    Tenho andado à procura de solução para 1 porta (acabam por ser 2, uma de cada lado já que a abertura tem 160cm). Vi isto mas queria comprar em Portugal:
    https://www.youtube.com/watch?v=QFYjqWHpjRs
    Alguém conhece um sistema parecido?
    Sim... Essa ferragem existe... É cara mas existe. Tem na openspace custa uns 400€ salvo erro... Depois é preciso a carpintaria ter alguma atenção na aplicação à folha de porta que escolher... E na montagem
    Obrigado Pedro. Para ficar oculta... só encontrei essa ferragem. É de facto cara, mas fica melhor...
    consulte o site da vicaima tambem
    Já tinha visto o site da Vicaima, mas não tem nada que fique oculto. Tem com barra superior, ou então de gaveta.
    Concordam com este comentário: HAL_9000
    Lear
    a barra superior pode ficar oculta, ou seja a "tampa" vai até ao teto e é como se fosse parede.
    para mim não sendo porta de correr em cassete, este é o melhor sistema para fazer algo discreto. o sistema de calha lateral é que fica visível e não gosto muito.
    Tem alguma imagem que exemplifique marco1? Se é como imagino, não sei se ficará muito bem.
    veja esta pagina
    basta pensar na fixação da calha e a tampa como algo até ao teto
    mas no catalogoopensapce, tem la n soluções para isso. com calha embutida no tecto...
    O seu exemplo marco1 é que nesse exemplo as portas entram por dentro da parede, e não temos essa opção... A não ser que se opte por partir e refazer.
    No exemplo do Pedro, teriam de ser portas com 2.50m de altura, onde está o tecto falso... Seriam portas muito altas, mais pesadas, e provavelmente com maior risco de dar problemas dado esses factores.
    Concordam com este comentário: SS1128
    Lear
    está enganado veja bem a foto do lado esquerdo e não a do direito, e veja bem o desenho técnico, as portas são por fora das paredes.
    Ficaria então com uma moldura (muito maior) que o espaço da porta, para albergar as mesmas quando abertas... Não sou fã dessa moldura. Prefiro a solução de fazer baixar um pouco o tecto falso, como uma santa e fazer correr por aí.
    Até agora, a que mais me agrada é a solução da ferragem que fica totalmente oculta, tanto por dentro como por fora.
      marco1
    • 22 maio 2019 editado
     # 15
    Lear
    sim essa resolve bem mas deve ser uma ferragem carota.
    de resto o exemplo que meti consegue-se aplicar evitando uma moldura integral, basta considerar um rebaixo na parede para acomodar o sistema.
    no fundo a parede em si teria duas espessuras.
    tipo isto
    O problema disso, e ficaria certamente muito bem, é que tenho de cortar a espessura da porta à parede... Para ficar tudo alinhado. Certo?
    PS: sou um azelha a interpretar desenhos técnicos :P
    sim mais ou menos isso, uma parte da parede seria com tijolo de 7 e outra com tijolo de 11 por exemplo.
    Ou assume a ferragem e faz uma "sliding barn door"
    https://youtu.be/eQEPQEE-RlM
    Colocado por: marco1sim mais ou menos isso, uma parte da parede seria com tijolo de 7 e outra com tijolo de 11 por exemplo.
    Mas as paredes estão feitas... e já com gesso...
    Bem, já tenho preço para o EASY KIT INVISIBLE WOOD da OpenSpace - 210€ + IVA. Obrigado PEdroBarradas, são bem mais baratas que as Box15 que eu tinha postado!!
    O senhor da loja assegurou-me da qualidade dos produtos OpenSpace... Atestam?
0.0204 seg. NEW
