Mudei de casa ja ca tinha um termo acumulador, o problema e que a água não vem quente o suficiente, ou seja ele aquece a água mas apenas fica morna.
Abri a caixa e experimentei rodar o termostato tanto para cima como para baixo, mas não resolveu nada. O que posso experimentar mais para tentar resolver isto.
rodou... roda para o numero mais elevado, normlamente para a direita. MAS tem de esperar que a resistencia aqueça a agua do deposito, depois de 60 minutos, veja se já está a escaldar.
A luz da resitentcia, essa vermelha tem de acender.
já estive a ver o modelo BAXI AS 120 1-E É um modelo para ser utilizado com paineis solares... onde está o resto da instalação? o controlador solar, etc... ou não tem colectores solares associados à instalação?!
A caixinha é o modulo de controlo da resistencia electrica...
Sim e novo. Ja tinha feito o que disse, meter a seta para cima a luz acendeu, mas a agua ficou na mesma.
O que acontece e que eu abro uma torneira, quando a água vem quente no inicio esta a uma boa temperatura, mas passa rapidamente para morno.
Ou seja acho que a água quente que sai do termoacumulador mistura-se automaticamente com a agua fria, nao sei como funciona, mas deve ser uma especie de proteção para não nos queimarmos com a água quente.
Mas não vejo como reparar isso.
O que tentei fazer foi rodar este parafuso que tem no tubo do meio, mas não sei se sera isso.
Ja resolvi, sou mesmo mongo as vezes, batava seguir o tubo, isto tinha por trás do TE, meio escondido uma **** para regular o caudal da água quente estava quase todo fechado.
Obrigado pela ajuda disponibilidade amigo
Sim o tubo que não tem manga térmica esta quente, mas no fim desse tubo tem uma torneira também, por onde sai água fria. Isto e um pouco estranho realmente
