    Boa noite a todos,
    Sou nova aqui no fórum, vim cá parar durante algumas pesquisas que andei a fazer relativamente a termoacumuladores, mas não encontrei uma resposta concreta à minha dúvida.
    É o seguinte:
    Mudei-me há cerca de 1 mês e meio para uma casa onde não há gás, é tudo elétrico. É a primeira vez que estou numa casa com termoacumulador.
    A primeira fatura da EDP chegou e é de 51€. Uma vez que nunca tive este sistema não sei se é uma situação normal, dado as circunstâncias:
    - 2 pessoas
    - T1
    - todas as lâmpadas em casa são led
    - tarifa bi-horário semanal
    - máquina de lavar somente ligada nas horas de vazio
    - água quente utilizada apenas ao fim do dia, regra geral, para dois duches e loiça.
    - termoacumulador de 80L marca atlantic
    Tenho a sensação que a água quente sai sempre MUITO quente, tenho de colocar as torneiras sempre no meio senão queimamo-nos.
    Pelo que li no fórum será possível regular a temperatura do TE abrindo a tampa, o que fiz, mas não encontrei nenhum sítio.
    Agora as questões:
    1. Este valor da fatura é normal?
    2. Relativamente ao termoacumulador, que creio ser o maior consumidor da energia cá de casa, qual a opção mais viável? Colocar um relógio a ligar só nas horas de vazio? Ou ligar só antes da utilização da água quente ao fim do dia?
    Deixo aqui fotos do TE
    Agradeço desde já as respostas
    Adriana
    Só com uma factura ainda é prematuro tirar conclusões. Mas se conseguir manter nessa faixa de valores é óptimo, para cozinhar, banhos e uso geral da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dri_cas
    Esse termo não permite ajustar a temperatura... Pois não?
    Se pudesse poupava uns 10 € mensais...ou mais, no verão
    Colocado por: dri_casPelo que li no fórum será possível regular a temperatura do TE abrindo a tampa, o que fiz, mas não encontrei nenhum sítio.
    Coloque uma foto dessa "tampa".
    Nem todos os TE dão para regular, o meu Baxi tem uma roda por baixo da luz piloto que regula a temperatura.
    Pela foto do termostato deve estar ao máximo…. lembre se que assim também aumenta a quantidade de agua quente disponível, por outro pode estar a aquecer mais agua do que a que realmente precisa.
    Não comento valores de faturas pois depende de muitas variáveis.
    Quanto a gestão experimente duas situações:
    1 colocar o TE a funcionar das 04h as 07h e ver se tem agua quente necessária ao fim do dia, aproveitando assim o bi-horario
    2 colocar 2h antes do inicio da utilização da agua quente
    Só consegue verificar o que realmente é preferível usando um aparelho deste tipo: https://pt.gearbest.com/living-appliances/pp_363532.html?vip=16498533&gclid=CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en3vkGtK9t5y_0pQMv1HdC-2QbGrSYc_QXc3zTncmyVyuKi0bdYPUMBoCN5wQAvD_BwE
    Até pode chegar a conclusão que de verão é preferível uma situação e de inverno a outra
    Também pode utilizar uma relógio com tomada e só liga a determinadas horas.
    Colocado por: 8421Também pode utilizar uma relógio com tomada e só liga a determinadas horas.
    Isso nao vai poupar nada, possivelmente vai gastar mais.
    Ou adaptar um controlador com sonda...
    • MVA
    • 14 maio 2019
    Colocado por: dri_casprimeira fatura da EDP chegou e é de 51€.
    Colocado por: dri_casAgora as questões:
    Não é normal. Para uma casa 100% eléctrica, esse valor é bastante baixo.
    Eu também tenho tudo eléctrico, tudo led, electrodomésticos A+++ e pago em média 90 a 100 euros mensais. Somos 3 cá em casa.
    Concordam com este comentário: ClioII
    Foi a primeira fatura.
    Colocado por: Pedro BarradasEsse termo não permite ajustar a temperatura... Pois não?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dri_cas
    Penso que não 😣
    Colocado por: papacurvas
    Só consegue verificar o que realmente é preferível usando um aparelho deste tipo:https://pt.gearbest.com/living-appliances/pp_363532.html?vip=16498533&gclid=CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en3vkGtK9t5y_0pQMv1HdC-2QbGrSYc_QXc3zTncmyVyuKi0bdYPUMBoCN5wQAvD_BwE
    Por algum motivo não consigo meter a foto
    Obrigada a todos pelas respostas até agora
    Colocado por: Pedro BarradasSe pudesse poupava uns 10 € mensais...ou mais, no verão
    Como?
    diminuindo a temperatura do TE.. deve estar pre-regulado para os 60 ou 65ºC... se baixar para os 50ºC chega. e no Verão se baixar para os 40ºC tma´bem chega... è a minha experiencia.. claro que com banhos regrados., em termos de caudal e tempo de agua aberta.
    Um TE de 50L, chega para duas pessoas.
    Colocado por: Pedro Barradasdiminuindo a temperatura do TE.. deve estar pre-regulado para os 60 ou 65ºC... se baixar para os 50ºC chega. e no Verão se baixar para os 40ºC tma´bem chega... è a minha experiencia.. claro que com banhos regrados., em termos de caudal e tempo de agua aberta.
    Obrigada Pedro, mas julgo não ser possível regular a temperatura. Já abri a tampa e não vi nada. Infelizmente não estou a conseguir postar aqui a foto.
    é de temp. fixa. quuando esse for à vida, daqui a uns 5 a 8 anos, compra um melhor.
    Concordam com este comentário: dri_cas
    Colocado por: Pedro Barradasé de temp. fixa. quuando esse for à vida, daqui a uns 5 a 8 anos, compra um melhor.
    Concordam com este comentário:dri_cas
    Ele é novo o senhorio meteu agora quando eu me mudei, não penso ficar lá tanto tempo 😅
    Relativamente ao relógio qual é a tua opinião?
    eu tenho... como o teu é de temp fixa, eu metia, gastas 20e no temporizador e ve se funciona.
    esse tE, demora 3h a atingir a temp pre definida... pelo que eu experimentava ligares o TE na tarifa baixa, para os banhos da manha... á noite... se não houver banhos... ou se não utilizarem agua quente... nem precisa de ter isso ligado,
    Vai depender muitodos teus habitos de consumo...
    compra um com progrmamação semanal, por forma a teres outro perfil de funcionamento durante o fds... . Mais uma vez tens de ver os hábitos de consumo.
    Pode comprar uma coisa deste género como já sugerido:
    Temporizador Digital
    Programa para ligar no horário de vazio: P.Ex. Das 2:00 às 07:00 podendo, caso compre um temporizador digital, programar intervalos diferentes no fim-de-semana. Certamente vai reduzir um pouco o consumo energético e consequentemente a fatura. Claro que isto é mais válido se todos tomarem banhos de manhã, se for ao final do dia terá de testar o comportamento do TE (ou seja, ver ao longo do dia quanto energia ele perde). Dependendo disso pode optar pelo mesmo esquema ou não...
    Cptos
0.0234 seg. NEW
