    Muito boa tarde, tenho uma piscina no qual deixei um rasgo para aplicar vidro no entanto gostaria de saber qual o melhor silicone ou produto para vedação do espaço entre o vidro e o vinil
    Segue imagem daquilo que pretendo fazer
    Desde já obrigado
    uiii... mas e o encaixe existente, tem características necessárias para intercalar o vidro?
    Veja com a tecnividro, é uma vidraceira com muita experiencia em piscinas...
    ...talvez o mesmo material de colagem que é utilizado nos parabrisas do sector automóvel.
    Concordam com este comentário: Diogo999
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PauloMartins79
    O encaixe do vidro tem cerca de 7cm largo o vidro tem cerca de 3cm fico com 2cm de enchimento para cada um dos lados e o rasgo vai ser todo preenchido com tela da piscina
    Vou tentar com a tecnividro
    Colocado por: PauloMartins79o rasgo vai ser todo preenchido com tela da piscina
    Não sou expert... mas não me parece ser uma boa solução... não leva sequer um empalme/ camisa em chapa inox, ou assim?
    esta feita por eles..
    video
    https://www.facebook.com/tecnividro/videos/366792300832814/?t=8
    foto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999, BM_18
    Tem uma foto do local?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo.
    Colocado por: PauloMartins79O encaixe do vidro tem cerca de 7cm largo o vidro tem cerca de 3cm fico com 2cm de enchimento para cada um dos lados e o rasgo vai ser todo preenchido com tela da piscina
    Apenas 3cm de vidro? Não é pouco?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
    se for acrilico, deve chegar.. se for vidro!!?.. talvez não. mas depende das dimensões do painel.. eu também não sei dimensionar isso.
    Boa tarde em relação ao vidro a espessura dói calculada pelo eng de uma firma de vidros mediante o tamanho da piscina/vidro
    O vidro tem cerca de 2600x800
    Vou postar uma foto do local
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva
    A foto da imagem de cima tem cerca de 3cm são 3 vidros de 1cm mais butirais
    Por exemplo nestas imagens o vidro está colado com algum tipo de cola que deve ser bastante resistente como isolante
    Colocado por: PauloMartins79A foto da imagem de cima tem cerca de 3cm são 3 vidros de 1cm mais butirais
    Não parece vidro de 10mm mas sim 3 de 19mm
    Gostava era de saber qual o material que os une, alguém sabe?
    Colocado por: PauloMartins79Gostava era de saber qual o material que os une, alguém sabe?
    no canto do post 11?
    Sim esse mesmo
    Deve ser algum tipo de junta própria, o sítio ideal para se informar será mesmo numa vidraria especializada neste tipos de trabalhos.
    Concordam com este comentário: PauloMartins79
    Aqui está algumas fotos do que tenho previsto
    Imagens
    Imagem
    Colocado por: PauloMartins79a espessura dói calculada pelo eng de uma firma de vidros
    Se já o consultou para isso, porque não lhe fez todas as perguntas? Não tem já uma empresa contratada para o serviço?
0.0238 seg. NEW
