    aquando uma visita à Tektónica 2019, conheci um pavimento vinilico, DK Flooring Composite Vinyl.
    Sabem dizer-me mais sobre o mesmo?
    Visitei o site: http://www.dkflooring.pt/
    Ficha Técnica: http://www.dkflooring.pt/uploads/blog/pdfs/56eb81935acc9e5362e8a1d2e56df0db.pdf
    Alguém conhece o fabricante?
    lobis,
    O interesse é sobre revestimento vinílico ou sobre o DK em concreto ?
    É que o revestimento vinílico é sobejamente conhecido e usado já.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lobisomem
    Bom dia CMartin,
    refiro-me mesmo ao DK.
    Atenção que este pavimento possui um camada em compósito e outra de EVA. (estes elementos para mim são desconhecidos no mundo dos pavimentos, nem encontro outra marca com estas características).
    Colocado por: lobisomemBom dia CMartin,
    O material compósito serve para dar rigidez e a espuma eva promove a redução acústica.
    Parece interessante.
    Sem duvida interessante, contudo com escassez de informação.
    http://www.dkflooring.pt/uploads/catalogo/pdfs/9b9814a748c3786f334782d792a0af51.pdf
    (verificar por exemplo, os "perfis" para as escadas)
    Colocado por: bluewings
    bluewings, mas conhece algo de características semelhantes?
    Conheço o Tarkett iD Click Ultimate
    https://profissionais.tarkett.pt/pt_PT/visualiza%C3%A7%C3%A3o-cole%C3%A7%C3%A3o-C001340-id-click-ultimate
    O pavimento iD Click Ultimate pertence à categoria de
    pavimentos vinílicos compactos com uma camada de
    Núcleo Compósito Rígido fabricada através de um
    processo de extrusão.
    Também contém uma base acústica integrada de 19db.
    Está disponível em formatos de réguas de (176x1213 mm)
    e mosaicos de (300x600 mm).
    A camada de desgaste de 0,70 mm é reforçada com um
    tratamento de PU, que substitui quaisquer operações de
    manutenção com cera e produto de polimento regenerador.
    Possui uma resistência de indentação estática < 0,05 mm e
    uma estabilidade dimensional em conformidade com a
    Norma ISO EN 23 999 de 0,05% (versus ≤ 0,15% exigidos
    pela norma
    https://media.tarkett-image.com/docs/SD_PT_iD_Click_Ultimate.pdf
    Boa tarde Bluewings,
    Desde já agradeço toda a informação. Sabe se dispõem de algum perfil escada igual ao da imagem infra.
    Assim teria a minha vida muito facilitada :)
    Ou seja, as escadas são feitas com o mesmo material, não leva nenhum perfil metálico.
    Colocado por: CMartinParece interessante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lobisomem
    CMartin desde maio até agora chegou a conhecer melhor o flutuante vinilico da dkflooring?
    Olá bluewings,
    Anda não tive a oportunidade, muitas vezes pela oportunidade surgir do contacto directo com fornecedores, por meios de eventos em que estejam presentes, ou por procura especifíca minha, e esta acontece, em produtos ou marcas que desconheça, por necessidade, ou seja, projecto em mãos para o qual estou a pensar sugerir essa solução em especifíco.
    Ainda não aconteceu com a DKfloorng, mas é uma marca em mente, entre muitas outras marcas e produtos, que o fututro dirá da necessidade de vir a precisar, não ficará esquecida.
    Por outro lado, o que tenho apreendido é um certo repúdio (declarado ou mais discreto) por entre a comunidade (a impressão que tenho é que seja maioritariamente a da arquitectura e uma determinada camada de designers..) pelo vinílico em acabamento à madeira. Também a ideia que tenho, lá está, sem me ter debruçado ainda muito sobre o assunto, mas entre alguns comentários recebidos, é que a razão seja a vulgar ou tradicional (e expectável): é plástico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluewings
    E como até à data ainda não prescrevi vinílico acabamento madeira (não foi uma solução necessária), portanto, mantenho-me aqui no limbo, até ser obrigada a escarafunchar melhor o produto, seja da DK ou de outra marca. Mas, para já, sem argumentos contra na minha mente, ou, declaradamente, contra.
    Colocado por: CMartinOlá bluewings,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluewings
    Para mim o dito repúdio não passa de uma questão de mentalidades. O mercado é que vai escolher aquilo que quer.
    As caixilharias das janelas em PVC também são de plástico.
    Tendo em conta que alguns Hoteis de 4**** escolhem um flutuante vinilico (a imitar madeira) para ser instalado nos quartos e os clientes não se queixam, não estou a ver onde está o repúdio.
    Existe mais vida para além das comunidades de arquitectura e designers.
    Sim, eu sei disso que diz as janelas, os vinílicos, entre tantos elementos de construção, que não irão desaparecer, mas antes, acredito, evoluir no sentido de melhoramentos. Como se espera de tudo o que seja evolução.
    Existem, no entanto, os puristas. Até que ponto ser-se-á purista, e em que matérias abre excepções. E por que razões se abre excepção (por não ou quando não há alternativas equivalentes ou melhores, talvez).
    Ainda, existe um valor inegável na matéria prima. Sempre existirá. E isto é muito e, devidamente, apreciado.
    Quando a comunidade de arquitectura e designers têm referências, serão, a meu ver, referências, de grosso modo, correctas, fundamentadas.
    Claro que depois, há que destrinçar, dependendo da realidade que temos em mãos - qual a solução ideal neste caso específico.
    Vejo assim.
    E há sempre solução adequada para cada realidade considerada. Ou um leque de soluções, tratando-se então de escolhas por entre esse leque. Escolhas legítimas.
    Com a seguinte excepção : alternativas que de tal forma nocivas (ao ambiente por exemplo ou aos proprietários) ou fora da legislação ou de tal forma horrendas :o) que nunca chegam a ser solução, antes um problema a evitar a todo o custo.
    Não me parece ser o caso. Portanto, será solução para e em determinadas realidades. Como o hotel de 4* que referiu.
    Boa noite, já alguém teve algum feedback deste pavimento?
    Ontem estive numa loja de pavimentos, onde questionei por este pavimento (Dk Flooring), ao qual o comercial me respondeu prontamente, "Em 4 anos que tivemos essa marca, tivemos cerca de 10 vendas e e exactamente o mesmo numero de problemas. Desistimos completamente".
    Nota: Esta loja representa enumeras marcas de pavimentos
    Colocado por: lobisomemBoa noite, já alguém teve algum feedback deste pavimento?
    Bolas, eu não percebo este pessoal, 100% de eficácia... que querem mais?
    Colocado por: lobisomeme e exactamente o mesmo numero de problemas
    Quais serão esses problemas, conseguiu saber ?
0.0234 seg. NEW
