    Caros membros,
    Depois de muita ponderação, muitas dúvidas e alguma hesitação, decidimos construir.
    Pensamos numa moradia T3 com dois pisos.
    Anexo o primeiro esboço do que imaginamos.
    Agradeço todos os vossos comentários, confesso que a área da construção não é a minha praia!!!
    Sejam meigos:) mas acima de tudo sinceros.
    Obrigado por todo o vosso espírito de partilha e de altruísmo.
    está quase bom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ghelder
    Obrigado marco 1 pelo comentário.
    O que me sugere para retiramos o quase:)
    ****, simpático e acessível como sempre!
    Obrigado pelo seu comentário
    muita coisa, mas penso que tem uma boa base de trabalho
    eu a pegar nisso afinava melhor a entrada, as escadas ( acho que podiam não ocupar tanto espaço), a cozinha
    no 1ºandar na suite invertia o closet com a wc, a entrada do escritório e os pequenos roupeiros entre este e o quarto só está a desperdiçar espaço, prescindia desses roupeiros e dava ao escritório
    etc ….mas isso é trabalho que tem de fazer o seu arquiteto.
    Concordam com este comentário: amartins, tmmc
    Na WC da suite é para levar um vidro entre o quarto e a base de duche? com que objectivo?
    Concordam com este comentário: tmmc
    Obrigado marco1.
    Em relação a suite fomos nós que pedimos para trocar, penso que funcionalmente seria melhor como sugeriu, mas vimos uma assim e gostamos muito!
    Em relação às escadas rouba sim muito espaço, tenho que ver com arquiteto se podemos melhorar.
    A cozinha queríamos que fosse tipo open space com possibilidade de fechar, mas a disposição ainda não está totalmente do meu agrado em relação ao seu conceito.
    Mais uma vez muito obrigado pelas sugestões
    pois, o rc precisa mesmo de ser trabalhado
    em termos de acessibilidades também parece que nada cumpre, atenção a isso.
    ****, tão melhor assim!!!
    Eu sei que vocês são profissionais e que conselhos não pagam contas.
    Sei também que já ajudou(sigo vários tópicos), por isso não estranhei sequer o seu comentário, pois sei que entram de pé juntos mas depois sempre dão dicas e até já vi fazerem esboços para ajudar!
    O que isso de resolver a entrada?
    Desculpem a ignorância!
    Colocado por: PicaretaNa WC da suite é para levar um vidro entre o quarto e a base de duche? com que objectivo?
    Para admirar as vistas:)
    é uma pena o wc da suite não ter janela. vai buscar luz com o vidro da zona da banheira (solução radical :-D ) mas fica a questão da ventilação.
    tornava-se mais fácil climatizar a sala se fechasse o acesso com o hall/escada
    invertia a escada, usava o vão da escada como roupeiro do hall e aumentava o wc de serviço.
    acho que vai ficar em choque quando receber o orçamento da caixilharia e que se poupar na qualidade dos vidros, vai depois ficar em choque com o conforto térmico da casa. problema das casas ditas modernas com grandes vãos.
    Colocado por: Gheldersei que entram de pé juntos mas depois sempre dão dicas e até já vi fazerem esboços para ajudar!
    Dão ar de brutos mas no fundo no fundo são uns fofinhos.
    Ora deixa-me ir lá cuscar o projeto para poder dizer mal
    Colocado por: zedasilva
    Pois são hahaha
    Diga sim por favor :)
    Colocado por: GhelderDiga sim por favor :)
    Sim!
    Tem uma boa base, agora procure um arquiteto.
    Sim!
    Pensei que já tinha :))
    Agora só falta o “fiscal”
    Colocado por: ****....
    Com subida no sentido contrário ao ponteiro dos relógios.Aproveita o desvão para fazer um armário para o escritório
    Colocado por: GhelderAgora só falta o “fiscal”
    Estamos a fazer agora umas promoções dos 500@ que são um espectáculo.
    Trocar a porta da lavandaria de lado (invertendo tb o lado da maquinaria), sempre ganha espaço naquela ante câmara para qq coisa.
    O corredor do primeiro andar tb pode ser mais pequeno alterando a porta do escritório e da suite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ghelder
    Dessa forma aumentava o Hall de entrada e também do is.
    Obrigado pelo esboço:)
0.0227 seg. NEW
