    Bom dia foristas,
    Já iniciei a construção de uma moradia e como é obvio surge sempre dúvidas. Neste momento o empreiteiro está na fase da cofragem da laje do tecto e antes de encher com o betão preciso de saber quais vão ser a quantidade de focos em led para o exterior (Alpendre e varandas), pois é preciso para evitar depois andar a partir o betão para colocar os ditos focos.
    Alguém já passou pelo o mesmo processo? Optaram que tipo de leds e distancia entre focos? Realmente estou um pouco perdido em relação a iluminação.
    Segue a planta da moradia onde sublinhei em amarelo onde pretendo iluminação.
    https://www.dropbox.com/s/e3d49x7viuuqbu1/planta%20Iluminac%C3%A3o%20Exterior.pdf?dl=0
    Irei colocar igualmente fotos da construção.
    Cpts
    Outras das dúvidas é em relação a cofragem da laje do tecto, pois tenho tijolo térmico da marca Preceram e para segurar as tábuas “furaram” os tijolos. Segue foto:
    https://www.dropbox.com/s/tkho4r14zijmiaq/IMG_2826.JPG?dl=0
    Mesmo com o capoto, o térmico não fica prejudicado?
    Opiniões/ajuda ninguém??
    Desde que não esburaquem o tijolo todo não há grandes problemas. Era preferível não o fazer mas é uma questão de práticas de trabalho
    Acho mais fácil se puser a planta como imagem em vez de por a ligação. Assim é mais fácil para as pessoas opinarem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XavierSa
    Aqui fica a planta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
    Sobre as plantas, não gosto muito da disposição do mobiliário no wc da Suite.
    As outras duas casas de banho estão muito juntas. Pouparia algum dinheiro fazendo apenas uma casa de banho de acesso aos restantes quartos e wc social que pode, ao mesmo tempo, ser wc acessível. Ter arejamento nesta divisão acho essencial e poderia muito bem por uma janela nesse wc.
    Colocado por: XavierSaRealmente estou um pouco perdido em relação a iluminação
    é natural que aquilo que não é definido em projecto fique confuso durante a construção.
    eu como sou leigo em relação a este assunto, iria confiar na palavra empreiteiro, uma vez que ele teria mais experiencia do que eu.
    Colocado por: zedasilvaDesde que não esburaquem o tijolo todo não há grandes problemas. Era preferível não o fazer mas é uma questão de práticas de trabalho
    Entendo que deve ser mais prático, no entanto penso que a outros soluções.
    Sim, será alterado no decorrer da obra.
    O wc “principal” vai ter um velux eléctrico, em relação ao wc de serviço é muito pratico quando a convívios e será colocado um túnel de luz com ventilação/respiro.
    Colocado por: XavierSabetão preciso de saber quais vão ser a quantidade de focos em led para o exterior (Alpendre e varandas), pois é preciso para evitar depois andar a partir o betão para colocar os ditos focos.
    isso nao vem nos projectos?!!!!!!!
    pergunte ao arqº
    Colocado por: ****O arquiteto que lhe fez o projeto não , desenhou nada , inclusive o electricista deveria já saber o que fazer .
    grande falha do arqº... nao se interessar na iluminação da casa.. quer-se dizer o empreiteiro e eletrecista é que vão saber a melhor forma de iluminar a casa..
    Colocado por: antonylemosgrande falha do arqº... nao se interessar na iluminação da casa.. quer-se dizer o empreiteiro e eletrecista é que vão saber a melhor forma de iluminar a casa..
    Falha do Arquiteto, ou do dono de obra que só contratou projeto de licenciamento?
    Concordam com este comentário: José Barnabé, Picareta, pauloagsantos
    Sinceramente não sabia que o Arqº tinha obrigação de elaborar um projecto de iluminação, no entanto já falei com o electricista e diz para não me preocupar, pois irá fazer o cálculo do que será necessário em termos de quantidade de focos e potência das mesmas. Para a semana já vou tratar do projeto luminotécnico e respetivos orçamentos dos led´s.
    Colocado por: fredcunha
    Concordam com este comentário:José Barnabé
    Supostamente contratei o Arqº a pensar que estava tudo incluido (Arquitectura+Especialidades e burocracias com a câmara...) e como é obvio o Dono da Obra não tem de saber de tudo, pois não faço casas todos os dias :)
    Colocado por: XavierSaEspecialidades
    O projeto eléctrico não é exigido em moradias. por tal, o arquiteto não está obrigado a mandar fazê-lo
    Concordam com este comentário: tmmc
    Pelos os comentários a culpa seria mesmo do Arqº, por isso é que referi que supostamente contratei "tudo", no entanto sei que a falha é minha porque não tive com atenção nesse pequeno/grande pormenor.
    obrigação não tem, obrigação, se vc contratar apenas o projecto de licenciamento apenas necessita de umas plantas sem definição a 1:100 e um corte básico por uma das fachadas.
    talvez eu estou mal habituado. eu faço sempre uma planta invertido do tecto e respectiva iluminação... e localização das tomadas e pontos de luz, internet...
    Colocado por: antonylemostalvez eu estou mal habituado.
    Pode crer que está ... eu já vi projectos de execução que não tem nada disso.
    ora aqui está um caso real do que tenho andado por várias vezes a pregar,
    o paradigma dos projetos mudou mas não mudou a forma os métodos as mentalidades etc...
    "antes" o usual era contratar um projeto para meter na camara, plantas alçados um ou dois cortes, um pormenor básico da fachada e estava pronto, não havia cá definições de acabamentos, questões climatéricas etc.… e o preço era "básico" era x e o empreiteiro resolvia as coisas com o cliente depois em obra.
    hoje em dia o cliente "acha" que pagou um projeto de arquitetura não para meter na camara mas para meter na camara e construir, e por arrasto o preço vem ainda na senda dos tais x do antigamente.
    portanto pensa-se que o projeto de licenciamento pago é "pau para toda a obra"
    fala-se em projetos de execução e...cai o carmo e a trindade,
0.0209 seg. NEW
