    Caros Foristas,
    Crio este tópico com o intuito de expor a construção da nossa moradia.
    Apesar do tempo por vezes não o permitir, tentarei colocar updates regulares, para que com isto ajude jovens membros que pretendem iniciar a construção, ou mesmo para que me ajudem neste calvário...
    Resumo das caracteristicas:
    Térrea | 170m2 | T3+1 | Cobertura telha cerâmica | PRH+Bomba | ETICS10 + ventilada
    Mais informações do projeto:
    https://forumdacasa.com/discussion/55727/15/planta-moradia-terrea-opnioessugestoes-precisamse/
    O projeto entrou no final de Outubro e a licença ficou pronta em meados de Fevereiro.
    Infelizmente ainda só há um buraco para mostrar…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carolina Ribeiro, martafgc8
    Boa sorte com a obra. Vai precisar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
    Vai correr bem. É preciso é paciência!
    Boa noite, boa sorte com a obra e com os comentários que vai receber vai ter de ter bastante paciência!!!!
    Boa sorte e que tudo corra como planeado, ou proximo do projectado.
    De louvar a partilha do projecto desde o seu inicio, mas acima de tudo suas palavras - "ajude jovens membros que pretendem iniciar a construção".
    Irá contribuir com informação preciosa, para futuros leitores deste forum.
    Cheers.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidloivos, MrVetable
    é esta a planta final,?
    Essencialmente sim. Houve apenas umas ligeiras alterações e deleçoes na organização do interior. Amanha tentarei postar a versão final.
    Aproveitar para dizer que não foi feito estudo ao solo. Mas que por sorte (ou azar) havia apenas 40-50 cms de solo, sendo rocha tipo xistosa logo abaixo.
    Bom dia, muitos Parabéns pela obra e espero que tudo corra bem ;). Espero um dia também estar nessa situação ;). Se poder partilhar zona e valor estimado da obra, agradecia. obrigado
    Concordam com este comentário: Carolina Ribeiro
    Obrigado a todos :)
    Apesar de não ter comigo em formato digital, a planta final é muito parecida com esta.
    Não liguem a essa área de construção, a área de construção da licença é de cerca de 250m2.
    O valor orçamentado é de 170k+iva.
    Concordam com este comentário: marquez_4
    Muitos parabéns, espero que corra tudo pelo melhor.
    Estou a iniciar o mesmo processo, mas ainda está na fase inicial de projeto.
    De louvar a partilha de informação!
    Boa noite caros foristas!
    À semelhança de outros relatos, também esta obra ficou na fila de espera, muito devido a esta alta do sector muitas vezes aqui discutida.
    Finalmente, houve pequenos avanços (baixada da EDP feita e ramal de águas idem) e estima-se que a coisa comece a sério para a semana.
    Uma dúvida, tenho no projeto de águas tudo ali bem definido com DN de 40, 32, 25 e afins com contas de caudais, tudo direitinho.
    Depois chego à câmara e dizem-me que leva um contador de DN15 (chapa 5) e nem sequer tenho escolha.
    Haverá alguma legislação que defina o calibre dos contadores, salvaguardando o projeto de especialidades que foi aprovado?
    • zinna
    • 15 maio 2019 editado
    Comigo foi igual.
    Boa sorte nesta nova caminhada.
    Nos muros coloque blocos.
    Concordo...
    O tijolo vai apodrecer...
    Boas MrVetable
    Caso pretenda esclarecimento/ajuda técnica e valores para os seguintes artigos, diga-me.
    - Caixas de Estore
    Aconselhamento na escolha da medida + adequada, de acordo com as características do LSF e do espaço interior necessários para o correcto enrolamento do estore de acordo com a escolha do tipo de régua escolhida, documentação técnica e preços.
    - Estores exteriores
    Aconselhamento de qual ou quais os tipo de estores adequados para as larguras e alturas presentes no projecto e esclarecimento das diferenças entre ambas as escolhas, documentação técnica, amostras e preços.
    - Redes Mosquiteiras
    - Sistema Presystem para vãos de janela
    Vão de janela totalmente produzido à medida, de acordo com as especificações de obra e materiais escolhidos (caixilharia, tipo de estore, tipo de soleira, etc...) com rotura térmica em todo o vão de janela - Kit com caixa de estore + painéis laterais de ombreira e soleira c/isolamento e acabamento em fibrocimento. Podemos facultar projecto do sistema, documentação técnica e preços.
    - Isolamento para toda a parede e fachadas, composto por painéis em poliuretano, revestidos a película de alumínio e com calha galvanizada integrada para posterior fixação do acabamento escolhido da fachada/telha ou revestimento a zinco. Permite ter isolamento de topo, fachada ventilada, 2º impermeabilização da parede. Podemos facultar documentação técnica, amostras e preços.
    Votos de um bom projecto
    Fica a dica. Felizmente apenas tenho mais um muro a edificar, paralelo a este, que dará suporte ao portão de entrada.
    Entretanto a obra avança com as fundações a ser iniciadas!
    Vou seguir com atenção a sua obra, estou na mesma fase.
    Fundações betonadas e preparação de 1ª lage.
0.0290 seg. NEW
