    Num processo de herança, existe uma propriedade composta por uma casa e um terreno, registada nas Finanças sob um único artigo matricial, cuja tipo é: Prédio em Propriedade Total sem andares nem divisões susceptíveis de utilização independente.
    A área total do terreno é de 90m2, tendo a casa 40m2.
    Essa propriedade a separar fica situada entre as 2 propriedades (casas) dos herdeiros. O objectivo é um dos herdeiros ficar com a casa que se encontra 'colada' (parede com parede) à casa que vai herdar, e o terreno ficar para o outro herdeiro visto que os pilares da casa com que o outro herdeiro vai ficar se encontram nesse terreno!
    É possível desanexar a casa do terreno? Como podemos fazer e onde nos devemos dirigir para avançar com esta separação? Será necessário contratar um solicitador ou um advogado?
    Obrigada.
    • MPinto
    • 14 abril 2019 editado
    om dia,
    Obrigada.
    Deve consultar um técnico, arquitecto ou engenheiro.
    Tem uma vista aerea? Para se compreender melhor.
    É um prédio urbano,nao é? o que chama terreno é quintal da casa, certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MPinto
    Sim, é um prédio urbano e o terreno é um pequeno terraço à frente e na lateral da casa.
    Anexo foto das casas, são as que se encontram do lado esquerdo da foto.
    A propriedade a partilhar é a que tem o telhado sombreado e que fica paredes meias com a casa mais comprida (em cima)
    A casa com telhado quadrado tem os pilares assentes no terraço da casa do meio.
    As propriedades estão todas muito juntas e o espaço é pequeno, daí não se conseguir ver de forma nítida.
    Falaram-me que poderia estar relacionado com o PDM do município.??? Porquê?
    Obrigada!
    Qual é o telhado sombreado?...
    A disposição das casas é a seguinte: |_
    A casa a desanexar é a casa do meio, representada por _
    Na foto, está pouco visível porque o telhado encontra-se sombreado (mais escuro - parece desenhar uma espécie de 'V') devido à sombra que a casa quadrada faz no telhado.
    A representação não ficou correcta é:
    |_
    Hum, difícil de representar.
    A forma mais fácil de explicar é que as casas têm a disposição de uma cadeira visto de perfil
    Gostava de o ajudar, mas tenho dificuldade em compreender a explicação.
    Penso que assim será mais fácil ter uma ideia:
    Concordam com este comentário: vithorius
    Dos destaques de Parcela só podem resultar duas parcelas.
    Não esclarece se o prédio é rustico ou urbano.
    Reuna a seguinte documentação:
    - Cadernetas prediais
    - Certidões prediais permanentes
    - Licenças de Utilização
    - Extractos do PDM
    Nas Finanças, as propriedades A, B e C correspondem a 3 artigos (prédios urbanos).
    A propriedade B é que se pretende dividir em 2 artigos, como disse acima: 1 para a casa, outra para o terreno onde foi construida a casa C
    Vou tentar reunir a documentação acima porque só disponho das cadernetas prediais.
    As licenças de utilização obtêm-se na Câmara, bem como os extractos do PDM, certo?
    Muito obrigada pela ajuda!!
    Sim, é na câmara.
    Porém ainda há muitas questões. Qual é o limite das propriedades? Todas têm quintal?
    Qual é a vantagem de dividir? Há regras.
    Sim todas as propriedades têm quintal.
    A propriedade A está separada das outras 2 propriedades por um muro, mas uma das paredes laterais está 'colada' à casa da propriedade B (ver gráfico acima).
    As propriedades B e C não têm limites físicos que permitam a separação dos espaços.
    De referir que as 3 propriedades tinham apenas um dono que adaptou os espaços à sua vontade.
    Para os 2 herdeiros destas 3 propriedades, e com base no gráfico acima, pode-se dizer que o objectivo é simples:
    1 - O herdeiro da propriedade A fica com a casa da propriedade B que está contígua à sua, para depois poder ampliar a sua casa, mas não está interessado no terreno B;
    2 - O herdeiro da propriedade C precisa de ficar com o terreno da propriedade B porque os pilares da sua casa foram construídos nesse mesmo terreno (B), a fim de poder ter acesso à sua cave e à manutenção dos pilares (reforço, pintura, etc..) caso necessário.
    Note-se que a construção da casa C foi feita num terreno inclinado. Para compensar esse desnível a casa C ficou assente, de um lado, no terreno que lhe pertence, e do outro lado ficou assente em pilares colocados no terreno da propriedade B.
    Assim a propriedade B que fica no meio das outras 2 propriedades é divida conforme as necessidades/projectos de cada herdeiro.
    Onde se podem consultar as regras para esta situação? São regras determinadas a nível nacional ou municipal?
    Obrigada.
    MPinto,
    Se puder, desenho sobre a vista aerea os limites das propriedades. Sem isso, é muito dificil compreender.
    Já pensou em consultar um arquitecto da região?...
    É o que estou a pensar fazer, contratar um arquitecto..
    Obrigada!.
    - Caderneta Predial
    - Certidão Predial Permanente
    - Extractos do Plano Director Municipal
    Leve tudo ao técnico.
0.0178 seg. NEW
