    Viva.
    Tenho um sistema video porteiro Elvox com 2 intercomunicadores com video no interior da moradia (1 por piso).
    O sistema tem funcionalidade de campainha, possibilidade de ver video clicando num botão, falar e com um botão abrir o portão exterior. Isto leva-me a crer que seja um sistema de 4 fios (sem que tenha conhecimento de causa).
    Recentemente a campainha deixou de funcionar e a abertura do portão com botão pelo interior também.
    Descobri que para abrir o intercomunicador preciso de uma chave, que não tenho. Um canhão novo custa-me 40€ + M.O. e demora 4 semanas a chegar.
    Estou a equacionar aproveitar a deixa e substituir o kit.
    Queria algo que no interior ocupasse pouco espaço, e que me desse possibilidade de abrir o portão exterior pedonal com aqueles cartões ou comandos que é só encostar e andar.
    Encontrei esta solução:
    https://www.castroelectronica.pt/product/video-porteiro-7-touch--orno
    Que me parece estar a um preço interessante e com todas as funcionalidades que procuro.
    Perco 1 ecrã mas sinceramente não é tema que me preocupe.
    Alguém tem opinião formada sobre este dispositivo ou recomendam outro do genero?
    Ou justifica-se reparar o que tenho?
    Viva, retomando este tópico (já lá vai 1 ano e tal!!!), entretanto resolvi provisoriamente com uma campainha sem fios, mas gostava de colocar uma solução a sério.
    O meu videoporteiro é o da imagem abaixo, e basicamente a campainha deixou de funcionar. Para ajudar à festa, não tenho chave.
    Os pré-requisitos para a compra de um novo são os seguintes:
    - Ecrã de 7"
    - Possibilidade de abrir um portão através do ecrã (trata-se de moradia com portão exterior, dá jeito uma forma rápida de abrir por dentro sem comando);
    - Abertura do portão exterior com aquelas tags de aproximação
    Face a estes requisitos não sei se um de 2 fios é suficiente ou se tem que ser de 4 fios.
    Em suma, face a estes requisitos encontrei estes, mas queria recolher algumas opiniões porque vejo várias pessoas a perguntar o mesmo e várias recomendações diferentes, acham que fico bem servido com um destes ou há outro(s) que possam recomendar?
    https://www.aquario.pt/pt/product/chacon-videoporteiro-chacon-34870-34870
    Segue a foto do que tenho agora:
    Obrigado!
    ambos fazem o que procura.
    o primeiro necessita de 7 fios 5+2 o segundo parece que é só 2 fios.
    Xiça 7 fios?
    Peço desculpa é ignorância pura sobre o assunto, mas como é que ambos cumprem os requisitos, mas um só precisa de 2 fios e o outro de 7?
    Já agora, no interior tenho 2 intercomunicadores como este (um por piso - mas prescindo de um deles, um é suficiente). Numa das fotos ve-se as ligações, onde encontro 5 fios aparentemente eletricos + 1 fio de sinal imagem certamente para o ecrã:
    e quantos fios tem na sua imagem?? 7 . 5 de comunicação +2 alimentação.
    mas ambus fazem o que precisa, depois o modulo é que faz a gestão da coisa
    especificações do orno
    Type: single-family
    Type of transmission: wired
    Type of power supply: AC adapter
    Connection system: 5-wire
    Number of wires: 5+2
    Power supply of the electric strike: power supply from a videodoorphone
    Control of the automatic gate: yes
    Possibility of extension by an additional external panel: no
    Possibility of extension by an additional monitor: yes
    Possibility of extension by an additional video uniphone: yes
    Possibility of extension by an additional cctv camera: no
    Available accesso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dvd.ribeiro
    Retomando este tópico, entretanto encomendei o Orno e já chegou.
    Agora tenho uma dúvida sobre a instalação, mais na forma como a vou fazer.
    Atualmente tenho o seguinte videoporteiro da Elvox que tem 27cm altura x 10cm largura e a câmara encontra-se a 8cm do topo do muro, muro esse que tem 118cm de altura (é uma moradia).
    Acontece que quando o videoporteiro antigo funcionava via-se mal as pessoas, ou melhor, não se via a cara. Queria aproveitar a ocasião para inclinar ligeiramente o novo videoporteiro e tentar solucionar este tema.
    Por partes, eis o que tenho agora:
    O videoporteiro que comprei tem 15.5cm de altura x 11cm largura (já incluida a betoneira que vem incluida no kit).
    A minha dúvida é se devo "escavacar" um pouco o muro de forma a que o novo videoporteiro fique parcialmente "embutido" na parece e ao mesmo tempo inclinado qb para se ver a cara das pessoas, ou se devo fazer por exemplo um "apêndice" em inox que faz a inclinação e depois o videoporteiro assenta ou aparafusa em cima dele, ficando totalmente sobressaído.
    Além disto, na hora de fixar o videoporteiro, por uma questão de boas práticas e evitar entradas de água, há alguma recomendação em particular além de isolar os pontos de contacto com a parede com silicone ou cola e veda?
    Segue foto do videoporteiro novo.
    A câmara no seu video-porteiro antigo é orientável, se calhar estava mal orientada.
    Essa aí não sei, é abrir e ver se tem uma rótula e dá para orientar.
    Boas, está contente com essa marca? Como se tem comportado o dispositivo?
    Estou a espera do Eletricista que nunca mais vem para o montar no sitio :)
    Ainda assim ele recomendou-me Elvox, diz que são mais caros e as vezes ate podem ter menos caracteristicas mas são resistentes e é o que recomenda.
    Eu fui focado na melhor relação caracteristicas/preço e este foi o meelhor que encontrei. Secalhar tenho que arranjar outro profissional que me resolva o tema, vamos ver
0.0131 seg. NEW
