Colocado por: draifetee22Uma vez que o poliuretano projetado é uniforme
Colocado por: espt
Colocado por: draifetee22É possível usar o poliuretano projetado como ETICS? em vez de usar capoto?
Uma vez que o poliuretano projetado é uniforme e não tem juntas, poderia ser usado sem mais nenhum acabamento? Tornando-o assim economicamente viável?
Estava a pensar numa aplicação assim:
Parede de tijolo (tijolo "nu") - poliuretano - tinta de forma a dar o acabamento final
Obrigado desde já pelas respostas!
Colocado por: draifetee22qual é a dúvida
Colocado por: Anonimo18072022AO que significa isso?
Colocado por: fernandoFerreirajá certifiquei uma obra em que fizeram isso. aplicaram poliuretano projetado a fazer de ETICS.
depois de projectado foi regularizado, desbastado, e foi rebocado.
Colocado por: callinasQuantos cm de PU tinha o sistema "etics"?
Colocado por: JotaPpenso que o PU não sendo mau para pontos em específicos, não é o mais isolante, para que 4 ou 5cm façam o trabalho.
Colocado por: JotaP
O exemplo aí de cima da foto foi o que descobri que foi feito em casas caríssimas na afamada urbanização Colinas do Cruzeiro. Estive a ver a remodelação de um apartamento de um amigo, que teve um incêndio que lhe destruiu tudo e ao partir paredes vi que tinha isso por trás. Mais grave foi ver malta amiga, das obras a ajudar por lá, a gabar o bom isolamento que ali tinham feito... Mas neste caso aquilo é o isolamento entre duas paredes de parede dupla.
Colocado por: Pedro BarradasHá com cada artista....idem
Colocado por: NTORIONSuper satisfeito, até tenho pena de não voltar a fazer igual...nesse caso o pano interior é que foi isolado...
