    • zed
    • 7 maio 2019 editado
    Vou colocar um piso em vidro deste género no chão da minha sala, que vai ter um chão de vinílico "clic" em régua.
    Nas fotografias que tenho visto online é comum acabar o pavimento directamente contra o vidro mas penso que isso só é possível porque se trata de soalho de madeira que é colado. Confirmam? Posso (e devo) também colar a régua do vinílico só nesta fronteira com o vidro? Pergunto isto porque já li em alguns manuais de instalação para se colar as réguas nas zonas com muita exposição solar.
    Se não posso colar, então o que posso fazer para isto ficar o menos feio possível? Perfil de transição em inox escovado, ou então parecido com a imagem do vinílico? Que outras alternativas existem?
    Grato pelas vossas opiniões.
    • zed
    • 7 maio 2019
    Ninguém tem experiência com uma coisa destas?
  1.  # 3
    Colocado por: zedNinguém tem experiência com uma coisa destas?
    Óbvio que não.
    viva, ja vi igual num bar na alemanha,(com acrilico de uns 3cm)e entre a madeira e o acrilico tinha uma folga de 2 a 3 milimetros e tinha uma baguete em aluminio em T que encaixava na folga e as abas sobrepunham a madeira e o acrilico.
    pode usar essa ideia com dimensoes menores!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    Ficaria melhor com uma cantoneira... 10x10mm. em inox. cola a aba ao perimetro do vidros e o flutuante, encaixa/ esconde por debaixo da outra aba...
    Mas diga-me uma coisa. qual a espessura do vidro, face a betnilha? e o flutuante + sub-base, irá ter quanto?
    • zed
    • 8 maio 2019
    Pedro, isto agora está assim.
    O ponto de partida com que estou a trabalhar é que o vidro assenta numa cantoneira em inox com apoio de 50mm (a altura da mesma ainda está por definir, dependendo desta questão da transição assim como instruções da vidraçaria). Depois fazia a transição com perfil T em inox escovado.
    Respondendo às suas perguntas:
    - o vidro terá espessura de 30mm (assenta sobre neoprene que terá mais uns quantos)
    - o vinílico terá 5mm de espessura (aplicado sobre betonilha regularizada)
  4.  # 7
    Isso é para "levar" luz natural?
  5.  # 8
    O Perfil T não ficará muito larog/ feio!!?
    O perfil L, era como o T, mas sobrepondo dobre o vinil.. encosta à cantoneira do vidro ( pode colar com cola e veda)
    • zed
    • 8 maio 2019
    O que o Pedro está a sugerir é efectivamente um aro em "Z", certo? Ou podem mesmo ser dois "L".
  6.  # 10
    em Z, deve ser mais chato... para depois inserir o vinil... ou então mete o Z + vidro depois do vinilico...
    • zed
    • 8 maio 2019 editado
    Colocado por: nunos7Isso é para "levar" luz natural?
    Exacto. E resulta muito bem.
    • zed
    Colocado por: Pedro BarradasO Perfil T não ficará muito larog/ feio!!?
    É bem capaz de ficar feio, daí este tópico. A largura vai depender do que se arranjar (ou que se consiga fabricar) mas penso que com 1,5 ou 2 cm se fazia a festa.
    Agradeço esta troca de ideias aos vários participantes.
  7.  # 13
    Fale com o aplicador.
    Se ele tiver maozinha corta o vinilico na zona da cantoneira. Depois coloca um fio de silicone entre o vinilico e a cantoneira para não levantar.
    Não há nada pior que perfis salientes ainda mais no meio duma sala
    • zed
    • 8 maio 2019
    Colocado por: Pedro BarradasO perfil L, era como o T, mas sobrepondo dobre o vinil.. encosta à cantoneira do vidro ( pode colar com cola e veda)
    Nesta solução o ideal é o vidro ficar à altura do pavimento ou à face com o perfil L?
  8.  # 15
    Colocado por: zed
    Exacto.
    Ok...pensei q pudesse ser algum tipo de porta...
    • zed
    Colocado por: O.Martinscorta o vinilico na zona da cantoneira. Depois coloca um fio de silicone entre o vinilico e a cantoneira para não levantar.
    Assim? O vidro fica à altura do pavimento e preencho o espaço com silicone (a cantoneira não vem até ao cimo).
    Não sei até que ponto esta aresta do vinílico cortado não vai ficar foleira, mas por outro lado é capaz de ter menos impacto visual que um perfil T ou L, pela sua menor largura.
    Pois é... De um modo geral esta solução valoriza muito a divisão de baixo (cave) mas à custa da sala que fica em cima. Ainda assim, estou a tentar minimizar o impacto.
  9.  # 17
    O vinilico por norma corta-se bem. Se for um corte certinho não tem porque ficar mal.
    O pormenor não faria assim. Convem o topo da cantoneira ficar ao nivel do vidro. Senao o vidro no pavimento fica com muita aresta viva. É perigoso.
    Se optar pelo perfil. Ponha um perfil de flutuante, com peça inferior para fazer o encaixe.
    Peça uma peça de amostra do vinilico, ensaie o corte com o aplicador, encoste a uma cantoneira e veja como fica...
  10.  # 18
    Eu no seu caso colocaria uma armação em L em ferro para suporte do vidro e ai pode pintar á cor que quiser mete ums borrachas transparentes para apoiar o vidro e a base está feita a transição de cima é outro L pode ser em inox com um beira de 1 cm para acabar o chão, ou faz logo um Z que vai dar ao mesmo, á muitas maneiras de fazer o trabalho.
    Não esquecer que esse vidro normalmente é laminado temperado, das várias vezes que fornecemos esse tipo de vidros só 1 cliente até hoje é que pefiu serigrafia anti derapante fica mais feio mas mais seguro.
    • zed
    • 9 maio 2019 editado
     # 19
    Colocado por: rsvaluminiocolocaria uma armação em L em ferro para suporte do vidro e ai pode pintar á cor que quiser
    Mas... ferro ferro? Ou ferro galvanizado, ou?
    A vantagem, além do preço, é o poder-se pintar? É uma ideia interessante pois o vidro tendo a serigrafia perimetral em preto pode resultar numa coisa mais disfarçada. Há desvantagens?
    • zed
    • 9 maio 2019
     # 20
    Colocado por: ****Esse vidro deveria vir com as margens em negro , para não se ver o suporte em baixo .
    Sim, as imagens mais bonitas que tenho visto têm a tal serigrafia perimetral em preto. Isso obriga a que o vidro seja temperado, o que encarece um pouco a solução.
0.0226 seg. NEW
