    Todos os dias é um desperdício de água, enquanto espero pela água quente. Não existe soluções para isto?
    Obrigado,
    Miguel
    https://hoterway.com/hotbox/
    Concordam com este comentário: mdsferreira
    Encher uns garrafões de água, no meu caso dá para lavar o terraço, regar plantas, até para comida dá.
    Uma bomba de recirculação
    Com um botão 'tipo campainha' que liga a bomba circuladora durante uns segundos para que o desperdício seja mínimo
    Revejo-me neste problema. Uma das coisas que já fiz foi deixar de tomar banho na WC da suite que fica muito mais longe do esquentador do que a outra WC. Mas gostava de algo melhor
    Colocado por: José Barnabéhttps://hoterway.com/hotbox/
    Concordam com este comentário:mdsferreira
    Tem preços disto?
    um balde no wc e evita usar o autoclismo da proxima vez.
    Concordam com este comentário: gsobral, MJCC
    Colocado por: jorgferrTem preços disto?
    Jorge a "caixa" são 290 euros. Se quiser a brincadeira toda com torneiras e afins são 590. Se carregar em "Comprar agora" lá no site consegue ver os preços de cada coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
    Colocado por: pauloagsantosum balde no wc e evita usar o autoclismo da proxima vez.
    Fazemos isso na casa da minha avó ;)
    Aquareturn.com
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgebogas
    Colocado por: jorgealvesAquareturn.com
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgebogas
    Obrigado Jorge Alves pela partilha, muito bom mesmo!
    Sabe se seria aconselhável por exemplo instalar 1 por cada 2 wc´s por exemplo?
    Cumprimentos,
    Jorge Bogas
    Coloque nos pontos onde pretende ter água quente logo disponível, se as wcs estiverem relativamente próximas basta um, sendo que para a bomba funcionar tem sempre que ir à WC onde está a bomba
    Colocado por: Sergio RodriguesColoque nos pontos onde pretende ter água quente logo disponível, se as wcs estiverem relativamente próximas basta um, sendo que para a bomba funcionar tem sempre que ir à WC onde está a bomba
    Sim eu percebi isso, contudo tem de ser verificado se o ramal de agua quente é o mesmo para as duas e em qual passa primeiro.
    Como eu estou a construir de raiz estava a tentar perceber de que forma poderia instalar esta solução, e se seria sufeciente para "aguentar" 2 wc´s.
    Conhecem alguma solução para novas construções?
    Obrigado mesmo assim Sérgio ;)
    Eu uso o sistema do cântaro, também conhecido por "autoclismo nº 2".
    Colocado por: jorgebogas
    se é obra nova não precisa daquele equipamento aquareturn, basta fazer uma linha de recirculação ao fazer os circuitos sanitários, depois instala um circuladora para aqs que pode ser controlado através de um de um relógio programador ou através de um comando dedicado em cada WC ou tudo automático
    Colocado por: Sergio Rodriguesse é obra nova não precisa daquele equipamento aquareturn, basta fazer uma linha de recirculação ao fazer os circuitos sanitários, depois instala um circuladora para aqs que pode ser controlado através de um de um relógio programador ou através de um comando dedicado em cada WC ou tudo automático
    Consegue arranjar um link de exemplo dessa circuladora na internet? Obrigado.
    As bombas de circulação forçada (por exemplo a Daikin CESI) fornecem água quente instantaneamente como esta solução Aquareturn?
    Colocado por: bruno_bfb
    por ex esta é toda automatica https://youtu.be/CG4t7gBAAMc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
0.0211 seg. NEW
