    • sbcnv
    • 14 maio 2019 editado
    O meu deck precisa de levar produto novamente.
    A minha questao, possivelmente ao pessoal mais pro dos decks - tipo Joao Dias etc - qual a melhor forma de o fazer?
    Lava-lo bem primeiro?
    Aqui nos EUA ha opcoes a dar com pau, mas gostava de ouvir mais velha guarda. Ha pessoas que usam lixivia, mas do que li altera o pH da madeira e nao e a melhor forma de fazer.
    Nao me apetece largar o $ por produtos que so dao uma vez para limpar e sao caros.
    Do que consegui ler, a maioria usa Percarbonato de Sodio (uma especie de lixiva mas mais fraca - e o elemente activo do OxyAction) para matar o verdete e limpar bem. Posteriormente passar com Acido Oxalico para normalizar o pH da madeira e branquea-la.
    Depois deixar secar uns 2-3 dias e aplicar o stain/oleo.
    Agora aplicar, qual assim o melhor produto? Eu ha 2 anos apliquei um da Thompson, mas era incolor. Penso que nao era mesmo Oleo.
    Eles teem duas gamas:
    A do lado esquerdo penso ser a base de agua (acrilicos talvez nao sei) e outro a base de oleo. Eu usei o do lado esquerdo na altura (mas sem ter cor eles tem tanto num como outro varios pigmentos ou incolor). Um Oil e melhor? Eu quero algo que proteja bem mas depois quando tiver que colocar novamente, nao seja preciso lixar ou usar lavagem de pressao para tirar membranas/peliculas.
    No caso da Thompson da esquerda e um "stain" penetrante que segundo dizem tem as propriedades do oleo (o penetrar na madeira) mas melhor proteccao.
    Opinioes?
    Up
    Opta pelo óleo com pigmento que penetra melhor na madeira
    Pus o óleo semi transparente Cedar e arrependi me um pouco. Demasiado laranja ... fiz uns samples antes e não pareceu tão saturado.
0.0070 seg. NEW
