    Pretendo pintar uma moradia com 30 anos, perto de sintra, que não apresenta fissuras de maior e tem parede simples revestida a reboco, sem qualquer tipo de isolamento.
    A pintura actual, a tinta de areia, está bastante degradada e a casa é bastante fria.
    As paredes no interior apresentam ligeira humidade e pouco bulor, mas penso que sobretudo devido ao desgaste da pintura exterior que nunca foi revista.
    A minha questão é o tipo de tinta a utilizar, membrana, acrílica, ..., bem como o primário indicado.
    O orçamento é curto, mas honestamente estou descontextualizado da diferença entre tintas. Apesar disso pintar para daqui a dois três anos estar em más condições também me parece que estaria a deitar dinheiro ao lixo.
    Mais logo tento colocar fotos, contudo agradeço a vossa opinião sobre a tinta ideal para o meu caso específico.
    Colocado por: adr_golfvA pintura actual, a tinta de areia, está bastante degradada e a casa é bastante fria.
    Colocado por: adr_golfvsem qualquer tipo de isolamento.
    a tinta não vai corrigir o frio e humidade.
    Se tem problemas térmicos e aplicar membrana só vai complicar e aumentar condesaçoes interiores.
    Eu sei que a tinta não corrige nem o frio nem a humidade, mas infelizmente o melhor que consigo neste momento é renovar a pintura para proteger, ainda que parcamente, a fachada.
    Então a melhor solução será a acrílica?
    Uma boa lavagem com jato de água, ácido para remover fungos se necessário, remoção e raspagem das partes ocas, preenchimento de fissuras com armagassa com fibras e uma pintura com uma tinta acrílica tipo Aquarepel.
    Melhor tinta é a tinta de areia . Uma boa tinta
    Ou uma membrana areada .
    Se tiver interessado eu tenho acesso a uma fábrica de tintas .nos fazemos uma boa tinta de areia
    966235036
    Obrigado,
    Já agora e por descargo de consciência, podem por favor indicar-me a diferença de preços médios expectáveis, por m2, para pintura (primário + tinta de qualidade superior - novaqua HD ou da mesma gama + mão de obra, pequenos retoques no reboco, que serão efectivamente poucos) e para colocação de ETICS, ambos “chave na mão” e a ser feitos por pessoal qualificado?
    Quase a convencer a esposa a trocar a pintura por ETICS, falta saber a diferença de preço dos m2 para lhe dar números
    Alguém?.
    Colocado por: adr_golfvconvencer a esposa a trocar a pintura por ETICS
    seria a melhor coisa que fazia.
    para um preço seria melhor procurar na sua zona por um instalador de qualidade, tente evitar os sucateiros
    Regra geral o etic mais banal fica-lhe acima de 4 vezes mais caro do que uma pintura. Fora andaimes. Mas são coisas diferentes.
    Primeiro tem de ver é que tipo de construção tem. Há edifícios onde colocar etic é uma dor de cabeça, em virtude das alterações que tem de fazer. Depende muito.
    Obrigado pela vossa ajuda!
    Haja coragem agora
    Recomendações para a zona de sintra/cascais?
    Isto não está fácil, o primeiro orçamento rebenta a escala.
    Assim não vai dar para etics...
    Aceito sugestões para melhores tintas acrílicas preço/qualidade, 15 latas de 15l.
    O que acham de barbot que anda em promoção na casa dos 60€ a lata?
    Na cin pediram-me 160€ por cada 15l de novaqua hd.
    Quanto ficará a aquarepel?
    15 latas de 15 litros de tinta acrilica?!?!
    Mas tem uma moradia ou tem um castelo?!?
    Mostre lá as umas fotos do edifício. Qual foi o orçamento q lhe deram para o ETIC? De qtos m2?
    Colocado por: adr_golfvIsto não está fácil, o primeiro orçamento rebenta a escala.
    Vi à poucos dias a novaqua hd a 105. Nao sei se ainda está.
    Edit: pelo menos na cor branca ainda se arranja por 99.80€
    Então qual é a quantidade necessária para cerca de 180 m2 de superfície com 3 demãos?
    Onde anda a Novaqua a esse valor?
    O orçamento para etics anda entre os 30 e os 45€ o m2, dependendo de alguams opções.
    Se tem problemas térmicos mas não tem orçamento agora para revestir com Etics ou outro, não esteja com muitas coisas em tintas XPTO. Procure uma de qualidade suficiente para "lavar a cara" até ter condições para revestir com Etics.
    Foto
    Outra
0.0211 seg. NEW
