    • Anaa
    • 17 abril 2019
    Bom dia a todos.
    Estive a fazer com o simulador ikea o desenho da cozinha, dentro daquilo que pretendo.
    A mesa não será "suspensa" como está mas sim com a lateral até ao chão, do mesmo material do tampo (folheado madeira), mas não consegui fazer no simulador.
    Junto à porta, debaixo daquela aba da mesa que contorna o módulo será uma garrafeira à vista.
    Na parede junto à porta de correr fica o frigorífico livre (esqueci-me de o colocar).
    O que vos parece? Alguma sugestão de melhoria?
    Obrigada
    • Anaa
    • 17 abril 2019
    Esse frigorífico "livre" na parede não podia estar ao lado da coluna micro/forno? Ok, perde-se bancada, mas fica arrumado.
    Concordam com este comentário: eu, marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acgraça
    • Anaa
    • 17 abril 2019
    É mesmo essa a questão.. Perde-se muita bancada.
    • 17 abril 2019
    Entre as duas soluções, eu acho que fica melhor o frigorífico integrado e menos bancada.
    Concordam com este comentário: mcc7
  2.  # 6
    Sendo assim acho que não alterava nada, a única coisa que me faz comichão nesse layout é mesmo o frigorifico e se não dá, siga pra bingo xD
  3.  # 7
    Anaa
    essa cozinha acaba por ser algo convencional e pouco mais há a fazer, e até acaba por não aproveitar bem o espaço de miolo que fica apos os moveis.
    é evidente que podia partir para outras coisas menos correntes, por exemplo resolver na bancada encostada á parede uma série de coisas e depois fazer uma ilha generosa embora encostado o seu topo á parede da janela.
    • Anaa
    • 17 abril 2019
    Colocado por: marco1Anaa
    Não percebi a questão do "espaço de miolo que fica após os móveis"
    A sugestão de península acho que iria atranvancar muito o espaço e ficava sem o espaço para a mesa.
    Simulei com o frigorífico junto à coluna e a única questão é mesmo ficar com pouco espaço de bancada... Por outro lado não gosto de ver o frigorífico a nadar na outra parede...
    • RCF
    • 17 abril 2019
    Colocado por: AnaaSimulei com o frigorífico junto à coluna e a única questão é mesmo ficar com pouco espaço de bancada... Por outro lado não gosto de ver o frigorífico a nadar na outra parede...
    entre uma e outra possibilidade, eu preferiria colocar o frigorífico integrado na coluna de móveis. Ficando destacado, não fica apenas menos "bonito", fica menos prático na utilização do dia a dia. Grande parte das coisas guardadas no frigorífico são para utilizar na bancada, isto é, são para retirar do frigorífico e colocar em cima da bancada, por isso, é mais prático que este fique contíguo e integrado na bancada.
  4.  # 10
    Eu preferia meeesmo integrado, não sei o frigorífico tá ali a "nadar"... mas epah depende muito do dia a dia na Ana, aqueles 60cm de bancada ainda podem fazer muita falta.
  5.  # 11
    Olá
    se calhar eliminava essa "mesa" e na parede do frigorifico colocava movel para encastrar frigorifico e ao lado a garrafeira. Ficaria mais arrumadinho
    A mesa de refeições fica onde? é open space ou noutro cômodo?
    • 17 abril 2019
    Colocado por: Anaa
    Ao ver estas duas imagens, ainda tem dúvidas que o frigorífico integrado fica MUITO melhor?
    • Anaa
    • 17 abril 2019
    Colocado por: eu
    Ao ver estas duas imagens, ainda tem dúvidas que o frigorífico integrado ficaMUITOmelhor?
    Eu tb acho que fica muito melhor. O meu receio é ficar com pouca bancada disponível.
  6.  # 14
    vá ao ecoponto azul, pegue nuns pedaços de cartão, fita métrica, fita cola e ensaie as duas disposições.
    • 17 abril 2019
     # 15
    Colocado por: AnaaO meu receio é ficar com pouca bancada disponível.
    Mas precisa de tanta bancada para quê? Naquela disposição com o frigorífico integrado, parece-me que tem espaço de bancada mais que suficiente.
  7.  # 16
    Colocado por: eu
    Não sei se o eu costuma cozinhar muito, e como é a forma como cozinha, e se tem algum tipo de electrodoméstico em cima da bancada, tipo a bimby ou maq de café, mas eu dependendo de alguns cozinhados as vezes ocupo algum espaço, por isso entendo a Ana de certa forma. Na minha casita vou ter aproximadamente 70cm de bancada pra cozinhar e vou ter que me safar, mas estou limitada ao espaço da cozinha e por isso não posso mesmo ter mais espaço.
  8.  # 17
    Colocado por: eu
    o ideal mesmo era encastrar a coluna do forno e o frigorifico para dentro daquela parede do lado direito, por tras deve ser a despensa não?
    também acho que a mesa em península não vai ter espaço que permita ser funcional, mais valia ter uma mesa redondinha no meio da cozinha, resolvia algumas coisas.
    • Anaa
    • 17 abril 2019 editado
     # 18
    Já pensei nisso, encastrar o frigorífico naquela parede. É despensa sim.
    A mesa é para manter como está. Não gosto de mesas no meio da cozinha, ou era assim ou encostada à parede de passagem. Mesa para 4 é requisito obrigatório.
    • Anaa
    • 17 abril 2019
     # 19
    Colocado por: desofiapedro
    Sim, tenho alguns pequenos electrodomésticos na bancada, máquina café, torradeira, bimby.
    Qualquer das formas acho que consigo meter a bimby e a máq. café na outra bancada ou no canto, a torradeira posso arrumar dentro do móvel.
    Parece-me que a decisão agora será ou ao lado da coluna do forno e assim seria encastrado e não livre ou abrir um buraco para a despensa e meter aí um livre (esta opção vai roubar-me espaço de arrumos na despensa).
    • VCAC
    • 17 abril 2019
     # 20
    Essa ideia do marco1 de encastrar o frigorífico na despensa... Top!!!!
    Se a cozinha fosse para mim era assim que faria 👍
    (pense nisso a sério Anaa, de resto acho a cozinha bastante funcional)
0.0243 seg. NEW
