    • HUGOAP
    • 16 abril 2019 editado
    vou construir vivenda e estou com uma duvida relativamente ao revestimento exterior
    qual a diferença entre o capoto e as fachadas ventiladas com placas de fenolico?
    Podem ser colocados em sobreposição ou isso não faz sentido?
    Agradeço os vossos comentários
    Concordam com este comentário: Apostador
    Colocado por: HUGOAPqual a diferença entre o capoto e as fachadas ventiladas com placas de fenolico?
    Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
    Não são ambas soluções de revestimento exterior?
    ou o capoto é uma solução de revestimento e as fachadas ventiladas + paineis fenolicos "cosmetica" exterior?
    Colocado por: HUGOAPNão são ambas soluções de revestimento exterior?
    São, mas são soluções completamente diferentes, o capoto é muito mais barato.
    Obrigado pelo seu comentário
    Aplicar os dois então não faz sentido…
    COnsegue-me elucidar quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma destas soluções?
    Colocado por: HUGOAPBoa noite,
    O capoto (representado na imagem 1) é um sistema de isolamento onde o revestimento é uma camada que possui uma granulometria entre 1.0mm até aos 3.0mm.
    A fachada ventilada (representado na imagem 2), é também um sistema de isolamento, onde o revestimento pode ser:
    cerâmica
    pedra natural
    paineis fenólicos
    paineis metalicos
    madeira
    bem feito, e bem aplicadas ambas as soluções são boas.
    O sistema de fachada ventilada deve ser utilizado com isolamento térmico complementar.
    Em termos de aspecto final depende do tipo de arquitetura pretendida.
    Agradeço os vossos contributos.
    A minha grande questao e se fara sentido coolocar capoto e por cima fachadas ventiladas com paineis fenolicos, ou se isto nao sera como meter uma gabardine por cima de um kispo.
    percebo as qualidades do capoto, mas em termos esteticos, os fenolicos fornecem nos um sem numero de solucoes esteticas.
    Se funcionar apenas fachadas ventiladas com fenolicos direto ao tijolo, poupo dinheiro
    Colocado por: HUGOAPAgradeço os vossos contributos.
    Não vai poupar dinheiro, a fachada ventilada deve meter um isolamento no suporte. O preço dos painéis e fixação mais o preço do isolamento não será inferior a um sistema ETICS tradicional (EPS).
    Obrigado pelos comentarios.
    Pelo que percebi, a solucao do capoto como isolamento e as fachadas ventiladas para o revestimento exterior nao sera entao descabida.
    Conseguem me no entanto sugerir outras solucoes integradas que utilizem os fenolicos como revestimento exterior?
    Poderei, usando o capoto para isolar a casa, combinar as fachadas ventiladas/ fenolicos com outras solucoes de revestinento exterior? É que forrar a casa toda a fenolicos seria carissimo
    Mais uma vez o meu obrigado pela ajuda
    Colocado por: HUGOAPPelo que percebi, a solucao do capoto como isolamento e as fachadas ventiladas para o revestimento exterior nao sera entao descabida.
    Você não pesca nada do que lhe estão a explicar. A fachada ventilada é uma solução que já inclui isolamento térmico, o capoto é outra coisa completamente diferente, que inclui também o revestimento exterior.
    Capoto + fachada ventilada não existe.
    Ok. Acho que ja percebi.
    Efetivamente isto nao e a minha praia.
    Entao, em termos médios, quanto ficaria revestir 300m2 com fachada ventilada e paineis fenolicos?
    E se fossem os mesmos 300m2 mas em capoto?
    Em termos de eficiencia da solução, justificaria o investimento?
    Ultima questão ...
    da para fixar paineis fenolicos ao capoto sem perda de eficiencia?
    Colocado por: HUGOAPUltima questão ...
    Não invente.
    Ok. Agradeço a todos os que me ajudaram a perceber que preciso de ajuda lol
    Que instaladores de solucoes de isolamento/revestimento exterior recomendam na zona de odivelas/ lisboa?
    Tinha capoto, mas a minha mulher insiste nos fenolicos.
    Vou ter de ajustar.
    O que recomenda
    Colocado por: Atlas EurobuildA fachada ventilada (representado na imagem 2), é também um sistema de isolamento, onde o revestimento pode ser:
    cerâmica
    pedra natural
    paineis fenólicos
    paineis metalicos
    madeira
    Tem este esquema.
    Colocado por: HUGOAPTinha capoto, mas a minha mulher insiste nos fenolicos.
    Vou ter de ajustar.
    O que recomenda
    As mulheres são o terror..como eu o compreendo..
0.0179 seg. NEW
