    Bom dia, sou nova por cá e gostaria antes de submeter Projeto de Arquitetura, de ouvir opiniões para além da minha e do Arquiteto que queiram partilhar sobre a minha futura moradia, ainda em planeamento.
    - Moradia em banda inserida em loteamento
    - 2 Pisos + Cave (com acesso interior ao piso 0)
    - Área de implementação - 96m2
    - 3 Quartos
    - Moradia para um casal com 2 filhos pequenos.
    Anexo Plantas. Depois posso enviar Alçados
    Obrigado desde já pela atenção.
    Anexo Alçados
    gosto, está arrumadinha
    Concordam com este comentário: RCF, Maria Rosa, mhpinto, MrVetable
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maria Rosa
    • RCF
    • 1 abril 2019
    isso mesmo, bem arrumadinha!
    E, sendo em banda num loteamento, creio não existir margem para fazer muito diferente.
    Concordam com este comentário: Maria Rosa
    Só não gosto muito dos quartos da frente, acho que se conseguia por os roupeiros( excessivos) na parede interior ( do lado da escada e wc) e os quartos ganharem largura e as camas não estarem viradas para portas de roupeiros.
    tipo este esboço
    Colocado por: marco1Só não gosto muito dos quartos da frente, acho que se conseguia por os roupeiros( excessivos) na parede interior ( do lado da escada e wc) e os quartos ganharem largura e as camas não estarem viradas para portas de roupeiros.
    Os roupeiros, arquitecto também os colocou na parede junto a Wc e Escadas. Mas nós preferimos colocar em frente para dar espaço para uma pequena secretária nessa parede e porque teríamos maior numero armários na parede em frente do que se colocarmos na parede lateral. Este roupeiro terá na mesma Tv embutida, pelo que a sensação de virada para os armários será menor.
    Quantos aos outros pisos tem alguma sugestão?
    Colocado por: marco1tipo este esboço
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Maria Rosa
    Foi exactamente assim que ele propus mas assim posso ter mais armários. Mas ainda não é defenitivo, talvez ainda possa ficar assim, visto que em frente também cabe uma secretaria se trocar roupeiros. O único se não é mesmo o numero de armários que reduzo.
    Esteticamente a entrada que colocou nesse quarto não ficaria muito centrada com o hall das escadas, ou ficando, um quarto iria ficar mais pequeno devido ao comprimento das escadas. Também pense nessa hipótese. Mas obrigado pela sugestão. Muito pertinente.
      marco1
    • 1 abril 2019 editado
    não sei se reparou no meu esboço tem lá secretárias junto ás janelas, quanto á arrumação cada quarto até quase que ficava com um closet em U
    mas importa é o que vocês querem.eu gosto de coisas mais arejadas e luz.
    quanto ao rc parece.me bem
    Maria
    o dente que a escada faz, não faz mal, até fica com essa zona de hall dos quartos mais arejada e espaçosa pelo menos visualmente e essa esquina da escada leva ai uma guarda e corrimão.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
    É uma ideia a pensar. Vou falar com arquitecto.
    E na cave tem alguma sugestão? Foi único piso onde não opinei muito depois de ver o desenho.
    a cave está excelente, ou seja limpa ( quase) portanto boa.
    peça é que se estude bem a escada, acho degraus a mais, normalmente 17 degraus é mais do que suficiente e para as caves 16 no máximo.
    e não me choca nada um degrau na diagonal para encurtar a escada e descer mais rapidamente.
  11.  # 13
    Colocado por: marco1a cave está excelente, ou seja limpa ( quase) portanto boa.
    Penso que tem 16 degraus. O pé direito é 2.4 m na cave.
    Tb tenho os 3d's se quiser opinar.
    O telhado é que está diferente porque obrigam a cobertura inclinada mas como áreas de implantação apesar de ser em banda sao diferentes, é a minha área esta chegada mais à frente 2 metros nunca dá para tapar completamente empena do vizinho. Então fez-se uma brincadeira de forma. Poder ter clarabóias para o WC de apoio e para as escadas ainda que na vertical. Mas ainda não sei se vai ficar assim.
  12.  # 14
    Mais 3d
  13.  # 15
    • RCF
    • 1 abril 2019
    Colocado por: Maria RosaFoi exactamente assim que ele propus mas assim posso ter mais armários.
    Eu ainda vejo uma vantagem na colocação dos roupeiros conforme está no projeto - ajudam a isolar/separar os quartos acusticamente. E roupeiros é daquelas coisas que nunca são grandes demais... a não ser, claro, que roubem espaço aos quartos, se estes ficarem muito pequenos, o que não creio ser o caso.
  14.  # 17
    interessante, no entanto eu tinha assumido mesmo uma parte totalmente em terraço nessa cobertura.
  15.  # 18
    Não sei se meto revestimento tipo ripado de madeira em baixo para tapar visibilidade da sala.. Ou não. É minha grande dúvida.
  16.  # 19
    Colocado por: RCF
    Concordam com este comentário:Maria Rosa
    Sim ideia da colocação dos roupeiros ali é mesmo essa.
  17.  # 20
    Colocado por: marco1interessante, no entanto eu tinha assumido mesmo uma parte totalmente em terraço nessa cobertura.
    Totalmente em terraço como assim? Só o posso fazer nos primeiros 2 metros.
0.0229 seg. NEW
