    Bom dia. Gostaria que me ajudassem na orientação dos móveis da cozinha. Acham que nestas imagens a orientação esta razoável? Ou alteravam tudo?
    A minha ideia sempre foi criar uma cozinha com bastante luz e janelas, mas agora que estou na fase de criar a cozinha o facto de ter bastantes janelas esta me a condicionar.
    • Hugo_G
    • 18 abril 2019 editado
    Pra mim seguia pra bingo. Não lhe agrada como está?
    Talvez uma ilha mais comprida só, de resto não dá pra mexer muito.
    Colocado por: desofiapedroPra mim seguia pra bingo. Não lhe agrada como está?
    Sim agrada me, só gostava de ter uma segunda opinião.
    A minha opinião é que a posição dos móveis, dado as janelas e portas, é essa mesmo que aí tem ;)
    Pessoalmente, não me faz muito sentido ter lugares sentados à mesa e na ilha, mas sei que é uma questão de gosto. :)
    Para mim, e para a utilização que faço da cozinha, não acho prático ter o lava-louças e a placa em bancadas diferentes e ainda ser assim na diagonal. Acho mais prático ter uma zona de trabalho com o lava-louças de um lado e a placa do outro, de forma a andar a passear o menos possível de um lado para o outro enquanto cozinho. Sem ter qualquer noção das distâncias, veja se é confortável (ou possível) alguém estar na placa e outra pessoa abrir o forno para tirar, pôr ou verificar coisas) sem que haja acidentes. De resto parece-me uma cozinha grande e iluminada (mais uma vez por questão de preferência escolheria móveis claros e não escuros para aproveitar melhor essa claridade).
    Mas como disseram, a cozinha tem de lhe agradar a si e ser boa para o uso que faz dela. Se calhar olharia para a minha e acharia pouco prática, embora para mim esteja perfeita. :)
    Colocado por: T.e.r.e.s.aPessoalmente, não me faz muito sentido ter lugares sentados à mesa e na ilha, mas sei que é uma questão de gosto. :)
    Obrigado pela opinião Teresa.
    Quanto aos lugares na ilha a ideia era ter um sitio para os pequenos almoços.
    também pensei em por o lava loicas na ilha junto a placa mas o problema e que depois o móvel junto á janela ficava uma bancada grande e sem uso.
    Colocado por: Hugo_G
    É o uso que a maior parte das pessoas diz que faz, sim. Para mim neste caso seria igual pôr as coisas do pequeno almoço ali ou na mesa, daí não achar necessário a duplicação de espaços. Mas é mesmo uma questão de gosto pessoal, Hugo, há imensas pessoas que também preferem ter esses lugares como o Hugo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo_G
    poderia era falar com a empresa que me vai fazer a cozinha. agora com o meu arquiteto….
    Colocado por: ****Portas e janelas sem sentido 2 portas a brir para o mesmo espaço ...
    uma é porta de entrada da cozinha a outra e porta para a dispensa
    ele desenhou o que esta no projeto a cozinha não e ele que a vai desenhar
    ficara em cima da ilha
0.0148 seg. NEW
