    sera que posso fazer um daqueles possos com manilhas ? sera que é muito caro, penso que fica muito mais barato que um furo. e legalmente como funciona ?
    Pode fazer, tem é que legalizar o mesmo, como especificado no post de "Captação de água".
    O preço em relação ao furo, depende de muita coisa. Se for um terreno com índices de humidade e água consideráveis, poderá conseguir obter água a meia duzia de metros de profundidade. Basta arranjar uma máquina com um braço longo para a escavação.
    Porém, se não houver água ali perto da superfície, terá que optar pelo furo! Sendo que o preço deste costuma ser indexado à quantidade de metros que é necessário perfurar!
    Coisas da Casa
    ali a zona é de mta agua e deram me um orçamento de 120€ a manilha de 2.20m de diametro (ou mais ja nem sei bem o diamentro sei ke era 2 e kker coisa e o meu marido achou muito de diamentro ) neste valor ja esta incluido tudo . que acha ? no entanto como pretende-mos num diametro um bocado inferior ira ficar um bocado mais barato.
    E qual o comprimento dessa manilha?
    Porque provavelmente deram-lhe o preço de anéis! Anel de betão para poços É que cada um apenas tem 50 cms!!
    Vai precisar de vários para atingir uma profundidade razoável...
    Com o furo acho que é mais caro, mas tem sempre uma garantia de ter água (mais garantido que com o furo!)
    Coisas da Casa
    sim cada um tem 50 cm . a cerca de 10 mts em media ha mta agua aqui na zona. e como é apenas para regar jardins e um quintal no verao julgo ser quanto basta.
    Fiz um á cerca de 2 anos com manilhas de 1,50 e creio que o preço foram 75€ o metro
    pois era esse diametro que o meu marido quer .. ele diz que é suficiente. e zedasilva quantos metros foram de profundidade? e teve problemas de falta de agua nestes 2 anos ?
    O meu tem 8,5m. Era a zona onde seguindo o vedor passava a veia.
    Nunca acreditei naquela historia de se achar água com uma varinha, mas o que é certo é que o tenho afuncionar desde o inicio do ano para alimentar sanitas e rega de jardim e ainda não tive problemas de falta de água.
    Mas como em tudo cada caso é um caso.
    Segundo o vedor na minha zona haveria uma veia aquela profundidade e depois só a partir do cento e tal metros novamente.
    ...será que aquela gente tb não será capaz de me descobrir petrólio no quintal?
    lool ... eu tb nao me acredito nessas coisas mas que funcionam mta vez la isso funcionam .. entao isso ficou lhe baratissimo .. é o ke eu pretendo tb ..
    Colocado por: catarinampois era esse diametro que o meu marido quer .. ele diz que é suficiente. e zedasilva quantos metros foram de profundidade? e teve problemas de falta de agua nestes 2 anos ?
    Depende muito de zona para zona.
    Eu tenho um poço no quintal que foi feito á 15 anos e tinha 8m de profundidade e nunca teve problemas com falta de água até á 2 anos atraz e tive de o baixar mais 4 metros até aparecer mais uma fonte razoável e com uma mina de 1,5m de comprimento, ficou agora com 12m e uma mina, nestes dois últimos anos não tive problemas mas...
    O meu pai a 300m de mim tem um poço com 8 metros e tem água para dar e vender...
    Um furo é mais garantido, mas mais caro.
    • kami
    • 2 setembro 2009
    Boas
    Eu fiz um poço à cerca de 4 anos e o preço por manilha rondou os 50 euros (de 2.5m de diâmetro por 50 cm de altura).
    Não aconselho a fazer com manilhas mais pequenas se tiver espaço para as manilhas maiores (2.5m de diâmetro)... porque o que vai poupar é insignificante no custo total do poço e fica com o dobro da água disponivel. O que custa mais dinheiro é a escavadora (mais de 50 euros/hora)... e demora praticamente o mesmo tempo a abrir um de 1.5 de diâmetro ou de 2.5 de diâmetro.
    O poço que tenho têm cerca de 10m de profundidade... os últimos 3 a 5 metros a escavadora já teve de fazer uma rampa para poder chegar mais abaixo...
    Gastei cerca de 1300 a 1400 euros no total. Não esquecer que para além das manilhas ainda leva a tampa (reforçada ou não) que custa pouco mais que 1 manilha!
    Cumps
    Concordam com este comentário: Dias12
    e contactos para essas manilhas?
    Qual será a dimensão de uma máquina capaz de escavar um poço de 8 ou 9 metros? E haverá forma de meter uma máquina destas dentro de um lote sem ter de mandar um muro abaixo?
    Colocado por: NortenhoE haverá forma de meter uma máquina destas dentro de um lote sem ter de mandar um muro abaixo?
    Aluga uma grua....
    Colocado por: NortenhoQual será a dimensão de uma máquina capaz de escavar um poço de 8 ou 9 metros?
    Tem de ter um braço suficiente para isso. terá de ser grande - tem espaço em redor para a maquina manobrar!!?
    PS: os custos disto tudo. face as limitações que está a impor. dará para muitos e muitos m3 de agua da rede. compensa o que pretende fazer?
    Uma retroescavadora com lança extensivel vai ai ate aos 8 metros ....( mais coisa menos coisa )
    Passar o muro sem o destruir ( depende da altura do muro e da habilidade do maquinista) ou pelo seguro aluga uma grua:P
    O meu avô era mineiro e trabalhou sempre à base de pá, picareta e um sarilho para retirar a terra do interior do poço.
    Colocado por: NortenhoQual será a dimensão de uma máquina capaz de escavar um poço de 8 ou 9 metros? E haverá forma de meter uma máquina destas dentro de um lote sem ter de mandar um muro abaixo?
    Ainda que a máquina não atinja essa profundidade poderá sempre complementar os metros finais "à unha". Já contactou alguma empresa de furos, poços e minas?
    Fiz, bem mandei fazer um poço de manilha.
    A minha ideia era fazer poço com 7 metros com diâmetro de 2,5m.
    A maquina tinha só 3 metros para passar para traz da casa, e a manilha também tinham de lá passar uma a uma.
    Foi uma maquina daquelas com pá e tem um braço a traz esse mesmo braço era extensível(penso que nem todas o são), pois uma giratória não iria passar lá e se passa-se podia deitar o muro abaixo.
    Conclusão, fiz o poço não no local que queria pois deu barro vermelho a partir 1,5m e foi até cerca de 3m e continuava a ser só barro vermelho(seco seco e rixo), tive de mudar de local, onde o terreno era melhor e começo a vir água a cerca de 2 metros(pouca mas vinha) conclusão o poço ficou com 4,5m de fundo, levou 9 manilha e tampa(não reforçada).
    Passado uma semana tinha cerca de 5 manilha de água(2,5m).
    Para agora dá para o que eu quero...se começar a ficar sem água, lá terei de fazer como dizem em cima, continuar o poço á unha!
    Isto para dizer....que uma pessoa pensa numa determinada fundura e depois nem é preciso tanta ou até pode ser preciso mais, é tudo conforme o local.
    Ficou cerca de 800 € com material e mão de obra numa tarde de 6/7 horas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, Miguelzoid
    Ainda não contactei empresas, mas vou passar a essa fase entretanto.
    Recomendam alguma empresa na zona de Braga / Vila Verde?
    O meu tem 16 metros de fundo e 1.5 de largo. Foi feito à unha!!! Tem mais um filtro como lhe chamam por cá com 9 metros. Mas é um risco muito grande, eu fiz um seguro para o pessoal, à cautela.
    Aqui perto ha um rapaz paraplégico, fazia poços e caiu-lhe o balde, de ferro, em cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, Nortenho
    Para pedir a licença para o poço necessito uma imagem de satélite (ou cartografia, creio eu) com a delimitação do meu lote e indicação do ponto onde o poço vai ser inserido, com a respetiva escala e devidamente geo referenciado.
    Onde e como é que posso obter essa imagem?
0.0231 seg. NEW
