    Estou para começar a remodelação de uma casa antiga que tem paredes de pedra com 50 cm.
    Chamei ao local 5 subempreiteiros. 2 dizem que é melhor colocar gesso cartonado com lã de rocha. Os outros dizem-me que a pedra precisa de respirar, vai haver condensação e vai apodrecer o gesso cartonado.
    A casa vai levar aquecimento central, mas quando chegar a casa e estiver desligado não quero morrer de frio.
    A caixilharia tambem vai ser nova com vidro duplo e corte termico.
    Agradecia as Vossas opiniões sobre se devo colocar ou não o isolamento???. Esta incerteza já me está a consumir os miolos :)
    Portanto é de pedra- que tipo de pedra? é alvenaria de granito?, perpianho, em xisto? Em calcareo? Mista?
    Tem pedra à vista pelo exterior? é para manter?
    Tem patologias? Visiveis pelo interior?
    A parede é calcareo.
    A parede no exterior é para pintar. No interior as paredes são areadas (com muitos anos), mas não tem qualquer ponto de humidade visível.
    Envio fotos.
    No nosso caso (paredes de pedra de 50 cm também) colocámos isolamento encaixado na estrutura metálica que suporta o gesso cartonado. E é aplicada uma membrana continua com duas funções: permitir que a humidade passe do interior para o exterior da casa, sem criar condensações no pladur, e vedar a entrada e deslocação indesejada de ar (de forma que este entre apenas por entradas específicas junto às caixilharias). Uma VMC permite extrair o ar do interior da casa. :) Evitar usar betão nas paredes e no chão.
    Pois, isso é o que tenho previsto mas sem a menbrana. Quando refere "Evitar usar betão nas paredes e no chão" o que quer dizer com isso??
    DM23
    qual a zona
    Que não deve sobrecarregar a estrutura ou utilizar materiais incompatíveis com o edifício que nos apresenta.
    Concordam com este comentário: marco1, T.e.r.e.s.a
    Colocado por: DM23Pois, isso é o que tenho previsto mas sem a menbrana. Quando refere "Evitar usar betão nas paredes e no chão" o que quer dizer com isso??
    Mas a membrana é o que impedirá que haja condensações e que o isolamento fique molhado (deixando de funcionar e correndo o risco de molhar e apodrecer o gesso cartonado).
    O betão é impermeável pelo que o vapor de água que circula e atravessa naturalmente as paredes de pedra vai parar ao nível do betão, levando a concentrações de humidade. No chão, numa casa normal, a laje de betão é continua até debaixo das paredes fazendo com que a humidade que vem naturalmente da terra seja conduzida para o exterior da casa. Numa casa de pedra, se fizer uma laje de betão, esta será interior às paredes, pelo que a humidade vai ser conduzida para as paredes. O melhor é privilegiar o uso de cal.
    É na zona da Mealhada. Não há laje de betão é tudo em madeira, que está em excelente estado, não é para mexer. No r/chão a pedra fica a vista. As escadas são fechadas para o piso 1. No piso 1 é que estou indeciso em meter isolamento ou estanhar só a parede. Será que a casa vai ficar um gelo?. Tenho sempre a hipótese de colocar o gesso e isolamento no futuro.
    Colocado por: T.e.r.e.s.aE é aplicada uma membrana continua com duas funções: permitir que a humidade passe do interior para o exterior da casa, sem criar condensações no pladur, e vedar a entrada e deslocação indesejada de ar
    Que membrana milagrosa é essa?
    Colocado por: DM23Será que a casa vai ficar um gelo?.
    Experimente primeiro. Até porque diz que as paredes não apresentam patologias.
    Colocado por: DM23Tenho sempre a hipótese de colocar o gesso e isolamento no futuro.
    Ora nem mais!
    E veja lá se quando alterar a caixilharia não descaracteriza o edifício.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Olhe que não,olhe que não..
    A condensação aparecem nas zonas frias,ou seja, por detrás do isolamento..
    Se for uma caixa de ar fechada, não haverá vapor de água atrás do isolamento, logo não há o que condensar (atrás do isolamento).
    Poderia condensar à frente do pladur, mas essa superfície não será muito fria.
    Colocado por: José Barnabé
    Se for para isolar pelo interior, mais vale faze-lo já, excusa de estar a reparar e pintar as paredes interiores. Faz já o isolamento e a pintura será sobre o pladur.
    O pladur só vai apodrecer se houver infiltrações pelo exterior.
    E Sr Dias, não era boa opção um reboco térmico?
    Sim, nestas condições esse seria o único local para caixa de ar.
    A caixa de ar seria só para separar os materiais, assumi que não fossem encostar o isolamento à parede de pedra.
      marco1
    • 4 abril 2019 editado
    no primeiro andar a parede também tem 50 cm em pedra?
    Mas há barreira pára vapor.
    Colocado por: José BarnabéOra nem mais!
    A caixilharia vai ser igual só que em alumínio.
    Colocado por: marco1no primeiro andar a parede também tem 50 cm em pedra?
    Sim, tem 60 no rchao (à vista) e 50 no piso 1 (acabamento com areado fino)
    Colocado por: O.Martins
    Pois, parece-me o mais sensato. Uma vez que a casa não tem qualquer ponto de humidade no interior. o meu receio era a lã de rocha ficar molhada uma vez que vai ficar em contacto com a pedra.
    Fiz um esboço do que está/vai ficar. O receio é que haja humidade "silenciosa" que vá passeando por trás do gesso cartonado e que escorra (trajeto a vermelho) para as vigas principais e as apodreça.
    Só um reparo, a casa é de 1937 e as vigas parece que foram colocadas hoje, não tem qualquer degradação. Não quero ser eu a "dar-lhe" humidade (da condensação) com tanto isolamento, que durante 80 anos não teve :).
    para mim, vale o que vale, tratava bem por fora, colmatava com produto próprio possíveis rachadelas e depois bons primários e pintura própria,
    por dentro estuque projetado e estava feito.
0.0213 seg. NEW
