    • PLP
    • 23 maio 2019
    Como o título do tópico indica, procuro um corta relvas para utilizar em cerca de 200m2 de escalracho.
    Tinha um eléctrico, o mais barato que encontrei quando o comprei, durou cerca de dois anos e meio e a semana passada entregou a alma ao criador.
    Neste momento, as dúvidas são mais que muitas. Pretendo comprar algo melhor mas antes de me decidir gostaria de esclarecer alguns aspectos.
    Dependendo da opção final, não queria ultrapassar os 250€.
    A função de mulching é útil no escalracho?
    Uma das possibilidades, é um corta relvas manual da Gardena. Existem relatos do comportamento destas máquinas aqui no forum mas parece-me que só em relva. Parece-me também que devido à sua estrutura, deixará ainda alguns cms de relva por cortar junto dos muros.
    Esta solução seria do meu agrado por apenas necessitar de alguém para a empurrar, não tendo de recorrer a electricidade ou gasolina...
    Cortadores a gasolina, são pesados e barulhentos...
    O peso é problema porque ainda tenho de o transportar uns metros sem ser a rolar.
    Cortadores a bateria, encontrei um que cabe no orçamento mas tem autonomia de apenas 30 minutos.
    Neste momento, sinto-me inclinado a continuar nos eléctricos.
    Tendo eu alguns metros de escalracho a terminar junto a um muro branco, gostaria de ter uma máquina que me fizesse um corte o mais rente possível ao muro. Dispenso ter de pegar no aparador cada vez que corto o escalracho. Alguém bem servido neste aspecto?
    Colocado por: PedrojorgepintoDispenso ter de pegar no aparador cada vez que corto o escalracho
    que eu conheça nao existe nenhum corta relvas que corte junto ao muro....tem sempre que utilizar outra maquina (aparador/roçadora/tesoura electrica) ou cortar á mao com uma tesoura de relva!
    • PLP
    • 23 maio 2019
    Sei disso, daí ter escrito "...um corte o mais rente possível ao muro...".
    O que avariou, neste aspecto, até tinha um bom desempenho. Existem marcas que anunciam até essa característica, alguns modelos da bosch, por exemplo.
    Colocado por: PedrojorgepintoA função de mulching é útil no escalracho?
    Não.
    Mas sendo escalracho a maquina tem de ter alguma potencia, pois é muito mais dificil de aparar...
    Da Gardena... o meu relato é sempre em escalracho, amigo.. pode ir à vontade.. são mais de 300m2 disto.
    junto ao muros e lancis e canteiros tem de comrpar um aparador de fio...
    Por aqui é tudo Gardena, faz mais de 25 anos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLP
    Sim.
    Mas como em todas as relvas, não é indispensável.
    não concordo... pois se o fizer destroi as ramagens sobrepostas do escalracho, totalmente contra producente... em 30 anos de experiencia com escalracho, nunca se fez tal procedimento...
    • PLP
    • 23 maio 2019 editado
    Pedro, a máquina que tem da Gardena é manual?
    O aparador de fio, já tenho. Aquilo chateia porque tenho de estar sempre a dar fio... Mas como disse, o corta relvas que tinha fazia um corte bastante rente e não precisava de usar o aparador em todos os cortes.
    Colocado por: Pedro Barradasnão concordo... pois se o fizer destroi as ramagens sobrepostas do escalracho, totalmente contra producente... em 30 anos de experiencia com escalracho, nunca se fez tal procedimento...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedrojorgepinto
    Não concorda com a utilidade do mulching?
    Pensei que consistia apenas em triturar a relva cortada em pequenas partículas posteriormente relançadas no solo não influenciando o corte.
    A minha dúvida residia no facto de saber se essas partículas penetrariam até ao solo uma vez que o escalracho é mais fechado que relva.
    Usa algum fertilizante?
  5.  # 8
    A máquina actual tem tracção... Mas todas as anteriores não tinham...
    Refere se a manual, neste sentido?
    Sim,fertilizante composto azul... Não lhe sei dizer mais nada.
  6.  # 9
    Escarificacao.. dizem que se deve fazer duas ao ano para tirar as guias mortas ( palha) para a água e nutrientes penetrarem no solo
    • PLP
    • 23 maio 2019
    Pedro, refiro-me a este:
    https://www.gardena.com/pt/produtos/cuidado-da-relva/corta-relva-cilindro/maquina-de-cortar-relva-manual-gardena/967302601/
    Vende-se também um cesto como complemento para a recolha de relva.
    Gostava de obter feedback de algum utilizador de um modelo semelhante a este, especialmente em escalracho.
  7.  # 11
    Com cesto... Como é óbvio...
    Electrica... Com isso não se safa...
    • PLP
    • 24 maio 2019
    Claro que o cesto seria fundamental. Referi que existe como complemento para se perceber que o que se corta não fica espalhado no chão.
    Mesmo que exigisse um pouco mais de esforço, agradava a vantagem do silêncio e de não consumir energia.
    Os vídeos que encontro na net apresentam apenas corte de relva e com relva aquilo parece funcionar bem... O ideal seria ouvir algum utilizador ou experimentar. Não me apetece correr o risco de comprar e não ficar bem servido.
  8.  # 13
    Amigo.. relva é muito mas muito mais soft que cortar escalracho.... Experiencias, ninguem deve ter. Mas pode experimentar, percebo as suas preocupações.
    Eu já lhe disse o que recomendo... Se com maquina electricas ás vezes já custa ( em particular se as laminas já necessitarem de um toque).. imagine com uma manual...
  9.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasSe com maquina electricas ás vezes já custa
    ate com maquinas a gasolina..... uma maquina mais fraquita e um ponto de escalracho mais bravo, a maquina vai abaixo!
    eu nao tenho experiencia com a maquina manual, mas tenho com maquinas a gasolina com e sem tração, e se as vezes ja custa um gajo empurrar a maquina sem tração, nem quero imaginar essa manual!
  10.  # 15
    Colocado por: PedrojorgepintoPedro, refiro-me a este:
    Com isto vai ter muitas dificuldades a cortar escalracho.
  11.  # 16
    Colocado por: BelhinhoCom isto vai ter muitas dificuldades a cortar escalracho.
    200m2 com isto, de certeza que só vai cortar uma vez, logo de seguida coloca-a à venda.
    Eu para cortar um pouco mais de área, cerca de 250m2, demoro sempre 2 horas até ficar tudo limpinho. Utilizo uma máquina a gasolina com tracção comprada no lidl por 170€.
    Nunca pensei que aguentasse tanto tempo. Em 9 anos mudei-lhe 1 vez a transmissão.
    Super satisfeito.
  12.  # 17
    Infelizmente para o user que abriu o tópico, acho que já não vendem estas máquinas.
  13.  # 18
    Colocado por: 21papaleguasInfelizmente para o user que abriu o tópico, acho que já não vendem estas máquinas.
    vende-se..... ha sempre malta que se deixa enganar! =)
  14.  # 19
    qual é a área?
    Pode ser eléctrico (o aparador)
    • PLP
    • 24 maio 2019
     # 20
    A área é de cerca de 200m2.
    Paramonte, não é você que tem um corta relva manual?
    Quanto ao aparador, já tenho um elétrico. É um básico da bosch que está sempre a partir o fio... Não sei se é defeito da máquina, do utilizador ou se é mesmo assim...
    O meu jardim tem quase três anos e até agora sempre cortei com um corta relvas de 1000 W. Serviu até avariar. No entanto, só há um ano é que o escalracho fechou completamente. Não sei se continuaria a fazer um corte eficaz durante muito mais tempo.
    Obrigado a todos pelos comentários.
0.0252 seg. NEW
