    • micm
    • 2 março 2019
    Boa noite.
    Estamos na fase da escolha dos estores, e aconselharam-nos alumínio extrudido. Confesso que desconheço o que é exactamente e, mais importante, se se justifica o investimento, pois já me constou que será bem mais caro.
    Gostaria de saber a opinião dos peritos na matéria que frequentam o fórum.
    Desde já, obrigada pela atenção.
    Bem mais caro comparado com?
    • micm
    • 2 março 2019
    Boa noite. Comparando com estores em alumínio, com lâminas preenchidas com espuma (corte térmico?).
    Mais uma vez, obrigado
    @micm
    que eu saiba o alumínio é um condutor bom térmico. Desde que esteja em contacto uma lâmina com a outra o calor "flui" através do material por isso isolar a lamina no interior é um "pouco" descabido.
    Tanto quanto sei, a vantagem do extrudido face ao perfilado tem somente a ver com o aumento de segurança nomeadamente contra intrusão...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: micm
    • micm
    • 3 março 2019
    Obrigada pela resposta. De facto, a vantagem de que me falaram era ao nível da segurança. A minha dúvida é se justifica a diferença de preço,dado que, de acordo com o que me informaram, é significativamente mais caro. Por outro lado, também não consigo encontrar na net qualquer descrição ou explicação "prática" quanto ao modo como funcionam...
    • smart
    • 3 março 2019 editado
    Salvo erro a diferença de preço é mais do dobro.
    depois tem uma porta de entrada ou portão da garagem em pvc que com uma "patada" mete-se a almofada dentro ou com uma faca de mato/serrilha abre-se um buraco
    de que serve os estores reforçados/extrudidos, se com um pé de cabra, alivia-se no centro fazendo barriga e desengata-se umas lâminas após entortar a calha/guia lateral?
    ou fechadura da porta que com um berbequim a bateria faz-se um furo cirurgico no mecanismo da fechadura e abre-se a mesma...
    sugestão..
    coloque vidro laminado pelo exterior
    cão ou sistema de alarme com sensor nas janelas ou uma paneleirice a piscar x em x segundos...
    camaras, mesmo que desligadas e/ou apenas a caixa - forma dissuadora
    iluminação exterior com sensor de movimento
    aquela placa de alarme dissuadora...
    basta...
    • micm
    • 3 março 2019
    Boa noite a todos. Ficámos esclarecidos! Muito obrigado a todos pela vossa preciosa ajuda. Cumprimentos
  4.  # 9
    Existe muita diferença em termos térmicos entre os estores extrudidos e o ditos "térmicos" (perfilados com PU no interior)?
  5.  # 10
    Colocado por: RUIOLIExiste muita diferença em termos térmicos entre os estores extrudidos e o ditos "térmicos" (perfilados com PU no interior)?
    O poliuretano no interior é só para dar resistência à lamina. A nível ed isolamento pouco ou nada faz uma vez que o alumino se encontra a 360º do poliuretano e a temperatura transmite-se toda para o outro lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
  6.  # 11
    Colocado por: paulos
    Os portões seccionados também são revestimentos 360° com isolamento no interior, com calor no exterior por dentro estão frios.
    • RUIOLI
    • 5 março 2023 editado
    Empate técnico,mais opiniões? :)
  7.  # 13
    Na minha opinião o isolamento apesar de não ser muito eficiente quando o estoure está fechado ajuda qualquer coisa é torna a lâmina mais resistente
  8.  # 14
    Em termos reais térmicos são iguais
  9.  # 15
  10.  # 16
    Pode ser interessante a leitura:
    https://forumdacasa.com/discussion/78202/estores-termicos/
  11.  # 17
    Devem ser baratos….
  12.  # 18
    Em relação a este tema, no meu caso o que me indicaram foi:
    * Estores 'termicos' são basicamente uma 'cobertura' em alumínio (1 milímetro de espessura) que é 'cheio' de PU no formatodas laminas. É relativamente barato, sendo possível dobrar o mesmo à mão. O principal problema é que não é aconselhável para vãos superiores a 2,5m pois não é um material verdadeiramente resistente.
    * Estores extrudidos na realidade são perfis de alumínio (3/4 milímetro de espessura) que são muito resistência ao arrombamento pois são bastante mais pesados.
    Em termos de valores, no meu caso foram cerca de 4x mais
  13.  # 19
    Colocado por: amartinspara vãos superiores a 2,5m pois não é um material verdadeiramente resistente.
    Tenho de ver isso porque tenho orçamentos, com os dados abaixo, e nunca ninguém me falou em alumínio extrudido.
    Estore alumínio térmico c/ motor
    - Lamina 55 grampeada
    - Calhas descida 40 mm
    LARGURA=3000, ALTURA=2200
    340€+IVA
  14.  # 20
    Bem já vamos em estores "anti-roubo", que com um bocado de mais força também saltam fora.
    Um conhecido tinha uns desses, um pouco de "vento" tirou eles do sítio, resolveu colocar grades.
0.0203 seg. NEW
