    Vivam,
    Finalmente o afagador começou o trabalho de preparação dos soalhos de dois quartos e uma sala para aplicar o verniz. Na terça-feira já deve começar a aplicar o primário e posteriormente duas demãos de verniz.
    Até lá, tenho de decidir se o verniz vai ser o "mate" ou o "meio-brilho". Isto considerando que a casa, depois das obras prontas, vai ser para vender ou arrendar, conforme a melhor opção que o mercado apresentar.
    Pela pesquisa que fiz, o mate parece ser a melhor escolha em termos de aparência. Mas o "meio-brilho" parece ser a melhor em termos de custo efectivo, pela maior resistência mecânica e durabilidade.
    Quem tem soalhos envernizados, com verniz "mate" ou "meio-brilho", que feedback é que tem sobre a questão do brilho?
    Para alugar o melhor è com brilho!
    cera de abelha
    Que verniz vai usar? Marca e modelo?
    Colocado por: ramos1999Para alugar o melhor è com brilho!
    POis, mas os espelhos ficam melhor nas paredes... Agora a sério, os brilhantes podem ser ainda mais resistentes do que os "meio-brilho", mas parece-me exagerado.
    Colocado por: Joao DiasQue verniz vai usar? Marca e modelo?
    Sintético poliuretano de dois componentes.
    Tenho a mesma dúvida e este tópico ficou sem resposta. Também vai ser aplicado Sintético poliuretano de dois componentes, mas não sei se deixe ficar com acabamento mate ou semibrilho.
    Colocado por: taunusTenho a mesma dúvida e este tópico ficou sem resposta. Também vai ser aplicado Sintético poliuretano de dois componentes, mas não sei se deixe ficar com acabamento mate ou semibrilho.
    Deveria ser um oleo. Assim sendo meta acabamento "cera". é entre o mate e o semi-brilho... Qual é o produto?
    Desculpe Pedro, não entendi a sua questão e a que produto se refere?
    Verniz isto:
    https://cin.com/deco/pt/pt/77020-durocin-2k-cera
    Oleo_
    BONA craft Oil ou Bona Hardwax
    https://www1.bona.com/pt/produtos/profissional/acabamentos/oleos-e-ceras/tratamento-contra-desgaste/bona-craft-oil-neutral-4x25dl/
    https://www1.bona.com/pt/produtos/profissional/acabamentos/oleos-e-ceras/tratamento-contra-desgaste/bona-hardwax-oil-acetinado-2x25dl/
    OK, percebi. Agora esclareça-me uma questão, o verniz Durocin provavelmente será o mais indicado para o que pretendo, não? O que me têm dito é que os óleos e ceras contaminam mais a madeira e se um dia necessitar despolir a madeira já não é possível, precisa mesmo ser desbastada outra vez.
    Colocado por: taunusque me têm dito é que os óleos e ceras contaminam mais a madeira e se um dia necessitar despolir a madeira já não é possível, precisa mesmo ser desbastada outra vez.
    que parvoice!!! é muito mais simples de reparar. e voltar a dar com o memso esquema de protecção.. os esquemas com verniz é que é uma treta.
    Está bem aconselhado está.
    É exactamente o contrário…
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nocas1
    Quer dizer que as ceras não "infiltram" na madeira?
    Colocado por: taunusQuer dizer que as ceras
    Não contaminam absolutamente nada.... podem e devem "infiltrar" à vontade.... se necessitar de nova manutenção/ camada/ refresh, nem precisa de lixar, é aplicar por cima... está feito.
    Com certeza que sim, e então?
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Se for Hard Wax, até pode ser despolido para remoção da sujidade superficial e depois reoleado
    • NPRP
    • 24 setembro 2021
     # 18
    Em suma, óleo para a frente.
    Verniz, é mais resistente, é isto?
    Colocado por: NPRPEm suma, óleo para a frente.
    Não é tão linear como isso e recomendar o que é de facto o melhor acabamento para o projecto em análise é quase uma arte por si só.
    Muitas vezes, obriga a fazerem-se testes por forma a avaliar a reação com a madeira e acredite quando lhe digo que o nível de conhecimento técnico é incomensurável no que toca a esta especificidade.
    Mas sim, regra geral, os vernizes são mais resistentes que os óleos embora os óleos envelheçam melhor e sejam mais fáceis de manter em caso de necessidade não obrigando necessariamente a um afagamento.
    Mas isto tem muito que se lhe diga e arrisco-me a dizer que 90% dos profissionais que por ai andam nem sequer têm formação ou ferramenta para fazer uma aplicação de óleo profissional. Até porque, é muitíssimo mais dispendioso e dá o quádruplo do trabalho.
    • NPRP
    • 24 setembro 2021
     # 20
    Ok.. já vi que se não estivermos a falar de uma remodelação, ou seja se o caso for mesmo uma aplicação nova, jogar pelo seguro com uma solução já vinda e acabada de fábrica é mesmo a melhor solução.
    Depois o soalho há-de levar o desgaste a que for sujeito e dali a uma dúzia de anos, reavalia-se a situação..
0.0225 seg. NEW
