane
    está correto, apenas acho que entre a brita e o "plástico" podia meter um geotêxtil e ainda entre o xps e a betonilha de regularização podia meter uma tela de dessolidarização
    o SS1128 talvez não esteja a perceber que os 8 cm é um massame armado que por norma até devia ser mais espesso.
    O Xps é um isolante e não um impermeabilizante. Se está preocupado com subidas de humidade não é com xps que resolve.
    Colocado por: Joao Dias
    E e com o que?
    Colocado por: marco1tomane
    Marco1 obg pelo comentario. Eu coloquei geotextil a embrulhar a gravilha menos em cima, acha que deve estar por cima tambem e só depois o plastico?
    Por cima do xps nao devera ser plastico para o cimento nao ir para o xps?
    A betonilha nao parte? Nao deveria ser + grossa com malhassol?
    Marco1 nesta pagina eles puseram + malhasol, por isso a minha pergunta anterior embora eu tenha visto no leroy so com betonilha com 2cm e no filme da down eles tem betonilha com malhasol, dai estas duvidas todas
    Eu percebi que os 8cm eram o piso, só não entendo a necessidade para tal..
    Se tivesse um desvão e aquilo ficasse suspenso ainda percebia agora um piso assapado na terra com 8cm de betão + malhasol?
    Tirando estacionar um elefante em cima só com uma pata, não vejo necessidade para tal..
    Eu troquei 2 pisos em casa por novos, e tinham 3cm de espessura..ao fim de 50 anos ainda lá estavam..e bem que tive de trabalhar para o tirar fora e fazer um novo (ambas as divisões tinham um desnível para o resto da casa, porque tinham mosaico hidráulico com 2cm)...e ficou com 4cm...
    8cm betão com armadura em aço para um piso térreo parece-me um completo exagero...
    Ainda a semana passada deixei um tractor com um giratória de 3ton no atrelado estacionado toda a noite no pátio..e não partiu o chão..e estamos a falar de ~3500kg apoiados em 2as rodas, num piso com 3/4cm de espessura, sem reforço armado nenhum..e uns 40 anos de exposição ao tempo..
    Mas a regra aqui é fazer bunkers..
    Como não estou a ver ninguém a estacionar uma giratória dentro de casa, 8cm de betão num piso térreo é deitar dinheiro ao lixo.
    SS1128 obg por participar, o betao+malhasol e para por em cima de gravilha.
    Nao ponho em causa o seu exemplo mas posso dizer-lhe que a capa de massa(2cm) que eu tirei de cima da terra estava rachada sem ter 3500kg em cima
    Nada contra o betão+malhasol, a espessura é que é exagerada (para mim). Ainda para mais se vai levar outra camada por cima do XPS..
    De qualquer forma, vai rachar como o que aí estava..assim que a brita assentar bem começa a fissurar
    Ss1128 existe sempre a possibilidade de rachar sem divida, mas com menos probabilidade, se vir as casas que se fazem levam sempre betao com mais altura ate e com armadura de ferro.
    Obg
    Eureca ja tenho resposta para este assunto depois de mta pesquisa deixo o link para quem tenha esta duvida
    https://www.researchgate.net/publication/282183489_Pisos_Terreos de Jorge de Brito
    Fiquem bem
    Pagina25
0.0211 seg. NEW
