    tenho um berbequim de 800w que roda normalmente, mas não fura nada seja em que material for mesmo com brocas novas e finas, alguém sabe que tipo de avaria é e como resolver?
    Ligue a percussão para furar cimento ou cerâmica e desligue-a para madeira ou metal. Use brocas apropriadas para cada material.
    Colocado por: ClioIILigue a percussão para furar cimento ou cerâmica e desligue-a para madeira ou metal. Use brocas apropriadas para cada material.
    Caso isto não resolva, compre um novo.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    se roda tem que furar ...
    A broca está boa!!!? o sentido de rotação, se tiver essa função, está no sentido correcto para perfuração?
    Colocado por: Pedro BarradasA broca está boa!!!? o sentido de rotação, se tiver essa função, está no sentido correcto para perfuração?
    Bem visto!
    Às vezes sem querer mexe-se no comutador que inverte a direcção e, claro, o aparelho não fura. A broca tem de rodar no sentido dos ponteiros do relógio quando se quer fazer um furo.
    Colocado por: ClioIIA broca tem de rodar no sentido dos ponteiros do relógio quando se quer fazer um furo.
    O pessoal que não usa relógio ou que usa relógios digitais, como é que se orienta?
    Eu já vi malta a tentar furão cimento com brocas de madeira, já agora veja também esse pormenor.
    Lolol....
    Colocado por: Pedro BarradasLolol....
    a dada altura percebi que não seria possível evoluir mais na solução do problema mas bateste o record !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ahahhahahahh . acho que todos já vimos e já fizemos coisas piores mas lembrar do sentido de rotação matou-me todo ... é possível alguém ir fazer um furo com aquilo a andar ao contrario ???? sim é .
    Colocado por: rafaelisidoroé possível alguém ir fazer um furo com aquilo a andar ao contrario ???? sim é .
    Se não tiver relógio então ainda é mais provável.
    Colocado por: zedasilva
    ... As possibilidades... São muitas 🤣👌😇
    Acho que mesmo que o Pedro Barradas tenha descoberto o problema o autor do tópico nao vem ca admitir que era isso :)
    Mas se for esse o caso nao se preocupe que nao é o único, eu ja fiz o mesmo :)
    Só têm um sentido de rotação, a broca é nova da bosh para pedra e cimento, tem a precursão ligada, tentei meter uma broca de 6mm também nova e demora imenso para furar um simples bloco não revestido, mas roda bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisvv
    Colocado por: José1982Só têm um sentido de rotação, a broca é nova da bosh para pedra e cimento, tem a precursão ligada, tentei meter uma broca de 6mm também nova e demora imenso para furar um simples bloco não revestido, mas roda bem.
    Isso parece mesmo que esta a rodar no sentido contrário, esta a rodar no sentido dos ponteiros do relógio?
    Cá para mim está sem percussão
    Concordam com este comentário: PedroGomes
    Colocado por: helderdlsCá para mim está sem percussão
    Idem
    será que a precursão está avariada? pode ter o botão ligado, mas por alguma avaria ela não funcionar.
    Colocado por: José1982não fura nada seja em que material for mesmo com brocas novas e finas
    Reparem que ele diz em qualqur material, não só em betão, por isso não pode ser só falta de percussão. Está a rodar ao contrário, não há outra explicação possível.
0.0211 seg. NEW
