    Boa noite.
    Estou neste momento a estudar uma solução para uma pérgula de madeira para o meu terraço (3mx4m).
    Neste momento e do que já li por aí estou inclinado para usar vigas em madeira lamelada colada de pinho nórdico, (não tratado pois tratado sai muito muito caro)
    Estou com dúvidas nas secções. Tenho indecisão entre:
    Pérgula A: Pilares (200x100), Vigas (200x100), Barrotes (120x80) - Mais Cara
    Pérgula B: Pilares (160x80), Vigas (160x80), Barrotes (120x80)
    Pérgula C: Pilares (160x80, Vigas (160x80), Barrotes (160x80) - Mais barata em relação à Pérgula B pois não necessito medida extra.
    Pérgula D: Pilares (120x80), Vigas (120x80), Barrotes (120x80) - Mais Barata
    Posteriormente quero colocar um toldo.
    Em anexo coloco uma imagem do pretendido.
    Opiniões sff.
    Cumprimentos.
    esses entalhes, sendo uma pergola, no exterior, descoberta.. não é a melhor maneira de resolver isso, sendo zonas criticas para acumulação de agua... a não ser que faça o revestimento/ rufagem do topo das madeiras com chapa de zinco...
    Existem ferragens proprias para efectuar essas ligações, umas mais visiveis que outras, veja no catalogo da SIMPSON StrongTIE https://www.strongtie.pt/
    Lamelada colada no exterior, desprotegido.. não sou fan.
    Depois tenha muita atenção ao revestimento de prtotecção que irá dar a essas madeiras, utilize uma solução á base de oleo, com cor, proforma a dar prtoecção UV extra.
    Quanto ao dimensionamento não me vou pronunciar.. mas os barrotes costumam-se aplicar com a secção maior na vertical.... Sendo uma pergola isolada, possivelmente ficaria melhor esteticamente que a vista perimetral seja identica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    • SirT
    • 9 maio 2019 editado
    Colocado por: Pedro Barradasesses entalhes, sendo uma pergola, no exterior, descoberta.. não é a melhor maneira de resolver isso, sendo zonas criticas para acumulação de agua... a não ser que faça o revestimento/ rufagem do topo das madeiras com chapa de zinco...
    Existem ferragens proprias para efectuar essas ligações, umas mais visiveis que outras, veja no catalogo da SIMPSON StrongTIEhttps://www.strongtie.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Obrigado pelo comentário.
    - Acumulação de água -> Não tinha pensado nessa parte.
    - Lamelada colada no exterior -> Que aconselharia tendo em conta um vão de 4 metros?
    - Ferragens -> Onde posso consultar preço das mesmas?
    - Dimensionamento -> Penso que abordou apenas uma questão de estética correto? A lona só seria colocada posteriormente e os barrotes ficariam acima da mesma. Essa é a principal razão para estarem assim, para que a lona possa correr por baixo dos barrotes mas ainda nas vigas.
    maciça... e pre-tratada.
    Num fornecedor de ferragens. Algumas estancias de madeira vendem as ferragens. Peça ao fabricante constactos... nem sei de onde voce é!!!? ;)
    A lona normalemntne pasaa por cima e por baixo... para o dimensionamento é dificl dizer o que quer que seja se voce não mete dimessões gerais na pergola...
    Aquelas peças em esquadra, para um vão de 4m, não acho necessário , ainda por cima não tem grande peso proprio a solução que propoes aplicar. mas isso depende das secções utilizadas.
    • SirT
    Colocado por: Pedro Barradasmaciça... e pre-tratada.
    Madeira maciça não é mais propícia a empenar?
    Quanto às ferragens eu perguntei na perspectiva de ver online.
    As dimensões estão todas no post original. As vigas têm 4000mm, pilares 2300mm e os barrotes 2900mm.
    Colocado por: SirTQuanto às ferragens eu perguntei na perspectiva de ver online.
    então google it...
    Colocado por: SirTMadeira maciça não é mais propícia a empenar?
    è .. mas se for boa, não haverá problema. compre da carmo ou da Toscca
      nunos7
    Pode ver na loja online da Toscca
    https://www.tosccawebstore.com/
    Nota: Tenho um código de desconto de 10% para este mês (e q não vou utilizar), caso lhe compense e dê para utilizar o meu código de desconto posso passar-lho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SirT
  5.  # 8
    Colocado por: nunos7Pode ver na loja online da Toscca
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SirT
    Penso que seja boa solução. Dá para usar na Madeira?
    A minha questão foi mesmo ler que era melhor aplicar lamelada. Agora já não sei se uso maciça ou lamelada 😂
  6.  # 9
    Se tiiver de ter secções muito grandes, terá de ir para a lamelada
    Concordam com este comentário: nunos7
  7.  # 10
    Colocado por: SirTPenso que seja boa solução. Dá para usar na Madeira?
    Penso q sim...
  8.  # 11
    EU fiz esta que se vê aqui à direita em pinho flandres.
    Tem medidas parecidas com as que pretende sem os apoios.
    Comprei a madeira sem tratamento e envernizei-a em casa.
    Este ano vou ter de envernizar outra vez. Tem 9 anos e já é a terceira vez que a trato.
    https://forumdacasa.com/discussion/44904/1/o-meu-lounge/
  9.  # 12
    Colocado por: Pedro BarradasSe tiiver de ter secções muito grandes, terá de ir para a lamelada
    Concordam com este comentário:nunos7
    Basicamente é isto com vigas de 160x80... ou de 120x80 se for estável... Pode ser madeira maciça?
  10.  # 13
    Não percebo nada de pérgolas mas há dois anos meti-me a fazer uma. Comecei por planear em madeira mas acabei por fazer em ferro.
    De qualquer forma, durante essa indecisão, vi um video que gostei muito:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=YynF0ZZXjpU
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, eu
  11.  # 14
    menos ferragens e mais parafuso.. estes mens são do melhor.. a SPX tem soluções muito boas para madeira!!! oos aprafusos são espectaculares.
  12.  # 15
    acho que falta ainda ver como vai fixar isso ao terraço, por baixo tem alguma cave? o terraço é inteiramente na sua propriedade, ou isso é num prédio e tem apenas o usufruto privado do mesmo?
  13.  # 16
    Colocado por: marco1acho que falta ainda ver como vai fixar isso ao terraço, por baixo tem alguma cave? o terraço é inteiramente na sua propriedade, ou isso é num prédio e tem apenas o usufruto privado do mesmo?
    Tem cave por baixo. Penso afixar com algo deste género:
    https://www.strongtie.pt/products/gamme/bases-de-colunas/97/liste
  14.  # 17
    seja, mas tenha atenção que esse pavimento, cobertura da garagem faz parte das partes comuns e qualquer dano neste caso a responsabilidade é sua.
  15.  # 18
    Colocado por: ****Isso quer é 4 bases prefabricadas de betão e nao precisa de fixar nada .
    Eu para já ainda não decidi se faço com lamelada ou maciça eheh.
    Secção de 120x80 dá?
  16.  # 19
    Boa tarde. Consegue enviar o código?
  17.  # 20
    Estive a dar uma volta pelo fórum e vi muitas contribuições.
    Estive então a ver e penso que vou escolher casquinha vermelha maciça (Tratada em auto-clave) de secção 160x80. Vou remover os entalhes e fazer com que os barrotes afixem nas vigas através das ferragens ou parafusos.
    Penso que assim está bem. Isto é para o jardim, não quero gastar muito dinheiro mas ao mesmo tempo queria algo minimamente bom. As que vejo pelo AKI, leroy... não me inspiram confiança.
0.0242 seg. NEW
